A A A A Автор Тема: Some Autostar Hard Reset ? (Proc.Trap 2) error !  (Прочитано 3729 раз)
Антон Фанталов
« : 06 Авг 2006 [15:19:55] »
Уважаемые специалисты !
Имею "Proc. Trap 2" надпись об ошибке на дисплее ETX Автостар. On-Off не помогают. Доступа в меню нет (соответственно к Reset-у в Setup-е). Полный freez на кнопки. Компьютер пульт не видит. Прога "ACU" - тоже. Читал на иностранных форумах, что проблема не новая. Вроде есть возможность сброса "чего-либо" путем троекратного нажатия "9", дибо "Enter"+" Down arrow". Пробовал - не помогает. Не верю, что скинуть ошибку, либо вернуть пульт в заводские настройки нельзя без спец. оборудования. Наверняка есть возможность сброса замыканием, либо другим механическим способом.
Есть у кого-нибудь соображения ?  :-\
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Some Autostar Hard Reset ? (Proc.Trap 2) error !
« Ответ #1 : 06 Авг 2006 [15:45:00] »
Есть такое дело. В зависимости от модели Автостара работает то или другое решение. Я сейчас точно не помню, но в справке к ASU есть это (на английском).
После сброса Автостара можно залить прошивку, но на скорости 9600, то есть не быстро.
Иван Мхитаров
Антон Фанталов
« Ответ #2 : 06 Авг 2006 [16:39:37] »
Да, но мне его сначала сбросить надо. Ато прога ACU не видет коннект по определению
Антон Фанталов
« Ответ #3 : 06 Авг 2006 [16:41:43] »
Я имею ввиду комбинацию клавиш на самом пульте кстати
« Ответ #4 : 06 Авг 2006 [18:31:12] »
Вот в helpе как раз и описана эта комбинация для запуска пульта в безопасном режиме, в котором в него можно только заливать прошивку.
Иван Мхитаров
Антон Фанталов
« Ответ #5 : 06 Авг 2006 [18:54:45] »
http://www.meade.com/manuals/autostar/index.html - тут нету вроде
http://www.weasner.com/etx/autostar/2005/reset.html - вот тут что-то есть, но я не разобрался
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #6 : 07 Авг 2006 [10:47:23] »
Как намекал Иван в хелпе есть вот что:
For a #495 or #497 Autostar, simultaneously hold down the "ENTER" and the Scroll Down key, (Hint: Do not confuse with the Down Arrow key) and turn the telescope power on while holding these keys.  The handbox displays "FLASH LOAD – READY" to indicate that you may now transfer data to and from the handbox.
Нажмите клавишу ENTER и клавишу прокрутки вниз (не путать с клавишей Стрелка вниз) и включите питание телескопа .... Пульт напишет ... вы можете передавать данные в и из пульта.
Все так и было, Антон?
Meade ETX-90PE
Антон Фанталов
« Ответ #7 : 07 Авг 2006 [14:41:57] »
да да я с этим уже разобрался. Действительно надо было так и сделать. На дисплее появилось "Flash load ready"
Я-бы обрадовался, и это действительно уже кое-что, но "АСУ" не видит пульт всеравно и упорно неподтверждает коннект.
"Гипертерминал" тоже не видит ничего и не дает "эхо"  :-[
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 07 Авг 2006 [14:46:19] »
А это все происходит с "нормальным" ком-портом или USB-COM? Может настройки ком-портов не совпадают? И откуда известно, что д.б. эхо?
Meade ETX-90PE
Антон Фанталов
« Ответ #9 : 07 Авг 2006 [14:47:20] »
надеюсь я не спалил СОМ-порт  ::)
Оффлайн astroiLL
  • Астрономия и Линукс!
    • Сообщения от astroiLL
    • Кубанский Астроклуб 45
« Ответ #10 : 07 Авг 2006 [15:09:10] »
Будем в 2-х ветках выяснять?  8)
Кубанский Астрономический Клуб 45
http://astrokuban.info/gallery2/
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
Антон Фанталов
« Ответ #12 : 12 Авг 2006 [12:07:22] »
Все - сделал  ;D ;D ;D ;D ;D !!!
Оказывается СОМ-порт на буке конфликтовал видимо или глючил. Купил к своему буку переходник "serial to USB" и никаких проблем при соединении с пультом в режиме "flash load ready". На случай если у кого окажутся похожие проблемы поясню нюансы.
1. http://www.weasner.com/etx/autostar/2005/reset.html - это результата на сброс ошибки не дает. Возможно такой метод позволяет "сделать ресет", однако после этого возвращает ошибку Proc. Trap 2 снова.
