A A A A Автор Тема: теневик  (Прочитано 2434 раз)
Оффлайн krissАвтор темы
    • Сообщения от kriss
теневик
« : 07 Авг 2006 [11:53:41] »
добрый день.
я вот тут подумал на счёт качества проверки
поверхности зеркала с теневиком :)
по идеи, чем меньше отклонение луча от источника света к
зрачку/вебки, (понятно выразился?) тем точнее результат теста.
("ведь верно? ведь правильно?"гаргантюа)
т.е. в идеальном варианте луч должен "выходить " из зрачка.
есть вот такое предложение:
кто-нибудь делал так, или что-то похожее?
любопытно было-бы узнать.
спасибо.
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
Re: теневик
« Ответ #1 : 07 Авг 2006 [11:57:59] »
к сожелению картинка слишком большая :o
рисовал в paintè. попробую от руки.
Полыхаев.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 97
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Re: теневик
« Ответ #2 : 07 Авг 2006 [12:02:15] »
Конструкция теневика с лучом "из зрачка" описана у Сикорука.
С уважением                    Александр Громов
Re: теневик
« Ответ #3 : 07 Авг 2006 [12:13:06] »
а, спасибо, поищу.
а на фотоаппарате батарейки сели.
Полыхаев.
Re: теневик
« Ответ #4 : 07 Авг 2006 [12:20:10] »
а где именно можно это место найти?
подскажите!
Полыхаев.
Оффлайн Gromov
Re: теневик
« Ответ #5 : 07 Авг 2006 [12:34:44] »
2-е издание "Телескопов для любителей астрономии", стр. 128.
Если коротко, то суть в том, что заточенная часть лезвия безопасной бритвы используется и как нож, и как светоотражатель.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: теневик
« Ответ #6 : 07 Авг 2006 [12:46:53] »
Схема теневого из книги Д.Д.Максутова "Изготовление и исследование астрономической оптики".
Re: теневик
« Ответ #7 : 07 Авг 2006 [13:30:19] »
спасибо.
а вот то, что я имел введу.
поставить "лампочку" под 90° к оси "зеркало - глаз"
и в центре пересечения осей (луч - зеркало - глаз),
под углом 45° вставить плоское стекло или например
светофильтр.
не знаю понятно или нет.
надеюсь, что не изобретаю велосипед.
Полыхаев.
alex~
Re: теневик
« Ответ #8 : 07 Авг 2006 [15:13:04] »
На самом деле ответ на Ваш вопрос находится немного в другом месте.
Вот в этой схеме и щель одновременно является и ножом.
Сикорук Л.Л. "Телескопы для любителей астрономии".  второе издание. параграф №28
В идеале расстояние между ножом и щелью должно быть равно нулю. В новосибирском клубе им. Д. Д. Максутова построен такой прибор (рис. 52). Здесь свет 6-вольтовой лампы фокусируется с помощью простого конденсора на край лезвия ножа (лезвие бритвы), установленного под углом 45° к оси. Этот край одновременно служит одной из щечек щели. Вторая щечка — также лезвие бритвы. Оба лезвия прижимаются двумя металлическими пластинками с помощью винтов. После регулирования ширины щели винты фиксируют лезвия (рис. 53).
В ряде случаев, о которых будет рассказано дальше, нужно еще больше повысить яркость теневой картины. Тогда можно резко увеличить ширину до 1—2 мм, и яркость картины возрастет во много раз. Возникающие полутона теневой картины в этом случае в точности соответствуют истинному профилю фигуры зеркала со всеми нюансами. Если теневую картину спроецировать на экран, установленный в 50—100 мм позади ножа, то можно с помощью небольшого фоторезистора с гальванометром профотометрировать теневую картину вдоль диаметра, перпендикулярного краю ножа, и график освещенности будет в точности повторять рельеф зеркала.
Re: теневик
« Ответ #9 : 07 Авг 2006 [15:44:18] »
хм. а для чего вообще фокусировать луч?
подскажите пожалуйста? ???
чего-то я непонимаю.
спасибо.
Полыхаев.
alex~
Re: теневик
« Ответ #10 : 07 Авг 2006 [17:28:22] »
спасибо.
