A A A A Автор Тема: Автогидирование по ЛПТ через Максим.  (Прочитано 2125 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Джентльмены, подскажите пожалуйста, как обуздать Максима.
Почему-то при работе через Максим у меня работает только два из четырех реле и я нигде не могу найти таблицу настройки порта ЛПТ. Есть какие-то решения этой проблемы?
Олег.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Автогидирование по ЛПТ через Максим.
« Ответ #1 : 05 Авг 2006 [13:51:08] »
А как ты из максима лазишь в LPT порт?
Через ASCOM драйвер?
И через какой?
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от UL8GBX
« Ответ #2 : 05 Авг 2006 [15:12:21] »
Я подключил на прямую, без ASCOM драйвера. Назначение выводов менять нельзя. Но есть как прямы так и инверсные выходы.
Хелп вот тут:
http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Autoguider_Settings.htm
To output pulses on a parallel port, select LPT 378, LPT 278, or LPT 3BC, depending on the port address you are using. The connections are: ground pin 18 through 25, +X pin 2, -X pin 3, +Y pin 4, and -Y pin 5. Active low signals are also available: /+X pin 6, /-X pin 7, /+Y pin 8, and /-Y pin 9.
Максим не плохо работает мне нравится.
« Ответ #3 : 05 Авг 2006 [18:00:30] »
Спасибо, мужики! Перекинул пины на входе в блок реле в соответствии с максимкиной документацией, все заработало как следует.
Теперь буду погоду ловить.
Олег.
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
« Ответ #4 : 06 Авг 2006 [08:53:37] »
  Олег, а в чем причина перехода с Прогайдера на Максим? Если не секрет.
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 06 Авг 2006 [10:16:15] »
А можно ли гидировать через Максим по USB?
А причина перехода мне видится такой - невозможность применения с Прогайдером высокочувствительных ч\б камер не поддерживающих видео режим - как он там правильно называется Direct Media??? Так вот в принципе барыга-китаец как раз обещал решить эту проблему и написать соответствующий драйвер для работы астрономических камер с Прогайдером.
У меня таже проблема - да гидирует отлично но камера типа Логитеч 4000 или Некст Имедж меня категорически уже не устраивает.
Наверное и кто то из наших может такой драйвер написать - все будут благодарны.
Кстати если следить за форумом тема типа Камера для гида все время уходит на охранные камеры именно из-за невозможности на данный момент использовать нормальные астрономические.
« Ответ #6 : 06 Авг 2006 [13:28:20] »
Алексей, дело в камере, кторую я описываю в соседней теме. Теперь я безусловно смогу перейти на внеосевое гидирование по звездам до 13-14 величины.  Но камера работает только из-под Максима.
Олег.
Пс. Не прочитал Володин пост, повторился.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2006 [13:30:18] от Олег Чекалин »
« Ответ #7 : 06 Авг 2006 [15:41:05] »
  Ага, понял, спасибо. Обидно, что сам не догнал, ту тему про камеру читал с интересом, так как сам пользую Logitech QC-4000 и чувствтительности конкретно не хватает.
« Ответ #8 : 06 Авг 2006 [16:11:39] »
И у меня тоже Лог 4000 как у тебя, задолбал он меня уже, ставил вместо него Некст Имедж - все один в один.
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 06 Авг 2006 [16:23:01] »
ASCOM драйвер напишет? Очень хорошо.
Если сам не сможет, пускай даст API я сделаю драйвер для прогайдера.
« Ответ #10 : 06 Авг 2006 [16:56:11] »
Он дал но у меня не открывается. Может тебе перекинуть?
« Ответ #11 : 06 Авг 2006 [19:08:55] »
   О! Антон, будем тебе все дружно премного благодарны. А то, похоже, скоро мне тоже надо будет переходить на внеосевое гидирование, там я со своим Логитеком вообще ничего не поймаю :(.
« Ответ #12 : 06 Авг 2006 [19:12:32] »
  Угу. Хотя в данной теме это слегка оффтопик, но, было дело, сравнивал НексИмедж и Логитек 4000 на одной и той же трубе, перетыкая то одну, то другую. Хотя внутри камеры разные, но по чувствительности практически один-в-один :(. Увы.
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 07 Авг 2006 [01:32:50] »
Нужно не лениться, а старательно искать звезду для гидлирования ;) При желании и с мидовким LPI можно гидировать.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #14 : 07 Авг 2006 [14:50:12] »
Антон прав. Процесс поиска звезды дело длительное, у меня на напеределанную toucam pro минут 5-10 занимает иногда. Но всегда можно найти. Главное терпенее  ;)
Андрей
« Ответ #15 : 07 Авг 2006 [19:23:39] »
   Про терпение и не лениться все правильно и все понятно. Но просто у меня, возможно, не будет возможности с новой трубой параллельно повесить гид (по весу рискую вылезти за все пределы) и придется переходить на внеосевое гидирование. Соответственно, с выбором ведущих звезд могут начаться проблемы. И тут чувствительная камера ой как пригодилась бы.
