A A A A Автор Тема: Точный расчет объектива от F30070  (Прочитано 4682 раз)
Оффлайн VovaАвтор темы
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Некоторое время назад наблюдал тут "таинство" расчета" объективов, зеркал и хочу попросить помощи.. Наверняка кто-то обладает точными параметрами линз вышеуказанного объектива (радиус кривизны и т.д), и, может быть можно просчитать, каким же точно должно быть расстояние между компонентами этого ахромата? Меняется ли в случае изменения этого расстояния величина других искажений, а не только сферической абберации?
P.S. Вчера пролистал книгу "Астрономическая оптика", почерпнул много нового и ценного, однако применить это на практике  - не хватает данных.. да и инструментов для измерений..
P.P.S. Улучшение (переделка) F30070 близится к завершению.. Стараюсь выжать все что можно из этого "конструктора"..
« Последнее редактирование: 07 Авг 2006 [22:33:40] от Vova »
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Re: Точный расчет объектива от F30070
« Ответ #1 : 08 Авг 2006 [12:52:39] »
Просто мне было интересно - при "заводской" прокладке у меня возникала перекоррекция сферической абберации, или недокоррекция.. Ну раз никто не просчитывал это интереса ради, то жаль.. Просто я читал что некоторые наши именитые оптики занимались этим именно касаемо этого объектива.. Поэтому и поросил тут помощи.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 08 Авг 2006 [15:08:41] »
А смысл это точно считать? Надо выводить подгоном прокладок. Поэтому посчитайте аналог и прикинте влияние промежутка. Погрешность будет большего порядка малости, чем отклонения стекол и радиусов.
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #3 : 08 Авг 2006 [16:48:04] »
...Поэтому посчитайте аналог и прикинте влияние промежутка. Погрешность будет большего порядка малости, чем отклонения стекол и радиусов.
Что есть аналог в данном случае?
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
« Ответ #4 : 08 Авг 2006 [22:19:41] »
 Вот примерно параметры вашего объектива, двигайте...
 Radius      Thickness                Glass      Diameter
   187          13.55                  BK7          71,9
  -110            0.8
  -110              5                      F2
  -430
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Aleks71
« Ответ #5 : 08 Авг 2006 [22:33:57] »
Думаю, что если следов комы в него не видно,  эксперимент с толщиной прокладок явных изменений не принесет.А вот если поставите новые прокладки, то тщательно подбирайте толщину каждой . Я это делал с микрометром. В противном варианте возможны ухудшения из-за комы.
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #6 : 09 Авг 2006 [00:21:07] »
   187          13.55                  BK7          71,9
  -110            0.8
  -110              5                      F2
  -430
Т.е. промежуток между линзами 0.8 мм - это меньше толщины существующей прокладки, значит я практически попал в цель.. Использовал прокладки, вырезанные из интернет-карточки, она как раз чуть меньше 1 мм по толщине. Огромное спасибо! :D
Со временем подберу материал получше и сделаю Г-образные прокладки из тонкой жести (недавно видел фотографии в книге Сare of Astronomical Telescopes). Микрометра у меня, конечно же, нет.. :-\
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #7 : 09 Авг 2006 [00:53:42] »
Я тестировал - имеет значение, при плюс/минус 1 мм (вплотную и на 1 мм больше) все в некоей дымке или тумане, труднее сфокусироваться на четкость..
Вот только что я смог протестировать его на звездах Б. Медведицы и Арктуре и его окрестностях, пока не заволокло все облаками.. Применялись следующие компоненты: просветленный симметричный окуляр от Турист-3 (f=17.5мм), просветленный окуляр Кельнера 1.25" с бОльшим, чем у симметричного полем зрения (f=15мм) и сомнительная неахроматическая непросветленная линза Барлоу за 100 рублей (2 отриц. одиночные линзы в оправе 1.25" - 3х), "родной" непросветленный окуляр f=6мм (бог его знает, что за система, то ли Гюйгенс, то ли Рамсден). Второй же "родной" окуляр 20 мм можно смело выбрасывать (или использовать в своеобразном искателе из диагонали по совету местных опытных телескопостроителей). Диагональ я удалил, использовал переходник-удлинитель 1.25". он почти хорошо вошел в трубку фокусера.
