Sulfur chemistry and clouds on Venushttps://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018cosp...42E1834K/abstractA very slow reaction S + 2HCl = H2S + Cl2 originates hydrogen and chlorine chemistries in the lower atmosphere. They result in formation of hydrogen sulfide H2S decreasing from 150 ppb near the surface to 30 ppb at 47 kmКстати, там упомянут и фосфор!The controversial detections of chlorine in the middle cloud layer and phosphorus in the lower cloud layer by the Vega X-ray radiometer (Andreichikov et al. 1987) may be explained by condensation of AlCl3 and H3РО4 respectively, but require independent confirmationАМС Вега - это 1985 год, однако!
там P4O6 - но, очевидно, опечатка)
Как я понимаю, это расчёт по теоретической модели Краснопольского, которой можно верить, а можно и не верить. Вопрос же был про прямые измерения.
Если есть высокая температура и подходящий восстановитель (не обязательно железо) можетбыть углерод или сера) то любое соединение содержащее фосфор будет восстановлено доэлементарного фосфора.
Нет, это не опечатка! Это ангидрид фосфористой кислоты
У вас проблемы с пониманием текста? Vega mission results and chemical composition of Venusian cloudsAuthors: V.A. Krasnopolskyhttp://libgen.rs/scimag/10.1016%2F0019-1035%2889%2990168-1
Почти школьная химия)))
Ожидается, что разобраться в химических процессах, идущих в венерианской атмосфере, поможет межпланетная станция «Венера-Д», которая может быть запущена в космос в периодс 2029 по 2031 год.
просить электронику для Венеры-Д (вместо Спектра-УФ),с тем чтоб пустить ее в 25-26 году.
Да и... в 70-е 80-е годы, советская космонавтика для запускаемых на Венеру АМС, почему-то аппаратуру у Британии не просила
А не переносились на потом, пока ишак не сдохнет.
Но он героически делает вид что с этим ароматом он совсем не знаком.И это все грязные инсинуации.
Цитата: T^Im от 14 Сен 2020 [22:13:47]Почти школьная химия))) При нагревании до 200—250 °C ортофосфорная кислота обезвоживается, и образуется пирофосфорная кислота H4P2O7, в результате дальнейшей дегидратации которой при 400—500 °C образуется метафосфорная кислота HPO3.
Phosphoric acid H3PO4 is a likely candidate for this substance and phosphorous anhydride P4O6 may be the gas responsible for its production [Andreichikov, 1987].
P4O6 + 4H2SO4 + 2H2O = 4H3PO4 + 4SO2
P4O10 + 4CO = P4O6 + 4CO2
При нагревании до 250 °C безводная фосфористая кислота разлагается на фосфорную кислоту и фосфин
