A A A A Автор Тема: Адаптер 2"-1.25"  (Прочитано 841 раз)
Оффлайн ПолосатыйАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Адаптер 2"-1.25"
« : 10 Сен 2020 [11:29:40] »
Здравствуйте увалаемые ЛА.
Вопрос такой: хочу приобрести переходник-адаптер с 2" на 1.25, как у окуляра baader, чтобы постоянно не менять втулки. Не режет ли угол обзора этот адаптер, если в окуляр 2" вкрутить переходник 1.25"?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Re: Адаптер 2"-1.25"
« Ответ #1 : 10 Сен 2020 [12:00:38] »
Будет зависеть от фокусного расстояния и поля 2" окуляра.
... И все-таки она рулит!
« Ответ #2 : 10 Сен 2020 [13:08:47] »
Например окуляр 26 мм 2" 70 гр. вкрутить  в него адаптер 1.25. Как он себя поведет? Это делается впринципе не из-за окуляра 2", а для фильтров. У меня они все 1.25, уж не зочется ради одного окуляра 2", брать к нему фильтры.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #3 : 10 Сен 2020 [14:11:29] »
Если я правильно прикинул, то 70 градусные более 20мм будут резаться по полю при ограничивании полевой диафргамы до 1.25"
« Ответ #4 : 10 Сен 2020 [14:24:33] »
На много?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #5 : 10 Сен 2020 [14:46:55] »
Думаю, достаточно чтобы отказаться от этой затеи. Интуиция подсказывает, что там уже не до фильтров будет  ;D Тогда уже логичнее поменять 2" на ES68 24mm
« Последнее редактирование: 10 Сен 2020 [14:53:43] от AgPeHaJIuH »
« Ответ #6 : 10 Сен 2020 [15:52:23] »
Это зависит от схемы окуляра?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7 : 10 Сен 2020 [15:54:50] »
Нет. Фокусное окуляра в мм = 57.3 * Диаметр полевой диафрагмы в мм / Поле в градусах
« Ответ #8 : 10 Сен 2020 [18:24:20] »
Раз дело не в схемах окуляра, тогда почему Baader hypirion 31 мм 2" комплектуется данной втулкой на 1.25"? Или он тоже режет?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #9 : 10 Сен 2020 [19:01:33] »
Конечно , режется поле до 40-45 градусов зато с двумя посадками выглядит эффектнее и можно гордо написать 2" И 1.25", это же маркетинг. Надо же как то обосновать высокую цену, кроме как положить в большую красивую коробку.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2020 [19:06:37] от AgPeHaJIuH »
« Ответ #10 : 10 Сен 2020 [19:36:32] »
Понятно. Да и сама втулка для окуляра 2 на 1,25 не дешевая.
Спасибо, идея тогда отпадает. Придется фильтры 2" покупать...
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #11 : 10 Сен 2020 [20:02:26] »
По идее их там не так много надо ОIII и UHC максимум
« Ответ #12 : 11 Сен 2020 [01:07:28] »
У меня и тот и другой есть, отличия между ними я что-то пока не нашел...
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #13 : 11 Сен 2020 [08:54:45] »
По каким эмиссионкам сравнивали. Разница должна быть и очень значительная, как минимум OIII гораздо сильнее затемняет фон. Варианта четыре: или у вас идеально черное небо или катастрофически засвеченное или сравнивали по неподходящим для фильтров объектам или с фильтрами что-то не так.
« Ответ #14 : 11 Сен 2020 [09:00:14] »
Темнят они одинаково, ну или почти одинаково. Наблюдаю в основном в красной зоне. Летом выезжал в серую, брал Ньютон 150, но такие туманности как Ирис, Кокон, Сердце, Колдун, Полумесяц я не нашел, ставил оба фильтра и увы.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #15 : 11 Сен 2020 [09:21:38] »
Ирис - слабая отражательная туманность, ее надо ловить без фильтров. Кокон (UHC или Hb) и Полумесяц (UHC или OIII) в серой зоне (не в белые ночи и при Луне, конечно) должно быть хорошо видно и без фильтров. Сердце и Колдун ИМХО скорее фотографические объекты для 150мм, у них максимум в Ha.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2020 [09:28:52] от AgPeHaJIuH »
« Ответ #16 : 11 Сен 2020 [09:33:30] »
Спасибо, я только-только начал каталог NGC изучать, так что надо опыта набраться. Я в Лебеде сначала только Вуаль видел, а Метлу нет, теперь без проблем вижу.
Есть какой нибудь пример для примениения фильтров o-iii и uhc, какие лучше где применять, на Астро талк есть небольшая таблица, может еще что то есть в качестве примера?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #17 : 11 Сен 2020 [09:39:26] »
Вот еще хорошая таблица https://2i.by/primenenie-svetofiltrov/
« Ответ #18 : 11 Сен 2020 [10:35:02] »
Спасибо, буду изучать.
Заметил по фильтрам пока только одно: без o-iii и uhc многих туманностей не видно вообще в красной зоне. Я так пономаю разница между uhc и o-iii должна быть в контрасте, я правильно понял? И с тем и с другим туманность видно, но если их менять можно что то более подробно разглядеть в зависимости от туманности?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #19 : 11 Сен 2020 [10:50:36] »
UHC более широкий + имеет полосу Hb , он более универсальный, но менее эффективный по многим эмиссионным туманностям. Чтобы разное увидеть наверное нужна какая-то выдающаяся туманность типа Ориона, там можно без труда разные формы с разными фильтрами разглядеть.
