A A A A Автор Тема: Нужен совет по кольцам крепления  (Прочитано 293 раз)
Оффлайн ExeminationАвтор темы
    • Сообщения от Exemination
Я, что называется  самый начинающий... И вот сломалось кольцо крепление на азимутальной монтировке Levenхук 90x900. Планируя заменить, столкнулся с отсутствием типа колец, как в оригинале. Умозрительно пришел к варианту "Кольца крепежные Sky-Watcher 90 мм" стоимостью около 2тыс. Подскажите, подойдет ли этот вариант? Какой вариант еще существует с перспективой сэкономить? Или же это самый дешевый вариант?( на форуме смотрел -нету). Буду очень благодарен за помощь. Спасибо!
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Нужен совет по кольцам крепления
« Ответ #1 : 16 Сен 2020 [10:11:51] »
https://astronom.ru/product/kolca-krepezhnye-sky-watcher-90-mm.html Берите их пока есть, скупой платит дважды, если сомнения по диаметру, что мешает измерить диаметр ваших колец и трубы, думаю должны подойти.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #2 : 16 Сен 2020 [19:59:40] »
Как очень бюджетный вариант, размеры есть разные.
https://prom.ua/p723811331-homut-dlya-krepleniya.html
https://prom.ua/p723811332-homut-dlya-krepleniya.html
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 16 Сен 2020 [20:33:10] »
Гайки там очень слабые, отвалятся, берите только фирменные кольца для телескопа.
