A A A A Автор Тема: Астигматизм в корректоре дисперсии ZWO  (Прочитано 452 раз)
Оффлайн DKАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Кто-нибудь замечает астигматизм в ADC, или это мне плохой экземпляр попался?
Астигматизм такой, что лучше уж дисперсия.
Дмитрий
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Астигматизм в корректоре дисперсии ZWO
« Ответ #1 : 04 Сен 2020 [13:48:37] »
Да, замечал. Это если ставить барлоу и камеру/окуляр ПОСЛЕ корректора дисперсии, т.е. усиливая тем самым её эффект. А надо так: барлоу-->корректор-->камера.
Я видел всё небо !
    • Сообщения от DK
« Ответ #2 : 04 Сен 2020 [13:53:29] »
Спасибо! Попробую.
Дмитрий
Оффлайн Nikita M
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Nikita M
« Ответ #3 : 04 Сен 2020 [13:55:45] »
Да, при светосиле 7.3 астигматизм очевиден если вне фокуса. Если точно сфокусироваться, астигматизм практически пропадает, но настолько точно сфокусироваться непросто даже с микрофокусером.
APM-LZOS Apo 180/1260; Takahashi TOA-150B, FS-60CB
Baader Mark V Binoviewer; Gutekunst ADC Compact
Astro-Physics 1100 GTO
    • Сообщения от DK
« Ответ #4 : 04 Сен 2020 [14:26:01] »
Никуда он не пропадает, просто у Вас дифракционное колечко бледное.
Да, если корректор сразу перед окуляром, намного лучше.
Дмитрий
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 628
« Ответ #5 : 07 Сен 2020 [01:24:01] »
Так идеально работает да, можно кстати и линзоблок ЛБ2х прикрутить перед ADC ZWO, а можно еще удлинить и использовать корректор как разнонную втулку, его длина 54мм и он идеально вкручивается в Т резьбу на линзе барлоу 2х, после корректора еще 2 втулки 32мм от дешевых линз барлоу и с зеркалкой получается 5х. Тяжелая PAG 3-5x отдыхает. Тут очень легкая конструкция получается с корректором и втулками. По сути корректор так и так стоял бы для съемки планет, добавляется всего 64мм удлинительных втулок и получаем 5х из стандартной SW 2x с этим корректором.
Ставить ЛБ после корректора и очень длинно будет что повлияет на вес юстировку и не правильно работает.
