A A A A Автор Тема: Выбор телескопа  (Прочитано 606 раз)
Оффлайн КаренАвтор темы
    • Сообщения от Карен
Выбор телескопа
« : 17 Авг 2020 [23:49:54] »
Sky-Watcher BK P130DS OTAW Dual Speed Focuser + Sky-Watcher EQ5 SynScan GOTO и
Sky-Watcher BK 200 Steel OTAW Dual Speed Focuser + Sky-Watcher HEQ5 PRO SynScan GOTO
Первую комбинацию можно собрать примерно за 110 000₽, вторую за 150 000₽.
Насколько принципиальной будет разница? Будут ли фотографии на двухсотку более впечатляющими?
Спасибо!
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
Re: Выбор телескопа
« Ответ #1 : 18 Авг 2020 [11:25:21] »
В 200 вроде как некоторые крупные объекты целиком не влезают в кадр. Андромеда например. НО в остальном разница будет существенная. 70мм очень уважаемая прибавка апертуры.
102/714ED
Re: Выбор телескопа
« Ответ #2 : 18 Авг 2020 [12:07:35] »
Спасибо!
А вот еще... я часто вижу, что многие астрофотографы используют трубу 200mm с монтировкой EQ5, хотя она держится вроде как на предельных массах и лучше брать HEQ5. Но он на 30 000₽ дороже.
Насколько HEQ5 будет лучше EQ5 с трубой 200mm?
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Re: Выбор телескопа
« Ответ #3 : 18 Авг 2020 [12:56:19] »
eq5 прямо очень на грани, ветром сдувает...
На eq5 без гоуту 200мм трубы ставят для визуала, там не так страшные всякие колебания а на монти экономия за счет отсутствия электроники. Но для фото не стоит я думаю.
102/714ED
Re: Выбор телескопа
« Ответ #4 : 18 Авг 2020 [13:29:39] »
Спасибо большое!
То есть всё же стоит собраться для HEQ5 и жить спокойно?
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Re: Выбор телескопа
« Ответ #5 : 18 Авг 2020 [19:45:02] »
Думаю да, может есть и другие варианты. Но простая eq5 для 200 мм мала. Можно 150 трубу взять и eq5 если хотите дешевле.
102/714ED
Re: Выбор телескопа
« Ответ #6 : 18 Авг 2020 [20:46:33] »
Вот да, я тоже подумываю об этом. Признаться, я в посте перепутал — думал, что 150мм написал =)
Вот так по цене выходит, около 110 000₽ как раз. Но у меня пока совсем нет ресурсов, только ближе к середине зимы планирую покупать. Вроде как EQ5 очень уверенно будет держать 150мм, но с другой стороны — все равно платить более 100 000₽. А можно найти на Авито за 110 000₽ 200мм на HEQ5.
Очень тяжело это всё выбирать =(
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Re: Выбор телескопа
« Ответ #7 : 18 Авг 2020 [21:17:50] »
О
на Авито ньютоны обязательно надо смотреть лично . лучше создайте здесь тему о покупке трубы с ногами . до зимы обязательно что-нибудь интересное найдётся, а доверие к местным продавцам гораздо выше, чек к анонимам с Авито
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Re: Выбор телескопа
« Ответ #8 : 18 Авг 2020 [22:06:44] »
А вот между 150 и 200 разница уже не очень большая, хоть и есть. Для глаз по крайней мере.
102/714ED
Оффлайн AWO
    • Сообщения от AWO
Re: Выбор телескопа
« Ответ #9 : 18 Авг 2020 [22:11:20] »
Ну вы очень дорогие магазы смотрите. 1) осенью всегда скидоны, надо их смотреть. Я два телескопа покупал в ноябре 19 и 18 года с 15% и 26% скидкой. Это когда всякие черные пятницы подрубают. 2) Можно частично или полностью за границей взять. Если посчитать, может выйти так-же или вообще дешевле. От товара зависит.
102/714ED
