A A A A Автор Тема: Star adventurer  (Прочитано 324 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Star adventurer
« : 02 Сен 2020 [21:09:11] »
Вопрос - при включении монти пищит 5 секунд и потом мигает, это не нормальная работа?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Star adventurer
« Ответ #1 : 03 Сен 2020 [09:59:33] »
"Светодиодная индикация: монтировка Star Adventurer имеет светодиодные индикаторы
текущего состояния, расположенные под кнопками. Возможны 3 режима работы
индикаторов. Если индикаторы не горят, значит, монтировка не находится в рабочем режиме.
Штатная работа: индикаторы горят непрерывно с небольшой яркостью. В таком режиме
индикаторы работают как дополнительный источник света в темноте и показывают, что
привод работает без ошибок, а питание прибора находится на достаточном уровне.
Предупреждение: индикаторы мигают с частотой два раза в секунду. Это возможно в одном
из двух случаев:
1.Происходит обновление прошивки:
если пользователь запустил процедуру
обновления прошивки, индикаторы будут мигать для того, чтобы предупредить
пользователя о том, что нельзя отключать питание монтировки, пока обновление не
завершилось.
2.Низкий заряд батареи (напряжение питания ниже 4,5 В): монтировка Star Adventurer
поддерживает большинство видов батареек типа AA. При использовании никель-
металл-гидридных аккумуляторов замените батарейки, если монтировка
предупреждает о низком заряде, во избежание глубокого разряда аккумуляторов. При
использовании алкалиновых батареек система сможет продолжать нормально работать
в течение некоторого времени после включения индикации низкого заряда батареи.
Ошибка привода: индикатор будет мигать с частотой три раза в секунду в следующих
случаях:
1.Нарушение скорости привода:
ошибка скорости привода превышает 5%. Если это
происходит достаточно часто, рекомендуется проверить монтировку на перегрузки
(максимальная допустимая нагрузка – 5 кг), а также проверить заряд батареи.
2.Привод не запускается:
привод не запустился за 5 секунд. Это может быть связано с
внешними воздействиями. Пожалуйста, убедитесь, что никакое внешнее воздействие
не нарушает нормальную работу монтировки."
Взято https://sky-watcher.nt-rt.ru/images/manuals/montirovki-star-adventurer.pdf
« Последнее редактирование: 03 Сен 2020 [14:59:08] от TM307 »