... а чтобы повысить яркость светового потока в зоне щели, тем самым повысится яркость теневой картины. Книги писались 25-40 лет назад, поэтому использовались лампочки накаливания. 300Вт-ную туда ж не поставишь. Уши обгорят  ;D Сейчас можно использовать яркие светодиоды.
Re: теневик
« Ответ #11 : 07 Авг 2006 [22:29:22] »
спасибо alex
Полыхаев.
Serge Chuprakov
Лучше всего воспользоваться источником света в виде диода от лазерной указки. Прибор получается проще и лучше. У лазерного диода излучающая область - доли микрона, форма - правильный прямоугольник (правда, при таких размерах это даже не важно), апертура - огромная, можете исследовать самые светосильные зеркала, яркость - достаточная для того, чтобы смотреть теневую картину даже на экране, позади ножа, монохроматичность - чтобы использовать преломляющие корректоры. Питать его можно зарядным устройством от телефона. Единственное, что нужно - вытащить из лазерной указки платку с диодом и прикрепить ее на стойку вместе с лезвием бритвы.
Для теневого прибора основную проблему составляют хорошие подвижки - плавные и точные. В основном это касается подвижек вдоль оптической оси.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: теневик
« Ответ #13 : 08 Авг 2006 [15:12:53] »
А с физиологической точки зрения - влияют "указки" на зрение или нет? Бегло порывшись в сети обнаружил, например, такое:
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Большинство лазерных указок содержат лазерный диод с небольшой мощностью и не представляют угрозы здоровью. Тем не менее при проведении физических экспериментов с лазерной указкой мы рекомендуем соблюдать следующие правила безопасности.  Никогда не направляйте лазерный луч:
себе в глаза
на других людей
на отражающие поверхности (стекло, зеркало, блестящий метал, и т.д.)
  • Первооткрыватель астероидов
  • КУ!
Re: теневик
« Ответ #14 : 12 Янв 2007 [15:22:19] »
спасибо.
На сколько яркие? На радио-рынке продают 3,4,7,10,15,20,50 кандел яркостью. У меня в теневике стоит на 20кд.
Канал на youtube.
alex~
Re: теневик
« Ответ #15 : 12 Янв 2007 [20:07:45] »
Да, Женя, именно они самые родимыя и есть.  :)
Я ж, следуя твоему совету, и прикупил себе несколько таких ярких светодиодов: и белых и зеленых.
Зеленые, кажется, мощностью по-меньше чем 20кд.  А белые - так те по 20кд.
Но я делал теневик без щели, поэтому 20кд остались невостребованными  ;D
з.ы. На старлабе, кажется, я видел фотки теневых картин твоего зеркала.
Уж очень они по структуре (типа по четкости) отличались от тех, что получались у меня.
Вот возьми да выложы здесь фото своего теневика, а особенно его главной части.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2007 [20:14:15] от alex~ »
  • КУ!
Re: теневик
« Ответ #16 : 13 Янв 2007 [00:52:56] »
Надеюсь, совет помог тебе?
Это случайно не втеме под название "Что делать с этим чемоданом?"(или как-то похоже)?
Если так, то 2 кольца из тех, что на теневой картине, видно БЕЗ КАКОГО ЛИБО ТЕНЕВИКА! Там просто ужос! Зеркало это не моё, а владелец(на форуме известен как leksyus) сего "чуда" давно уже приступил к перешлифовке под моим контролем.
Типа у меня чётче или у тебя? Немного не допонял...
А фотки теневика и самих теневых картин я размещу не ранее чем в воскресение вечером - старый Новый Год, внимание родным и прочая отвлекающая бытовуха... :(
« Последнее редактирование: 13 Янв 2007 [00:55:08] от Евгений Ромас(BrainBug) »
Канал на youtube.
alex~
Re: теневик
« Ответ #17 : 13 Янв 2007 [08:03:40] »
1. Если было видно без теневика - так это наверное недополированое зеркало.
2. Да, у тебя картина более четкая, видны четко всякие концентрические штучки. У меня все более неопределенно ...
еще загляни в соседнюю тему  :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22277.msg426312.html#msg426312
