A A A A Автор Тема: Эклипика и затмение Луны  (Прочитано 683 раз)
Оффлайн SkyHoaxАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от SkyHoax
« : 16 Авг 2020 [23:50:39] »
На первый взгляд вопрос может показаться наивным и дилетантским. Но тем не менее, хотелось бы выслушать обоснованные мнения. Вопрос такой:
Будет ли при лунных затмениях центр конуса земной тени находиться точно в плоскости эклиптики?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2020 [00:17:46] от SkyHoax »
Нет таких сложных понятий, которые нельзя объяснить простыми словами
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Эклипика и затмение Луны
« Ответ #1 : 17 Авг 2020 [00:13:03] »
Смотря с какой точностью Вы хотите знать ответ.
В первом приближении - да. Если точнее, то нет.
« Ответ #2 : 17 Авг 2020 [00:21:32] »
То есть, Вы допускаете, что ось теневого конуса (и соответсвенно центр тени) не совпадает с плоскостью эклиптики? Тогда объясните, как такое возможно? Эклиптика это плоскость орбиты Земли, а значит на этой плоскости лежат центры Солнца и Земли. Направление тени всегда будет продолжение прямой соединяющей центры Солнца и Земли, и следовательно ось теневого конуса лежит в плоскости эклиптики. Так? Или нет?
« Последнее редактирование: 17 Авг 2020 [00:36:15] от SkyHoax »
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #3 : 17 Авг 2020 [00:31:36] »
Эклиптика может быть по-разному определена: она может либо совпадать с мгновенной плоскостью орбиты, со средней плоскостью орбиты либо с плоскостью орбиты определённой эпохи. В двух последних случаях пертурбации от планет могут приводить к тому, что мгновенное положение Земли будет отклоняться от эклиптики. Но это воздействие обычно редуцируется к барицентру Земли-Луны.
Далее, эклиптика обычно относится к барицентру системы Земля-Луна. Даже во время затмения Луна может находиться чуть выше или чуть ниже эклиптики. Скажем, если видимый центр Луны находится над эклиптикой, то центр Земли будет немного ниже плоскости эклиптики - величина порядка десятков километров.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
« Ответ #4 : 17 Авг 2020 [00:36:41] »
Смотря что считать эклиптикой.
Если имеется в виду истинное ( мгновенное ) положение эклиптики - плоскость земной орбиты, то естественно просто по определению линия Солнце-Земля ( направление на центр конуса тени ) лежит в плоскости этой мгновенной эклиптики.
Но обычно под эклиптикой подразумевают среднее положение плоскости земной орбиты, обычно на какую-то эпоху, например на J2000.0. А за счет возмущений от Луны и планет Земля " вываливается " из этой средней плоскости, и как бы колеблется над/под ней.
Поэтому направление на центр конуса тени чаще всего не совпадает со средней плоскостью.
Canon PowerShot SX130 IS
« Ответ #5 : 17 Авг 2020 [00:37:41] »
А не подскажите, какую эклиптику показывает Stellarium? Я конечно покопаюсь, но может Вы знаете?
Собственно и вопрос возник из-за того, что показывает Stellarium (затмение 27.07.2018). Красная линия - эклиптика. Диаметр тени взят как 2,7 диаметров Луны.
Благодарю за ответы!
« Последнее редактирование: 17 Авг 2020 [00:46:37] от SkyHoax »
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #6 : 17 Авг 2020 [00:44:00] »
Ну, у меня настроено, что показывает среднюю на эпоху J2000.0 и среднюю на дату .
Посмотрите в инете про небесные координаты - средние на эпоху, средние на дату, истинные на дату, видимые ..
« Ответ #7 : 17 Авг 2020 [00:47:14] »
Все понял. Благодарю!
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #8 : 17 Авг 2020 [02:11:45] »
Есть еще суточный параллакс - изменение видимых положений светил в зависимости от местоположения наблюдателя.
От этого - разница между геоцентрическими о топоцентрическими координатами.
Для Луны эта разница может быть почти градус.
Может быть в этом причина.
PS Это ответ на удаленный пост с вопросом о разнице в 1 градус.
« Ответ #9 : 17 Авг 2020 [02:17:25] »
Проблема решена. Дело не в средних. Переместил в Стеллариуме наблюдателя на 23*ю.ш., и центр тени совпал с линией эклиптики. Надо переварить теперь факт: эклиптика в Stellarium не плоскость орбиты, а только лишь видимая траектория Солнца на небосводе. То есть в земной, геоцентрической системе координат. Ларчик отрывался просто...
« Ответ #10 : 17 Авг 2020 [02:20:00] »
Одновременно мы нашли ответ! Пока набирал, Вы чуть опередили меня!)) Предыдущий пост удалил в связи с этим. Хорошо, что мы независимо пришли к одному выводу, - значит вывод верен!) Спасибо!
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
« Ответ #11 : 17 Авг 2020 [02:33:39] »
Не помешает также отметить, что Земля обращается вокруг барицентра Солнечной системы, а не вокруг центра Солнца. Расстояние между этими точками близко к величине радиуса Солнца (кстати, его недавно уточнили), что даёт отклонение до четверти градуса. Не так уж и мало. Это отклонение можно свести к возмущениям от других планет (Юпитера, в первую очередь). Но введение понятия барицентра Солнечной системы (что необязательно, на самом деле) даёт представление о величине отклонения.
« Ответ #12 : 17 Авг 2020 [02:44:10] »
Интересно. Не знал. Четверть градуса... это огромная величина. А как же этого раньше не замечали? Или все на Юпитер списывали?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 17 Авг 2020 [09:41:20] »
Это влево-вправо четверть градуса, а вверх-вниз - куда меньше: планеты имеют малое наклонение.
