A A A A Автор Тема: Система Goto OnStep и все что с ней связано  (Прочитано 174316 раз)
Инженер 1,618 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн scredАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • Сергей
    • Сообщения от scred
Re: Система Goto OnStep и все что с ней связано
« Ответ #720 : 05 Янв 2023 [00:31:02] »
По порядку для Windows:
1. ASCOM: https://github.com/ASCOMInitiative/ASCOMPlatform/releases/download/v6.6SP1Release/AscomPlatform661.3673.exe
2. Драйвер OnStep: http://www.stellarjourney.com/assets/downloads/OnStep-Setup-1.0.25.zip
3. Драйвер USB-COM: https://www.silabs.com/documents/public/software/CP210x_Windows_Drivers_with_Serial_Enumeration.zip
После можно будет подключить монтировку к любой программе на компьютере, планетарию, съемочной и пр.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
« Ответ #721 : 05 Янв 2023 [00:33:20] »
А монти нужно при установке подключать через шнур или вай фай? Или это уже после установки дров нужно делать?
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
  • Сергей
« Ответ #722 : 05 Янв 2023 [00:38:22] »
Нет, не нужно. Потом когда подключите, посмотрите какой СОМ порт появился в диспетчере устройств. Этот порт потом и надо указывать в окне настроек драйвера. Или там же выбрать подключение по WiFi, в самом конце списка портов.
Оффлайн Стратосфера
  • Благодарностей: 8
« Ответ #723 : 05 Янв 2023 [00:40:43] »
Вроде ясно. Спасибо большое. Буду пробовать)
Гарри Андерсон
Оффлайн Tvorez
    • Сообщения от Tvorez
« Ответ #724 : 05 Янв 2023 [18:15:54] »
Пара вопросиков.
1. http://192.168.0.1/ - Иногда просит имя пользователя. Какое вводить?
2. И еще друзья. Вот это окно настроек после установки какого драйвера появляется? у меня 2 ярлыка создалось. Profile и Diagnostik после установки Аскона. А после установки OnStep Ascon вообще новых ярлыков не появилось.
3. На вопрос UTC OFS yes|no что нужно отвечать? (настройка часового пояса)
« Последнее редактирование: 05 Янв 2023 [18:45:42] от Tvorez »
  • Сергей
« Ответ #725 : 05 Янв 2023 [19:25:58] »
Yes надо отвечать. Но последнее время настраиваю как раз из окна драйвера. Долготу и часовой пояс надо там обязательно со знаком минус вводить для России. Иначе получится запад а не восток. Имя пользователя, это может быть маршрутизатор или другое оборудование. Логин и пароль не спрашивает никогда. Только в последней вкладке где настройки вайфай, там пароль есть. Но менять не рекомендую, можно сделать так что перестанет подключаться и понадобится перешивать модуль вайфай. А для этого нужен уже специальный программатор.
Оффлайн Tvorez
« Ответ #726 : 05 Янв 2023 [19:56:24] »
Понял. А как вообще вызвать окно драйвера? у меня 2 ярлыка . Профиль и Диагностика. Но в обоих не открывается ONstep Ascom. Пока так и не понял как запустить это приложение с настройками
  • Сергей
« Ответ #727 : 05 Янв 2023 [22:40:04] »
Драйвера все поставили?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185615.msg5735990.html#msg5735990
Если да, то можно из ASCOM Diagnostic открыть. Из меню "Выбрать устройство" - "Выбрать и соединиться с устройством"
В следующем диалоге "Выбрать тип устройства" - Телескоп, нажать рядом на кнопку "Выбрать"
В седующем окне из списка выпадающего выбрать OnStep Телескоп и нажать кнопку рядом "Свойства..."
И попадете в заветное окно )
Оффлайн Tvorez
« Ответ #728 : 06 Янв 2023 [11:23:04] »
Спасибо, Сергей. Теперь все понятно
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 277
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #729 : 08 Янв 2023 [11:16:52] »
Получил посылку с Али с системой OnStep от Terrans Industry.
Вроде всё добротно сколочено. Контроллер облачён в стальную коробочку. Насчёт влагозащищённости ничего сказать пока не могу. Шаговики на вид вполне качественные. Только расстраивает полное отсутствие хоть какой-то бумажки с инструкцией. Но радует наличие этой инструкции на сайте компании. Жаль, что всё китайскими иероглифами.
Пока на работе. Вечером дома буду разбираться.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #730 : 08 Янв 2023 [11:28:50] »
.........................Вечером дома буду разбираться.
Вот так они и действуют, всё больше людей вынужденны учить иероглифы.  :D
УмнО придумано.  :facepalm:
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
« Ответ #731 : 08 Янв 2023 [13:52:26] »
УмнО придумано
Это точно) 😋
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #732 : 09 Янв 2023 [10:53:33] »
Всем добрый день!
