A A A A Автор Тема: Супер Последний Астрограф .  (Прочитано 5095 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Супер Последний Астрограф .
« Ответ #40 : 05 Дек 2020 [06:07:28] »
Да и широта этого города и белые ночи вызывают восторги только романтиков
Зато сейчас темная ночь 14 часов и на будущей неделе обещают ясную погоду.
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #41 : 05 Дек 2020 [22:31:22] »
Благодарностей: 912
[сказать спасибо]
« Ответ #18 : 04 Окт 2020 [12:09:13] »
Цитировать (выделенное)
    Юрий ! Спасибо ! Бум дум !
    "Проектирование".
    Форма зеркал под вопросом .
Парабола и плоскость .
РК с плоской вторичкой
Процесс создания точных  оптически плоских поверхностей сложнее чем шлифовка параболоида а в предложеной вами схеме плоское зеркало будет просто огромным я уже не не говорю об экранировании главного зеркала а о дифракции говорилось выше.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #42 : 05 Дек 2020 [22:41:22] »
    Центральное экранирование до 50 процентов у профи в порядке вещей .
    Хочешь светосилу - большое экранирование неизбежно .
Оффлайн odinokij
« Ответ #43 : 05 Дек 2020 [22:58:24] »
Уменьшив площадь отражения главного зеркала вы уменьшите светосилу.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #44 : 05 Дек 2020 [23:09:54] »
В фотовопоросах это одно, для советов бобрам...  :-[
.. Но
« Ответ #45 : 06 Дек 2020 [00:06:06] »
Благодарностей: 912
[сказать спасибо]
    "Проектирование".
    Хуже .
    Плоскость деформирована .
Оффлайн библиограф
« Ответ #46 : 06 Дек 2020 [06:52:42] »
 Кольцевой телескоп с планоидным вторичным зеркалом :o
Так его правильно назвать?
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #47 : 06 Дек 2020 [06:57:20] »
Телескоп системы Коплан ©
Оффлайн библиограф
« Ответ #48 : 06 Дек 2020 [16:42:00] »
 Из Максутова
« Ответ #49 : 06 Дек 2020 [17:24:13] »
     Недостаток схемы в невозможности контроля вторичного зеркала .
     А при контроле в схеме телескопа придется входной зрачок привязывать ко вторичному зеркалу , что приведет к увеличению главного зеркала , или к побарабаниванию на виньетирование по полю .
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #50 : 06 Дек 2020 [17:34:54] »
« Ответ #51 : 06 Дек 2020 [17:39:27] »
    Мы за светосилой , а тут замочная скважина .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #52 : 06 Дек 2020 [17:43:06] »
Приходит на ум две системы Шмидта и его потомки, Гамильтона с отпрысками.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2020 [18:01:55] от lx75 »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #53 : 06 Дек 2020 [18:48:06] »
Чет не врублюсь. Кольцескопы вообще ж для спецзадач, их эффектмвность от профиля Цэ эн 2 зависит, не от схемотических решений.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #54 : 06 Дек 2020 [21:01:17] »
Приходит на ум ... потомки Гамильтона
Да, и здесь Гамильтон - успешный конкурент:
(KV - плавленное кварцевое стекло с КТР = 2*10-7, т.е. на уровне ситалла или в 50 раз "хладнокровней" К8).
Гамильтон - подарок судьбы для тех, кто привык довольствоваться малым: даже при чудовищном экранировании 63% он пытается рисовать на дифракционном пределе разрешения, что для дипов большая польза (2-я илл).
« Последнее редактирование: 07 Дек 2020 [10:58:34] от ekvi »
Оффлайн библиограф
« Ответ #55 : 07 Дек 2020 [05:12:08] »
 Остался пустяк - где-то раздобыть/купить/украсть/сменять парочку 30-сантиметровых заготовок из оптического кварца :facepalm:
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #56 : 07 Дек 2020 [08:56:31] »
Так, помнится, ТС ещё "на берегу" выбирал: кварц или ситалл?
Да и для многих, здесь "прибедняющихся", "лимоны" не проблема.
Проблема здесь в том, что кольцевой РК с планоидным контр-зеркалом (COplan, как подсказал Yuri P) не "поднимает" линейное поле 60 мм при фокусе ~ 900 мм: при светосиле 1 : 3 без помощи полевого корректора апланату не охватить 3 градуса. Это - фикция.
А для Гамильтона основная проблема - не перекрыть ВЗ более, чем на 70 % (2-я и 3-я илл).
« Последнее редактирование: 07 Дек 2020 [09:38:44] от ekvi »
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #57 : 07 Дек 2020 [14:13:09] »
Посмотрел в Zemax, температурное изменение показателя преломления у кварца в видимом диапазоне от 2.5 до 4 раз выше, чем у N-BK7. Много ли толку от геометрической стабильности, если длина оптического хода в материале все равно плавает с температурой? Все те же проблемы с термостабилизацией все равно неизбежны.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #58 : 08 Дек 2020 [09:20:37] »
А какой толк от дважды асферического "коплана" с полем со спичечную головку?!  Разве только в том, чтобы асферизатору "не расслабляться", врукопашную осваивая экзотические схемы, гиблые даже "на бумаге".
Оптический ход у катадиоптриков по-всякому будет плавать и в любом полевом корректоре, не говоря об апертурном.
Но в случае фото этот эффект, наверное, не столь существенен: важнее размер пятна, а не продольные вариации волновой ошибки (опять спецы попрятались!).
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #59 : 08 Дек 2020 [13:42:36] »
Одно есть следствие другого. Вариации волнового фронта преобразуются в размер пятна, только так, а не иначе. Если сферический волновой фронт синфазный, как называют "plane wave" - волновой фронт постоянной фазы, то он в фокусе коллапсирует в теоретическую дифракционную картинку, ограниченную только дифракцией. Если на волновом фронте есть отклонения по фазе, то происходит деструктивная интерференция и часть энергии оказывается за пределами дифракционной картинки, сначала добавляя интенсивности в кольцах, а при больших ошибках преобразуясь в раздувание размера пятна.
Зеркало Манжена вообще не подарок, преломляющая поверхность и толща оптического материала работают на проход дважды, удваивая чувствительность к ошибкам. Внутри стекла длина волны укорачивается в показатель преломления раз, поэтому внутренняя отражающая поверхность зеркала во столько же раз более чувствительна к ошибкам. Разгрузку зеркала Манжена можно делать только за край или центральное отверстие, элементы разгрузки не могут касаться рабочей отражающей поверхности, в отличие от разгрузки обычного зеркала за тыльную сторону. Если преломляющие корректоры можно делать тонкими, им не страшен изгиб, ведь они работают толщиной профиля, то зеркало Манжена нельзя сделать тонким, в том числе, из-за особенностей разгрузки. А чем толще преломляющая оптика, тем проблемнее термоаберрации, вызванные градиентами температуры. На тонком преломляющем корректоре, как, например, в системе Шмидта, проблем с термоаберрациями практически нет.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2020 [14:46:39] от Gleb1964 »
