A A A A Автор Тема: что не так с зум-окулярами?  (Прочитано 1226 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
« : 12 Сен 2020 [17:41:14] »
не могу понять такую вещь....зум-окуляр,это окуляр с подвижной линзой барлоу (лб)...когда линза движется к окуляру-увеличение меньше....когда от окуляра-увеличение больше....но если взять обычный окуляр и лб и менять расстояние между ними,то поле окуляра остается постоянным,а в зум-окулярах то уменьшается,то увеличивается...что собственно мешает создать зум-окуляр,у которого большое поле будет на обеих концах?
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2473
Re: что не так с зум-окулярами?
« Ответ #1 : 12 Сен 2020 [19:29:10] »
У наглер-зума постоянное поле в 50 градусов. У зрительных труб Даль (ЗТ15-60х66) и Турист 10,14 окулярное поле постоянно и также равно 50 град. В чем причина, что у "обычных" зумов поле меняется не скажу. Хотя задавался этим вопросом.
Возможная причина чисто коммерческая. Если создать такой широкий зум, то можно обойтись одним окуляром вместо двух...трех. Что не выгодно производителям.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 12 Сен 2020 [20:13:26] »
Можно конечно и ЛБ менять увеличение, но оно будет мало меняться и придётся по новой резкость настраивать. Вот схема работы зум-окуляра. Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100935.msg4535288.html#msg4535288
« Последнее редактирование: 12 Сен 2020 [20:24:22] от TM307 »
« Ответ #3 : 12 Сен 2020 [23:02:16] »
только стоит он сильно дофига...)
« Ответ #4 : 12 Сен 2020 [23:03:20] »
их вроде для того и делают,чтобы одним заменить несколько...
« Ответ #5 : 12 Сен 2020 [23:05:52] »
так это получается,что не лб движется,а группа линз в окуляре? :-[
« Ответ #6 : 13 Сен 2020 [07:27:06] »
Делают, но равноценной замены такой зум (с полем 40 градусов на длинном фокусе) не обеспечивает.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #7 : 13 Сен 2020 [08:05:07] »
Есть канадские окуляры Antares Speers Waler Zoom в двух версиях 5-8 и 8-12 мм. Там всегда поле 80 градусов.
Сам одно время хотел такие приобрести. Но передумал из-за его габаритов (длиннющий) и кучи линз. Но наверное вещь неплохая в целом..
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #8 : 13 Сен 2020 [09:05:21] »
https://www.cloudynights.com/images/Antares-Speers-Waler/85to12SpeersWaler4small.jpg
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9 : 13 Сен 2020 [09:57:25] »
Обнаружил в своем наглер-зуме   луч,  практически идентичный  по яркости и виду  лучам тонких 0.5 мм  ньютоновских растяжек,
  при повороте окуляра вокруг оси    луч  поворачивается,   его можно  совместить с лучом растяжек,  тогда  он  маскируется.
Возможно луч был всегда,  просто не обращал внимания .  Обнаружил по яркому Марсу.
 Посмотрел на двух разных телескопах в разных положениях труб    - луч   есть,  значит от конструкции телескопа не зависит.
Визуальный осмотр  окуляра ничего не дал.   На просвет  никаких помех нет, ничего не экранирует .
Вообще не понятно.  Царапин нет,   заусенцев нет.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2020 [10:04:07] от BIG TRAIL »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #10 : 14 Сен 2020 [11:37:28] »
Я почти уверен что это какая то помеха на линзах. Наблюдаю регулярно подобное с 5.5 мм окуляром еэс 100,  увеличения при этом с ним 430х, это самый протираемый мной окуляр)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #11 : 14 Сен 2020 [11:39:22] »
Шо ж вы молчали!?!
И вы?!?
Эх, раскурочу я свой 14 мм еэс 100, буду дергать туда-сюда предфокальную группу.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #12 : 14 Сен 2020 [17:23:56] »
Если на любом зум-окуляре зарезать поле до минимального, то оно меняЦЦа не будет. Проблема-то в чём?
« Ответ #13 : 14 Сен 2020 [18:42:29] »
проблема не в том что поле меняется,а в том что оно убогое на минимальном увеличении....лучше бы уж на оборот...эта особенность зумов,раздражает больше всего,имхо... :(
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #14 : 14 Сен 2020 [21:09:24] »
Есть Televue: Ethos, Nagler, Panoptic. Лежат они и не используются, хотя картинка в них хорошая. Есть один большой нюанс, на выезде не очень удобно с большим чумаданом окуляров.
Вот мой выбор, поля достаточно, слюна от 100 градусных не брызжет, мне всегда 70 градусов Паноптиков хватало.  Фокусные не 8-12 как у выше описанных, а поболее. Leica перекрывает  8.9 - 17.8 mm. и еще родной экстендер 1.8х догоняет до 4.95 mm. Swarovsky дает чуть меньше поле, но тоже не плох. Цвета передают по разному, поэтому держу оба. Что-бы перекрыть всё, мне надо взять TV ZOOM 3-6, Паноптик 35 для обзору и Лейку со Сваром.
Вот если найти хороший редуктор для Лейки, 0.6x или 0.7x, то вообще будет улет.
Забыл добавить, что оба зума не просто имеют защиту от влаги, а от падения в воду.
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #15 : 15 Сен 2020 [15:14:56] »
"Барыши" - шикарные !
Но, и сними - шесть раз в неделю - не получится.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #16 : 15 Сен 2020 [15:20:06] »
Ничто не мешает. Лет 20 назад выпускались зумы Speers-Waler с постоянным полем 82 градуса. Просто такие окуляры будут сильно мешать продажам: три окуляра, и клиент навсегда потерян.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
