A A A A Автор Тема: Астрофото на Dob 10  (Прочитано 582 раз)
Оффлайн КаренАвтор темы
    • Сообщения от Карен
Астрофото на Dob 10
« : 25 Авг 2020 [15:14:45] »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли заниматься астрофотографией на телескопах Dob 8 и Dob 10? Понимаю, что здесь нет моторчиков, интересует именно вопрос надежности конструкции с зеркальной камерой.
Спасибо!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Астрофото на Dob 10
« Ответ #1 : 25 Авг 2020 [15:28:30] »
Здравствуйте!
Спасибо!
Как есть можно поснимать Луну. Отснять неплохую панораму (Луна движется, фот снимает видео).
Можно поснимать планеты, но с небольшим увеличением. Пока планета едет от края до края поля, фот снимает видео.
Можно к добу добавить экваториальную платформу. Это подставка с моторчиком. Она даст возможность снимать видео планет и Луны с бОльшим увеличением.
С ней же можно попробовать поснимать яркие большие дипскай-объекты. Выдержки будут ограничены качеством изготовления платформы и точностью установки полярки.
モ - mo
« Ответ #2 : 25 Авг 2020 [15:36:46] »
Спасибо большое!
А можно еще сразу тут задать вопрос, чтобы не захламлять новый тред =)
За сколько рублей здесь на барахолке можно купить (с учетом доставки в Сочи) HEQ5 Pro?
Планирую покупать в ноябре, хочется примерно знать, сколько копить
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 25 Авг 2020 [15:44:37] »
Была недавно
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,185133.0.html
Значит в районе этой цены, а пересылка - это узнать можно в транспортной компании.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4 : 25 Авг 2020 [15:53:29] »
HEQ5 Pro
На эту монти планируется что-то меньше доб10?
Потому как он туда никак-никак не подойдёт, к сожалению.
モ - mo
« Ответ #5 : 25 Авг 2020 [16:10:45] »
Оо, не совсем, я планирую туда или 150/750 или 2001, посмотрю по ситуации =)
Просто хочу взять монтировку точно, а пока на нее смогу поставить и свой нынешний 150/750 от Сelestron Omni.
Про Доб просто шальные мысли =)
« Ответ #6 : 25 Авг 2020 [16:11:32] »
ROVIAN, спасибо большое!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 25 Авг 2020 [17:03:25] »
Понятно. Да, 150ф5 на хеке даст лучше результат в астрофото, чем доб 10 на платформе.
Только не забудь включить в бюджет:
- корректор комы (5..8 тыщ бу);
- гид камеру (5..8 тыщ тоже);
- гид можно собрать из искателя 8х50. Если его нет в этом телескопе, это ещё +~2 тыщи за б/у.
Ноут нужен, если нет. Можно нетбук тыщ за 5 б/у.
Шнурки там, хаб, если в ноуте портов мало.
モ - mo
« Ответ #8 : 25 Авг 2020 [19:19:19] »
Вы даете безумно полезные советы и очень емко, спасибо огромное!!
У меня, признаться, сложная дилемма с тем, где смотреть. Я живу в центре города почти, выезжать не на чем. Думаю, как быть с таким большим рефлектором.
Ооо, да, непременно не забуду про гид! Нужно заказать где-нибудь, но это всё вместе не меньше 20 000, и монтировка еще много, про всякие фильтры, кабели и удлиняющий втулки не говорим =)
Буду долго и усердно копить =)
« Ответ #9 : 25 Авг 2020 [19:22:06] »
А вот по поводу гид-камеры
Я просто покупаю её и вставляю в свой нынешний искатель? Или мне надо еще особенный искатель докупать?
Как вообще гид синхронизируется с камерой и движением телескопа?
« Ответ #10 : 25 Авг 2020 [19:22:41] »
Кучу видео посмотрел, всё еще не понимаю, как работает гид и как он синхронизируется с камерой и телескопом
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #11 : 25 Авг 2020 [20:15:36] »
Видел фотку мужика у которого доб12 труба в рюкзаке в метро)
Как-то так наверно. Тяжко вам будет в городе то. Засветка убьет всю апертуру, ЛА с небольшими апошками будут снимать не хуже, а труба у них будет в кармане переноситься) Ньютон конечно тир1, но ему условия нужны чтобы реализоваться.
Надо чтобы в искателе была посадка под окуляры, а не просто гляделка, как у СВ (если я не ошибаюсь, сам то я никогда не фотографирую)
У фотографов вроде какие-то мудреные программы на ноутах для этого есть.
102/714ED
« Ответ #12 : 25 Авг 2020 [21:02:03] »
Спасибо большое!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #13 : 25 Авг 2020 [23:49:54] »
Фотку не Алексея в метро ?   ;D
В искатель  просто накручивается переходник для камеры, коих наточил уже много и Сатурн на форуме и другие токаря.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #14 : 26 Авг 2020 [08:33:55] »
Искатель 30 или 50 мм?
Нужен 50мм.
Переходник, Виталий верно написал, продаёт токарь с ником на этом форуме Сатурн.
Гид с камерой и телескопом связан через комп и гид.программу. Например, https://openphdguiding.org/
モ - mo