На днях и мне пришел новый комплект OnStep. Собрал (монтировка EXOS2), протестировал - все работает.
Но по мере тестирования возникли такие вопросы:
1. Правильно я понимаю, что поправку на время и координаты(долготу) в настройках драйвера надо указывать со знаком "-" для Московской области?
2. Насколько устойчиво работает wi-fi (на практике), или лучше работать по кабелю? Не хотелось бы, запустив сессию и вернувшись через пару часов обнаружить, что коннект отвалился...
3. Каков правильный алгоритм работы с приложением OnStep на смартфоне? Возможно где-то есть инструкция?
4. Методом тыка я понял, что монтировка и телескоп в начале работы с приложением уже должны быть настроены на полярку? После этого я включаю приложение и оно само понимает, что телескоп находится в начальной позиции или в приложении надо это как-то указывать? После этого я должен сделать привязку  по нескольким звездам, желательно ближе к экватору, причем чем больше звезд - тем точнее будет настройка (2-3 достаточно?)?.
Заранее благодарю всех за ответы!
Celestron C8-N (200/1000), SVBony 50/190, EXOS2 ONSTEP GOTO, ZWO ASI 533 MC Pro, ZWO ASI 385 MC, ZWO ASI 120 MM
Оффлайн Tvorez
« Ответ #733 : 09 Янв 2023 [18:27:34] »
Всем добрый день!
по своему небольшому опыту могу ответить на пару вопросов. Если что, более опытные пользователи поправят добавят.
1. если на пульте время со знаком "+3" (для Мск). Если в приложении на ПК то со знаком "-" (минус определяет что полушарие - восточное).
2.
3. Антену в поле прикручиваете, отключаете мобильный 4г, и подключаетесь по вайфай к телескопу. Ontep пароль  password. Можете на сайт сразу зайти, который в интрукции указан. (черно-красный).  Заходите в скай сафари, там создаете профиль новый во вкладке Preset и делаете все настройки как на картинке в инструкции. Обозвать профиль можете как хотите. Затем нажимаете в приложении коннект, и вуаля - управляете через клики по экрану. Align или Goto
4. Обязательное условие - всегда перед началом работы телескоп должен быть настроен на полярку. Как сказал Сергей, вся система при начале работы отталкивается от условия, что монти на полярку смотрит и грузик на 6 часов.  Если полярку поймали, для визуала и 1 звезды хватит. Для астрофото можно и 2-3. В любом случае не стесняйтесь кнопками на пульте подправлять.  если на полярку настроились, то и Скайсафари после конекта синим прицелом будет стоять на полярной звезде. Хотя стоять он на ней будет в любом случае. К сожалению, ни Онстеп ни Скайсафари не может посмотреть в ваш окуляр, и сказать, что вы промахнулись мимо полярки
Оффлайн Tvorez
« Ответ #734 : 09 Янв 2023 [18:35:13] »
Друзья, у кого то из вас есть опыт питания системы от обычного повербанка, которым гаджеты запитывают, но 12В конечно. Можете написать свои модели? Уже 2ой день ищу такой, чтобы был 12В и выдавал 2А на них и емкости хватало при этом на 5-6 часов. Дополню, что нужно только для моторов. Ни ноута, ни системы обогрева не будет
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #735 : 10 Янв 2023 [10:52:08] »
Tvorez, спасибо за ответ!
Еще один общий вопрос: см. картинку.
Время на компьютере: 19.02
UTC offset: -3 (для Москвы)
Вопрос: "StandartTime" + сдвиг UTC должно же совпадать с местным (19.02)?. А назначение здесь "Time UT1", "Time LST"?
Ни одно из них не совпадает с Московским. Так и должно быть?
  • Сергей
« Ответ #736 : 10 Янв 2023 [11:00:29] »
Литиевые на холоде будут плохо себя вести, быстро разряжаться. Лучше обычный свинцовый аккумулятор взять на 12 В, как выше говорили, думаю.
  • Сергей
« Ответ #737 : 10 Янв 2023 [11:06:33] »
Если галочка стоит внизу, а у вас стоит, то при подключении из приложения через АСКОМ часы будут синхронизироваться в любом случае. Главное правильно поставить UTC Offset со знаком минус, -3 для Москвы. На разное время можно не смотреть в принципе, все должно работать, не переживайте.
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #738 : 10 Янв 2023 [11:40:32] »
Благодарю за ответ!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #739 : 10 Янв 2023 [16:23:12] »
Ну если вы по Москве живёте, то и местное у вас московское и на компе  (Всемирное +3 часа    оно же и есть московское)
