A A A A Автор Тема: заготовки для зеркала и ЧТО ЭТО ТАКОЕ??  (Прочитано 980 раз)
Оффлайн ZooPoАвтор темы
    • Сообщения от ZooPo
Недавно решил я что без телескопа дальнейшая жизнь не имеет смысла. И почему-то хочеться мне именно самому сделать. Купил себе скайвотчер 1149 чтоб разобраться во всем и теперь во всю строю грандиозные планы вплоть до полметрового астрографа с самодельным зеркалом. Зашёл я в "юного техника" на радиорынке и купил стекляшки 150 и 165 диаметра по 200р. И продал он мне в довесок такую штуку непонятную вогнутую, из черного стекла, если поцарапать, то красное. Диаметр 165 сильно вогнутое, стрелка больше 10 милиметров и покрытие какое-то на наждак похоже(зернистое). Внимание вопрос:что это?)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: заготовки для зеркала и ЧТО ЭТО ТАКОЕ??
« Ответ #1 : 20 Сен 2020 [22:41:37] »
Застывший лак.
« Ответ #2 : 21 Сен 2020 [08:35:03] »
Застывший лак.
я имел ввиду в целом. Что это за штука. Для чего применяется, из чего сделана, и накой она мне нужна.)
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
« Ответ #3 : 21 Сен 2020 [08:45:14] »
Сойдет вместо кольца для обдирки крупного (от 300 мм) зеркала.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #4 : 21 Сен 2020 [08:47:07] »
Использовать как шлифовальник для стеклянного зеркала.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #5 : 21 Сен 2020 [09:14:31] »
Может это недошлифованное зеркало для какого-нибудь прибора. Возможно из экзотического материала сделано, если это вообще стекло. Попробуйте определить объем, а затем плотность заготовки. Это на многое даст ответ.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #6 : 21 Сен 2020 [18:53:39] »
 Если стекло выглядит черным, а при царапании частички красноватые - это может быть
халькогенидное стекло, типа ИКС или что-то похожее. Тогда это не зеркало вообще, а
заготовка линзы для какого-то прибора  инфракрасного диапазона, для волны несколько микрон.
Никуда оно не годно, а если это стекло содержит сульфид мышьяка - то использовать его как
инструмент для шлифовки - просто опасно!  :(
Оффлайн Gromov
« Ответ #7 : 21 Сен 2020 [21:36:57] »
В общем-то верно. А еще бывает бериллиевое стекло, работа с коим без мер защиты пользы здоровью не приносит. А может быть, это просто какой-то флинт. Но береженого бог бережет, так что лучше использовать эту стекляшку, например, как подставку под цветочный горшок. :)
« Ответ #8 : 22 Сен 2020 [12:01:01] »
Спасибо всем за ответы) положу на полку))
« Ответ #9 : 22 Сен 2020 [12:51:27] »
так нормально?
Оффлайн Gromov
« Ответ #10 : 23 Сен 2020 [08:26:44] »
так нормально?
Ну разве что боковина малость неряшлива.
« Ответ #11 : 23 Сен 2020 [09:42:02] »
так нормально?
алюминиевым скотчем заклею)
