A A A A Автор Тема: ЗРТ-460  (Прочитано 2909 раз)
Nez
ЗРТ-460
« : 10 Авг 2006 [19:13:10] »
Всем привет! Есть оптика от ЗРТ-460, думаю как нибуть смастерить трубу но к сожелению фантазии нехватает. :( Подскажите пожалуста по этому вопросу что можно сделать, и возможноли повысить увеличение ( она дает 20), если да то то какой максимум без значительных жертв для качества?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: ЗРТ-460
« Ответ #1 : 11 Авг 2006 [16:45:47] »
... возможноли повысить увеличение ( она дает 20), если да то то какой максимум без значительных жертв для качества?
Теоретически максимум увеличения объектива при сохранении резкости изображения численно равен диаметру объектива D в миллиметрах. Если делать свыше, то начнет постепенно "размываться" изображение из-за проявления все явственнее волновых свойств света. В некоторых специфических случаях, например, для разрешения тесных двойных звезд используют увеличение до 2D. Но при этом звезды уже выглядят крупноватыми дисками, окруженными колечками, - это их дифракционные изображения.
Nez
Re: ЗРТ-460
« Ответ #2 : 11 Авг 2006 [17:01:13] »
Получается при фокусном растоянии в 300 мм которое дает этот объектив для максимального увеличения лучше использовать 6 мм окуляр.
Nez
Re: ЗРТ-460
« Ответ #3 : 11 Авг 2006 [17:11:48] »
ЗРТ-460 у меня без призм и получается перевернутое изображение, можноли его сделать прямыи используя какую нибудь комбинацию линз установленных перед окуляром?
Оффлайн Erianor
  • Благодарностей: 26
  • На-а-а-ш мелафон!!!
    • Сообщения от Erianor
Re: ЗРТ-460
« Ответ #4 : 12 Авг 2006 [00:16:01] »
Вот - хорошая статья... http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=31 Там и про твою трубу речь идет (куда призмы дел?), и про линзовую оборачивающую систему (для прямого изображения)...
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа! Все глупости на Земле делаются с самым серьезным выражением лица! Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Барон фон Мюнхгаузен.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Re: ЗРТ-460
« Ответ #5 : 12 Авг 2006 [00:27:46] »
При фокусном расстоянии окуляра 6мм увеличение будет 50х, это не максимальные 1,4*D или 2*D (D=50мм у этой трубы).. А вообще, больше 50-70х не стоит пытаться выжимать, с таким коротким фокусным расстоянием абберации весьма заметны.. см. мои "битвы" за хорошее качество изображения у F30070..
Nez
Re: ЗРТ-460
« Ответ #6 : 15 Авг 2006 [23:33:13] »
Всем спосиба за совет, буду что-то думать.
