A A A A Автор Тема: Es 82/18 переехал на 1.25" баррель?  (Прочитано 1674 раз)
Rex-7567
Re: Es 82/18 переехал на 1.25" баррель?
« Ответ #20 : 11 Сен 2020 [10:44:16] »
у мид у всех линейки 5000UWA поле честное-84-86гр., -странно если в ес меньше-видимо обрезают диафрагмами, наглеры вот вообще 76гр и менее...
охватить взглядом сразу все не получится
какой тогда смысл в этом поле-конечно приятно-но если глаз не охватывает все и сразу-то тогда зачем оно надо..по мне 70гр. самый ништяк-82гр/76гр уже не охватить сразу все поле-если еще и вынос фиговый-менее 20мм-то тогда нафик такой окуляр...по контрасту сравнивать XWA с топами-ну по луне может и нормально, по планетам бы сравнить...
Не стыковка.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #21 : 11 Сен 2020 [10:49:46] »
Не стыковка.
в чем конкретно-писали бы развернуто-ваши посты-вообще смысла не имеют-полный помет...думать надо-а не стучать по клавишам как обязьяна...
Комментарий модератора раздела Хамство, ПНЛ. 40%
« Последнее редактирование: 11 Сен 2020 [10:51:07] от leviathan »
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Rex-7567
« Ответ #22 : 11 Сен 2020 [13:58:08] »
Не стыковка.
Хамство, ПНЛ. 40%
Ну так и думайте, не позорьте себя и не хамите другим.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #23 : 14 Сен 2020 [15:18:50] »
Только что поступил свежий ES 18/82. Как и положено 2". Видимо все-таки опечатка.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Rex-7567
« Ответ #24 : 14 Сен 2020 [15:40:56] »
Конечно опечатка, герметичность и газонаполненность при 18/82 не упихнуть в 1.25, как и окуляры 100 градусники, все поголовно 2".
Оффлайн Tutkak
    • Сообщения от Tutkak
« Ответ #25 : 14 Сен 2020 [20:27:55] »
Подскажите. Имеется окуляр 14/82, стоит ли купить ES 18/82 для доб 8? На сколько будет больше поле?
Оффлайн the Raven
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #26 : 14 Сен 2020 [20:38:44] »
обычно идут от длинного - для доба 8" - 36мм, 18мм, 11мм, 6.7 мм
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #27 : 14 Сен 2020 [21:09:19] »
14 мм будет более востребован, 18 мм для протяженных дипов, коих не так много.
Rex-7567
« Ответ #28 : 14 Сен 2020 [21:15:40] »
У меня вместо 14/82 и-или 18/82, используется 16/68. Выбрал его, так-как судя по обзорам он лучше по качеству картинки чем 14/82.
Имхо вместо 18/82 лучше сразу взять 20/100, понимаю что дороже, но поле будет ЗНАЧИТЕЛЬНО больше чем у 18/82 и 14/82.
Оффлайн M.Sergey
« Ответ #29 : 14 Сен 2020 [22:43:08] »
Если речь идет о добе со светосилой 1:6, то можно к нему взять 18/82. Поле будет 1,23 гр. у 18/82 против 0,96 гр. у 14/82.
Rex-7567
« Ответ #30 : 14 Сен 2020 [23:53:40] »
Можно, и для протяженных обьектов это будет достойное поле. Однако увеличение тоже упадет, с 85 у 14/82 на 66 у 18/82.
14/82 больше подойдет для галактик, планетарных туманностей и "обзорных" наблюдений шаровкиов.
18/82 скорее для протяженных и больших объектов, рассеянные звездные скопления - Туманность Ориона, ХиАш Персея, Каролинская Роза и тд.
З. Ы. Сам на Добе 8 использую вообще 16/68 и хватает, поле дает 0.90 против 0.95 у 14/82, не думаю что прям великая разница.
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #31 : 20 Окт 2020 [10:26:11] »
   Верно замечено.я тоже когда сравниваю мид 8.8мм и наглер 7мм в глаза бросается  поле у мида больше  в остальном о одинаково.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
