A A A A Автор Тема: Увеличение апертуры рефрактора  (Прочитано 866 раз)
Оффлайн aleksy0002ooАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
  Доброго дня любителям астрономии.
Вопросы касаются симметричного объектива.  Читал что лучи света в нем пройдя первую группу линз идут параллельно  до второй половины.
 Если взять  реально крупный симметричный объектив  и вместо второй половины установить обычный рефрактор с апертурой равной последней линзе этого объектива. Будет ли работать данная схема? У подобных объективов качество обработки линз вряд ли была на должной высоте, но в данном случаи, будем считать нормальной, ибо вопрос идет о самой схеме.
 Об Оптике у меня поверхностные знания, ни судите строго.
 Также интересно, первая половина линз сохраняет  хроматическую коррекцию или ее исправляет вторая? Ход лучей на рисунке. Варианты А и В.
 Если по варианту А , то в конечном счете может выйти жуткий хроматизм. Или  на не больших увеличениях  длинный фокус рефрактора все исправит? Как думаете? Реален ли прирост апертуры таким способом?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [18:10:26] от aleksy0002oo »
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
Re: Симметричный объектив+рефрактор.
« Ответ #1 : 08 Сен 2020 [16:39:41] »
с точки зрения количества света, собранного системой - прирост будет. с точки зрения качества - необходим точный рассчет системы и изготовление линз с конкретными параметрами. получится своеобразный N-плет. где N-количество линз
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #2 : 08 Сен 2020 [16:55:09] »
То, что вы нарисовали на первом рисунке не объектив, а телескопическая система с единичным увеличением , т.к. на входе и на выходе параллельный пучок. Параллельный пучок между половинками симметричного объектива будет, если объектив рассчитан ни работу  в макро режиме с увеличением один к одному.
« Ответ #3 : 08 Сен 2020 [17:35:50] »
  На первом рисунке за образец взят объектив симметричный  Carl Zeiss Planar.
И так если объектив -симметричный -репродукционный, -1:1 , то параллельный пучок между половинками таки имеется. Вот какой он ? и Можно ли к нему ровно вместо второго блока линз вставить рефрактор.? Желательно 1:5. Вот главный вопрос.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [17:55:56] от aleksy0002oo »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Увеличение апертуры рефрактора
« Ответ #4 : 08 Сен 2020 [18:06:44] »
Нельзя! Ибо объектив репродукционный, т.е. работает с конечного расстояния и параллельный пучок от точечного источника на оси будет между компонентами только в этом случае. При работе такого компонента из бесконечности он будет сильно сходящимся, что неприемлемо для постановки за ним чего-либо, рассчитанного на работу из бесконечности.
Это ещё не говоря от том, что вся аберрационная коррекция при работе из бесконечности идёт лесом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #5 : 08 Сен 2020 [18:18:13] »
 Вот и всё! Приговор по ходу дела окончательный. :(
Оффлайн nitar
« Ответ #6 : 08 Сен 2020 [19:05:13] »
Использовать половинку можно, только как основной объектив, и ставить её надо другой стороной.
« Ответ #7 : 08 Сен 2020 [19:37:57] »
В каком случаи вместо желаемого  апертурного рефрактора получится мелкая короткофокусная дудочка  но весом в  20 кило .
« Ответ #8 : 08 Сен 2020 [19:38:57] »
Теоретически - да. Но неизвестно, как рассчитывался данный объектив. Не исключено, что он не совсем симметричный и аберрации одной части правятся другой. В этом случае в казипараллельном ходе они, аберрации, могут быть значительными.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 08 Сен 2020 [19:51:57] »
Всё верно. Полностью симметричным будет репродукционный объектив, рассчитанный на работу в масштабе 1:1
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #10 : 08 Сен 2020 [20:01:53] »
Нагуглил - Вот конкретный пример Симметричного  репродукционного объектива  1:1 .
Апертура 180мм.  Хороший рефрактор мог бы быть , если совместить с 90/900.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 09 Сен 2020 [11:19:38] »
Конкретно этот - вряд ли.
Фраза "Аберрации исправлены в достаточной мере, для того чтобы использовать объектив для копирования различных документов..." вгоняет в грусть и убивает все надежды на дифракционное качество изображения. Требование большого поля (книги и журналы) удовлетворяется за счёт качества изображения на оси. Принцип "тюбик": тут поджал - там распёрло.
Опять же, экспозицию в электрофотографическом аппарате можно настроить так, что слабые ореолы, возникшие из-за аберраций, не будут зарегистрированы, а значит их исправление не так критично. Иначе говоря, порог срабатывания отсекает лишнее.
« Ответ #12 : 09 Сен 2020 [11:37:05] »
Либо телескоп единичного увеличения  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
