A A A A Автор Тема: Нужен совет по сборке разобранного окуряла  (Прочитано 925 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Коллеги -  хотел разобрать окуляр для чистки, надо было конечно под него пирамидку из  монет соорудить, но чего то подумал что разберу и так. Верхняя линза выпала, а следующая слегка раскорячилась. Я аккуратно потряс окуляр, попытался поддеть пальцем, шилом ... вобщем заклинило намертво так, что не шевелится. Если нагреть оправу феном -  начинает играть, но не выпадает. Дальнейших  действий пока не предпринимаю, буду благодарен за советы клуба.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [15:55:38] от dont_panic »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Хиз енг висит дер вниз енд не стоит
« Ответ #1 : 08 Сен 2020 [14:00:51] »
Смазать?
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 08 Сен 2020 [14:03:49] »
Я даже молоточком пытался с помощью мягкого пластика(клеевого карандаша ) выбить.  Клинит.
 ;D
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 08 Сен 2020 [14:04:49] »
Смазать?
Не качается
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #4 : 08 Сен 2020 [14:20:03] »
Заморозить, потом феном
SW 16  Dob
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5 : 08 Сен 2020 [15:40:14] »
Тоже вариант -  долго морозить, что бы линзы остыли и после прогревать оправу
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 161
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #6 : 08 Сен 2020 [15:48:09] »
Если морозить и прогревать Вы рассчитываете что она всё же выпадет? Возможно, а если нет. Появятся как минимум хорошие разводы. Если нет задачи непременно её вытащить, то бейте сильнее до конца и что уж получится.
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
kaijzer
« Ответ #7 : 08 Сен 2020 [15:51:12] »
А если так?
у меня как-то объектив в оправе заклинило, ударил пару раз об стену тубусом и линзоблок встал на место. Благо это была половинка от ТЗК и подобные манипуляции с ней вполне возможны  ;D
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [16:08:31] от dont_panic »
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 08 Сен 2020 [15:54:02] »
Пофиг -  она косо стоит использовать нельзя, а мыть все равно собрался
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 08 Сен 2020 [15:55:15] »
у меня как-то объектив в оправе заклинило, уе*бал пару раз об стену оправой и линзоблок встал на место. Благо это была половинка от ТЗК и подобные манипуляции с ней вполне возможны
Об стену уже долбил, думал инерция поможет - не помогла
Попробую с другой стороны
Оффлайн Deneb_2012
    • Сообщения от Deneb_2012
Вот значит как выглядит астроюмор.  :D
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Ну масла капнуть это хуже не будет, остаётся вытрясти её прислонив к перевёрнутому окуляру электробритву с продольными ножами (та которая вибрирует) (это всё конечно в теории, если другое не помогает).
« Последнее редактирование: 08 Сен 2020 [17:03:09] от TM307 »
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
Попробовать шлиц отвертки обрезинить куском резины и тянуть. Это кажется самым аккуратным вариантом.
... И все-таки она рулит!
    • Сообщения от ORSA
Вверх врядли выйдет(сильней подклинится) -  так,что ли попробовать?
    • Сообщения от ORSA
А у кого коэффициент теплового расширения выше у стекла или метала?
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
Алюминий расширится намного больше стекла.
    • Сообщения от ORSA
Супер, а то я феном грел - думал как подогреть оправу без линзы
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
А пылесосом?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
    • Сообщения от ORSA
Усе ...
Лечение не помогло ...клиент погиб во время операции.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
Как его хоть звали?