Наилучшее изображение у симметричного окуляра (увеличение около 17х), по краям поля зрения слегка заметно некоторое вытягивание звезд в черточки (лампочки соседних окон при этом еле-еле заметно двоятся  цветовыми искажениями) :'( , в центре поля все чудесно, насколько это возможно, можно смело различать цвета самих звезд, если они не очень яркие. С Кельнером (увеличение 20х) все то же самое  - в центре хорошая картинка, чуть заметен хроматизм, по краям хуже - даже лампочки в соседних окнах на краю поля зрения двоятся и "двойник" окрашен в тот или иной цвет спектра.. Небольшой зафокал или предфокал уже выявляет тот или иной инородный цвет, в точном фокусе это не так заметно...
С применением т.н. ЛБ 3х и симметричного окуляра (увеличение системы 50х) можно еще получить хоть какую-то картинку окон, и даже сносное изображение Луны, довольно четкое, но не звезд. Сразу скажу, что даже применение плохого "родного" окуляра 6мм (увеличение 60х) дает немного лучшее изображение, нежели со связкой ЛБ 3х + симметричный окуляр.
Если убрать из ЛБ одну компоненту, то "увеличение" ЛБ становится около 1.5х и в сочетании с Кельнером имеем 30х увеличение. Изображение при этом сносное с большим полем зрения..
Я не знаю, почему даже с малым (17х) увеличением с применением хорошего симметричного окуляра даже в центре поля зрения чуть заметен хроматизм.. Точнее знаю, что он есть, но чтобы был так заметен.. А уже по краям поля зрения вообще позор.. Вроде по теории по краям проявляется хроматизм увеличения.. но что это за увеличение - 17х..
Даже не знаю, поможет ли мне НАСТОЯЩАЯ ахроматическая ЛБ или нет..
Реальные достижения - их немного пока - благодаря более тонким прокладкам, чернению торцов линз объектива (окончившееся весьма плачевно - небольшой скол на торце отриц. компоненты, правда не влияющий на изображение) и применению двух заведомо неплохих окуляров (родной 20 мм - просто ужасная картинка >:D) я получил изображение (при увелиении 17-20х) не первый взгляд ничем не отличающийся от того, что показывает труба Турист-3 20х50.. При более детальном рассмотрении выявляется то, о чем писал чуть выше в этом сообщении... Вот пока что все..
Aleks71
« Ответ #8 : 09 Авг 2006 [08:41:58] »
1мм - это ИМХО большой разбег. Десятые доли миллиметра  будут оптимальным шагом для метода  проб и ошибок . Кому можно поймать с разницей 0,0Х  в сотом разряде
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #9 : 09 Авг 2006 [13:42:48] »
Про разброс в 1 мм - я специально вначале выбирал крайние положения, чтобы увидеть, как проявляются абберации в этих положениях.. Ведь у меня на тот момент не было ни цифр, ни расчетов, ни микрометра, ни даже штангенциркуля (последних двух, в отличие от цифр и расчетов (спасибо Asafan) нет и сейчас.. все дома, а он очень далеко).. Вот и действовал вслепую.. Хотя теперь вижу - нужно все же обрастать инструментами, хотя тот же штангенциркуль стоит недешево..
В общем продолжаю свои изыски..
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #10 : 09 Авг 2006 [14:05:06] »
Да при устранении комы иногда бывает много такой малости как устранение \соскабливание\ клейкого слоя с одной из трех прокладок. Сколько там сотых, в этом клейком слое, не знаю но явно не много.
 Только вчера наблюдал такую картину - прекрасный обьектив DS90\500, без малейших признаков астигматизма, при  пережатии или освобождении стопорного кольца давал кому. И только в среднем положении стопорного кольца было идеальное диффракционное изображение.
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #11 : 09 Авг 2006 [18:27:41] »
Эх.. в нем (90/500) хоть стопорные кольца есть, есть что "крутить".. а тут..  :D
А вообще, хотел бы я взглянуть в этот ваш 90/500, хоть просто увидеть и сравнить - что есть идеальное изображение? Чтобы было к чему стремиться.. Может просто я слишком придираюсь к своему изображению.. Это можно как-нибудь устроить?
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
« Ответ #12 : 09 Авг 2006 [22:42:51] »
 Вообще-то  :) это приблизительные конструктивные параметры лбъектива. Я решил, что вы просчитаете характер "искажений" в зависимости от величины промежутка между линзами и, исходя из этого, измените толщину прокладок. Шаг регулировок должен быть порядка 0,1мм. Ориентируйтесь на качество на оси при болшом увеличении и не ждите чудес по полю :P.
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #13 : 09 Авг 2006 [22:57:06] »
Это идея. Надо будет заняться..