2. После установки драйверов к переходнику (P.S. Мне дружок мой мало того, что бук подсунул с глючным СОМ-портом, так еще и RS232-USB переходник подсунул без диска с драйверами.... вернее диск был, но он оказался пустым...  ::) , так-что драйвера пришлось искать на сайте производителя), так вот. После этого грузим программку Autostar Updater (ASU) вот здесь - http://www.meade.com/support/auto/Au2.exe (1 692 Кв).
3.  Сохраняем вот этот файл - http://meade.com/support/auto/Build.zip  В ссылке он обозначен как "43Еа" (весит 479 Кв)
4. Файл Build.zip распаковываем и кидаем его в папку Ephemerides (программы ASU). Там-же лижат другие *.rom файлы.
5. Подключаем переходник (телефонный-СОМ). В СОМ-переходник втыкаем 6-ти ! жильный конец. Подключаем СОМ-порт к USB-RS232 переходнику. К компу в USB-разъем втыкаем один конец в итоге, второй (4-х ! жильный) в соответствующий вход на пульте. Подсоединяем параллельно витой шнурок (пульт-телескоп) к телескопу.
USB<-(Serial to USB)<-(Serial to 6's phone IN)<-(Autostar 4'th OUT)<-(Standart Autostar-Telescope connecting)
Примерно, как на 3-ей картинке сверху - http://www.meade.com/catalog/autostar/497_autostar.html
Дальше есть нюанс !
При выключенном телескопе Нажимаем на пульте "Enter". Удерживая его жмем "стрелку вниз" (не ту, которая управляет движением телескопа, а которая для листания меню... в самом низу пульта). И удерживая все это измудряемся мизинцем как-нибудь включить питание телескопа. Появляется надпись на пульте "flash load ready". Все - теперь Автостар в "безопасном режиме" и несмотря на ошибку памяти комп его увидит. (P.S. В некоторых моделях пульта вместо "Enter"+"down arrow"+"ON" работает нажатие "999")
7. Запускаем ASU. Заходим в меню Options->Set COM port. Делаем Auto-Detect. После того, как коннект установлен...
8. В главном окне, в левой верхней части рядом с логотипом есть кнопка "Upgrade Autostar Software Now". Нажимаем.
9. Выбираем Upgrade - Local (второй переключатель сверху. В вываливающимся списке находим свой файл "43Еа". Жмем Ок.
10. В моем случае, после долгих раздумий "ASU" выдало сообщение, что мой файл памяти поврежден (что-то типа "rom-file damaged") И было рекомендовано заново нажать "Upgrade Autostar Software Now" и выбрать пункт апгрейда через Интернет (первый переключатель сверху). Делаем так. Жмем Ок. И тут главное не лохонуться, как я, ввиду того, что после этого ничего не происходит. Курсор мыши надолго принимает форму песчаных часов. Основные кнопки главного окна остаются неактивными (серыми) и вроде все умерло.... но. Признаки жизни можно обнаружить в самом низу главного окна (в окне состояния). Очень мелким и невзрачным шрифтом в левом нижнем углу появляется "процентный прогресс". 5%, потом 7%. До 100% доходит минут через 20 не быстрее) Я с трудом это обнаружил иначе-бы подумал, что все повисло  :o ). После 100% "fash load ready" гаснет, Автостар запускается. И все работает.
После этого необходимо будет произвести Калибровку телескопа и Трейнинг моторов. (Делается через меню Автостара помоему в Setup->Telescope->... а может и в другом месте... ну полазите найдете.
Спасибо ВСЕМ, от кого по крупицам собирал информацию для решения этой проблемы. Ивану Мхитарову, Дяде Вове, Василию Вершинину, Serzg и другим. А также нашим австралийским коллегам.
Кстати если кому надо здесь распайка 505-го кабеля - http://www.weasner.com/etx/autostar/as_cable505.html
Здесь Автостар инструкция - http://www.meade.com/manuals/autostar/index.html
А здесь куча всякого барахла к Автостарам - http://www.weasner.com/etx/autostar_info.html
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #13 : 12 Авг 2006 [12:26:46] »
Ну наконец то! :D
Есть еще один косяк, как то раз, в момент перепрошивки погас монитор, "заснул", у меня эта функция была настроена на 10мин, двинул мышью,- проснулся, но все окна загрузки оказались белыми, подождал, ткнул на завершение программы ничего не произошло. Думал все, кирдык  пульту, ведь перед прошивкой предупреждается, что категорически запрещается производить какие-либо действия на компьютере. Хотел уже принудительно выключить его, уже протянул руку к кнопке, вдруг все ожило! :) Прошивка завершилась успешно. :D
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #14 : 12 Авг 2006 [13:22:30] »
Meade ETX-90PE
