A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 228227 раз)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #80 : 02 Ноя 2020 [16:43:06] »
Кстати,а вот на эту сборку есть схема.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #81 : 02 Ноя 2020 [23:51:59] »
Есть конечно.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #82 : 03 Ноя 2020 [07:58:24] »
СПАСИБО!!!
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #83 : 03 Ноя 2020 [21:08:16] »
Кто нибудь из программы Стеляриум привязывал по звездам?
Я что то не могу понять последовательность действий
Сам делаю так
Установил монти и телескоп на полярную звезду,подключил телескоп,
вызвал на экран диалоговое окно,затем мышкой указал на полярную звезду и нажал в окне синхронизировать,ничего не происходит.Метка желтая наведение,находится на южной примерно стороне и не становится на полярную звезду
Как настроить,непойму!
  • Сергей
« Ответ #84 : 03 Ноя 2020 [22:10:08] »
Лучше привязывать по звездам подальше от полярки. После того как выделил звезду надо кликнуть по кнопке "Текущий объект" а потом уже "Синхронизировать". По-моему так, но пользовался давно, могу ошибаться.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #85 : 14 Ноя 2020 [17:34:55] »
В общем и целом и эта монти Ioptron ZEQ25 привязана к ОнСтеп. Дома все что можно проверено, теперь осталось дождаться погоды для полевого выезда и теста. Для себя использую ОнСтеп так: наведение через вайфай по СтарКалку, гидеж через порт СТ4, т.к. Максимка не желает гидировать через вафайный аском. PHD может, но ее нужно связывать как-то, не удобно.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2020 [17:41:41] от Max_Kozlov »
  • Сергей
« Ответ #86 : 14 Ноя 2020 [20:15:29] »
Классно получилось! Кстати хотел спросить какая камера для гидирования? И шнур от нее подходит без переделки в гнездо пульта СТ4? Я пробовал с Т7 камерой но видно там распиновка другая, не получилось.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #87 : 14 Ноя 2020 [21:56:01] »
На фото стоит qhy5II. Но есть и Т7. У нее распиновка порта не соответствует стандарту ст4. И к ней идёт переобжатый кабель. Концом с меткой вставляется в камеру другим в монтировку. У меня кабеля не было штатного и я путем проверки замыкания по сигналам калибровки из Максимки сделал переходное гнездо на обычный стандартный кабель. В теме про эту камеру все это расписано было.
  • Сергей
« Ответ #88 : 14 Ноя 2020 [22:38:05] »
Понятно. Спасибо, Максим!
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #89 : 16 Ноя 2020 [23:00:52] »
Первый выезд в поля. Ioptron ZEQ25 OnStep mod. Ведет отлично! ОнСтеп рулит! Снимал Калифорнию, 21х200сек На. Pentax 300F4 QHY163m.
Оффлайн Grazer
    • Сообщения от Grazer
« Ответ #90 : 22 Дек 2020 [08:20:09] »
Есть конечно.
Здравствуйте. Можете дать схему для пульта с 30 pin платой, которую вы мне рекомендовали? Я нигде не нашел...
« Последнее редактирование: 22 Дек 2020 [11:32:12] от Савченко В.А. »
Celestron Astro Master 90 EQ2
SW 150 750 EQ5
Славутич-2 ЛЗОС 1978г
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
« Ответ #91 : 22 Дек 2020 [10:58:48] »
Собрал более года назад, на голубой пилюле, сейчас сделал апгрейд на F303 Robotdyn, погода не дает заценить апгрейд
  • Сергей
« Ответ #92 : 22 Дек 2020 [12:15:13] »
Есть конечно.
Есть такая схема. Ничем не отличается от 38 pin практически.
  • Сергей
« Ответ #93 : 22 Дек 2020 [12:16:46] »
А в чем преимущества такого модуля?
Оффлайн rank
    • Сообщения от rank
« Ответ #94 : 22 Дек 2020 [12:25:52] »
Pin compatible with the Blue Pill (so will fit the PCB designed for the Blue Pill, without any hardware changes)
It has an Floating Point Unit (FPU), being an ARM Cortex M4, not M3 like the original Blue Pill
It has 256K of flash, so it is future proof
It can run OnStep with a Max Rate of 16 with the STM32Duino, so faster slewing
Оффлайн Grazer
« Ответ #95 : 22 Дек 2020 [15:46:31] »
Есть конечно.
Спасибо огромное!
SW 150 750 EQ5
Canon 1100D
T7C
RMS-RU000Q
Оффлайн DubRings
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от DubRings
« Ответ #96 : 23 Дек 2020 [18:50:32] »
Добрый вечер господа. Имею онстеп на СТМ, который в последнее время выдает command failed при нажатии un-park в приложении андроид. Отдельно трекинг включается. НАведение работает с опережением на 3 часа. Корректировал время на онстеп - не помогло. Менял плату СТМ, плату eeprom, делал её вайп, переустанавливал аском и аском драйвер онстепа, обновлял прошивку до последней бета версии. Один чёрт он не даёт сняться с парковки корректно. Началось всё после того, как не сделал вовремя перекладку меридиана и ведение дошло то лимита. Help me please.
  • Сергей
« Ответ #97 : 23 Дек 2020 [20:06:12] »
По паркингу не подскажу, не юзал еще пока. А вот часовой пояс правильно установлен (для Москвы -3 по андроиду, или +3 по пульту SHC)? И координаты тоже нужны верные?
Оффлайн DubRings
« Ответ #98 : 23 Дек 2020 [20:11:37] »
координаты со временем автоматом ставятся по геопозиции, с выставлением проблем нету
  • Сергей
« Ответ #99 : 23 Дек 2020 [20:29:46] »
Ну если наведение врет на 3 часа, а у Вас по-моему часовой пояс такой-же как и в Москве, то может не правильно по GPS он ставится. В драйвере ASCOM или в прилажухе андроидной какой часовой пояс?