А вот это меня огорчает... Тогда и телескопы 80/400 и 90/500 показывают такую же хроматическую картинку, как и этот 70/300 ? Ведь примерно относитльное отверстие у них всех одинаковое.. ну может быть у 80/400 и 90/500 просветление гораздо лучше.. Они ведь тоже обычные ахроматы, даже не ED.. Вот поэтому и хотелось бы взглянуть в 90/500, у которого, по словам Владимира Иванова, "идеальное дифракционное изображение"... Если и тот так же показывает, как мой 70/300 после переделки, то зачем дальше мучаться.. лучше уже не будет..
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #14 : 12 Авг 2006 [12:06:05] »
как раз насчет качества на оси..
Вчера (точнее сегодня, где-то в 4.20 утра) решил протестировать свой многострадальный телескопчик. Применял окуляр Кельнера 15мм с большим полем зрения (увеличение 20х). Как раз напротив балкона была Лира, выше и левее - Лебедь. В этом районе много красивых цветных звезд. Вега - белая, чуть есть по краям цветная каемка.. Но она довольно яркая, слепит глаза (на то и самая яркая звезда северного звездного полушария). Естественно у остальных, менее ярких звезд этого ничего нет. В центре поля и вплоть до самого края это четкие точки с едва-едва заметными красивыми лучиками. Красивейшие сочетания цветов звезд, которые этот недотелескоп хорошо передает.
Легко видно - это красная зведа, это голубая и т.д. Держу трубу за ноги ее маленькой треноги, на весу, точнее как-то фиксируя руки и сводя к минимуму дрожание (есть такая практика - держать на весу и не такие трубы). Пытался искать М56, М57 и М29 - не нашел, ибо очень светлое небо (пятый час, светло, да и почти полная Луна не так низко ушла за горизонт).. Но зато Альбирео - просто прелесть! Я очень давно не наблюдал эту звезду и подзабыл про нее. Она случайно попала в поле зрения во время поисков туманных объектов. Четко видна пара  - красивейшее сочетание цветов! Спокойно виден этот промежуток в 30" (при увеличени 20х), была бы видна даже половина этого промежутка. Хотя по теории разрешающее увеличение тут должно быть 70х (но я не решусь смотреть в мой телескоп с таким увеличением - страшная будет картина (может это из-за тех средств, которыми я достигаю этого увеличения, не знаю)..
В общем по качеству - с применением таких увеличений (до 25-30) все хорошо, только край страдает, вытягиваются звезды в кому, временами цветную.. Все же это, наверное, кома - видимо есть перекос промежутка между линзами - буду исправлять.. Но вот как сделать, чтобы и при 50-70х было хорошее качество - пока не знаю..
« Ответ #15 : 12 Авг 2006 [12:34:17] »
По краю это уже кривизна поля лезет. А кома это если звезда имеет хвост в центре. Но хвост это очень большая кома - небольшая это смещение яркости  диффракционных колец. Выправляется регулировкой толщины прокладок.
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #16 : 12 Авг 2006 [12:48:10] »
Нет, в центре все "чисто", нет никаких хвостов - четкие точки в едва заметными лучиками в зависимости от яркости звезды.
Значит малюсенькие спектрики  звезд на краю поля зрения все же хроматизм увеличения.. Не знаю как это лечить без уменьшения светового диаметра..
А кривизна поля.. Это по-моему зависит от окуляра? Или я ошибаюсь?
« Ответ #17 : 12 Авг 2006 [15:55:27] »
Ну 1\4.25 это экстрим тут и окуляр сложно подобрать. Не все окуляры даже дорогие с таким относительным будут хорошо работать. Все проверки надо делать только по центру. Края можно поправить или совместимым окуляром или барлоу. С этим хорошо справляются окуляры серии ED Deepsky - но стоят они однако дороже этого скопа 50$ штука .
Оффлайн Asafan
  • Андрей
    • Фотогалерея
« Ответ #18 : 12 Авг 2006 [16:08:24] »
 Vova! Многие ответы на ваши вопросы уже есть. Чтобы не забивать себе голову формулами и выкладками, можно обратиться к статьям, например здесь http://hp.pccenter.ru/~makolkin/optics.htm :).
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
« Ответ #19 : 12 Авг 2006 [20:32:33] »
Какое совпадение, я как раз незадолго до вашего ответа просматривал этот сайт:) Спасибо!
Правда про ахромат там маловато..
« Последнее редактирование: 12 Авг 2006 [20:36:41] от Vova »
