A A A A Автор Тема: мотофокусер Селестрон  (Прочитано 423 раз)
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« : 27 Сен 2020 [04:40:15] »
установил на трубу C11 "родной" селестроновский мотофокусер. Воткнул его в порт AUX на вилке монтировки. Всё работает. Но не появилось управление фокусером в пульте телескопа (используется пульт StarSense) - хотя инструкция обещала  >:D
При попытке подключить пульт напрямую к компу (по USB) фокусер видится, но не управляется :( Пытался подключить и по USB2 (ток по спецификации 0.5А), и по USB3 (ток 0.9А)
Если фокусер не виден на пульте, то использовать его для визуала категорически неудобно. Пришлось снять.
Прошу высказывать идеи решения!
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: мотофокусер Селестрон
« Ответ #1 : 27 Сен 2020 [18:21:29] »
Обновить прошивку. Он там с какой то версии пульта только. Почитайте спецификацию.
