A A A A Автор Тема: Постоянная хабла, или как с этим жить.до  (Прочитано 1217 раз)
Оффлайн DimyanАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Dimyan
Допустим вы правы и вселенная действительно раздувается как мое самомнение. Предположим что и свет имеет максимально доступную и постоянную скорость в 300000 км/с.
Тогда перед нами возникает три варианта:
1) Вселенная имеет максимальный размер в 4421 мега парсек, потому что при таком размере галактики на разных концах достигнут максимальной взаимной скорости, отсюда вывод, рано или поздно такой размер вселенная достигнет, что будет в этот момент?
2) вселенная уже достигла этого размера и теперь свет от галактик на одной стороне физически не может достичь галактик на другой стороне и более того, в момент когда галактики достигают дистанции в 4421 мега парсека свет от них сначала останавливается, а потом и вовсе начинает идти с обратной стороны, поскольку одной галактикой настигается ранее испущенный свет другой галактики. Ну так что ли?
3) что то мне подсказывает что это полнейший бред.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Ближе к бреду любое ваше здесь предположение и утверждение.
Заветы Ленина не выполняете.
Обоснуйте пожалуйста. Зависимость линейная? Линейная! Больше расстояние больше скорость. Я в чем то не прав? Или вы не способны мыслить абстрактно?
Оффлайн konstkir
А вы расшивфруйте любое ваше предложение- утверждение или лучше приведите подтверждающие цитаты от мэтров, из книг, из Вики.
Любое.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Ну что Вы, Вселенная гораздо скромнее.
Совершенно верно. Не пишите больше пока не изучите пяток другой учебников.
Решите задачу (очень простую): \(x\ne0,\ x^2=0\) - тогда может быть и поговорим об абстрактном мышлении....
[/quote]
Тут вы не правы, моя задачка как раз таки линейна, и выглядит вот так:
Берём скорость света и делим на постоянную хаббла, получаем 4421,71091 мега парсек. Это обозначает что при достижении дистанции в 4421,71091 мега парсек ... (я сейчас посчитал и это правда раздувается не так стремительно как мое эго.... ещё примерно 1,149*10^18 лет) может так случится, что взаимные скорости разбегающихся галактик достигнут скорости света. И что потом? Объясните мне пожалуйста.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от petrovich1964
Скорость это расстояние на время. Расширение Вселенной это расширение пространства/расстояния. Здесь нет скорости. Удалённый объект не движется через пространство, он в нём неподвижен, но при этом расстояние до него увеличивается. Объект не может превысить скорость света в своём движении через пространство. Но при этом из за расширения пространства между этим объектом и другим они могут разбегаться со скоростью большей скорости света.
Как говорил один человек - редукцию волновой функции нельзя понять к ней просто нужно привыкнуть.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Лучше разделить на килограмм гаек - смысла будет не меньше...
Тут вы не правы
Ясно, что такое абстракция Вам не ведомо, и это просто троллинг такой - "обвинить в отсутствии абстрактного мышления"....
Тут вы не правы
Нет, ну все таки. Давайте предположим что я сквозь ваши изотропные пространства протяну линейку. Масса ее будет равна нулю, она ни как не повлияет на изотропность того самого пространства. Что с ней будет? Она растянется? И допустим она растянется. Что скорость света тогда увеличатся?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
А ещё давайте предположим, что на её конце танцуют двенадцать троллей...
А эксперимент, даже мысленный, надо описывать подробно и непротиворечиво.
Re: Постоянная хабла, или как с этим жить.до
« Ответ #10 : 16 Авг 2020 [00:14:36] »
А в чем противоречивость? Есть линейка -  мера длины, масса ее равна 0. За Тролей ваша идея. У меня такого не было. Или для вас и пространство и длина это аморфные определения?
6th Book
« Ответ #11 : 16 Авг 2020 [03:06:40] »
... минус умножить на минус будет плюс? ...
Скорость это когда энергия, делённая на це в квадрате, больше массы ... далее  всё так ( особенно если перейти в гиперсферические координаты ) ...
Мне же Ваше сообщение подсказывает, что Вами был задан ( если учесть объяснение petrovich1964 о скорости ) ЧРЕЗВЫЧАЙНО важный вопрос о распространении света и постулате проекции в расширяющейся Вселенной ... приятно удивлён.
Ещё более удивлён нижеследующим сообщением.
petrovich1964, однофорумчанин, какое отношение почти полностью переписанная с русской Википедии мудрость про гиперболическое движение имеет к безнаблюдательной субквантовой реальности реальной вселенной и квантаклассически  подсистемам-неоднородностям?
Риторический вопрос. Никакого
« Последнее редактирование: 16 Авг 2020 [14:11:46] от 6th Book »
« Ответ #12 : 16 Авг 2020 [12:55:30] »
Согласно преобразований Лоренца, при движении с постоянным ускорением для наблюдателя возникает "горизонт событий" - то есть на объекте находящимся на некоем расстоянии от него (сзади) время останавливается. (а у тех что ещё дальше, время, для этого наблюдателя, идёт вспять). Соответственно и свет замирает (или движется вспять).
Оффлайн sergey_g
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от sergey_g
« Ответ #13 : 16 Авг 2020 [13:32:48] »
Вопрос забавный и похож на задачу о движении муравья по растягивающейся резиновой ленте с т.з. сторонников расширяющейся вселенной..
« Ответ #14 : 16 Авг 2020 [13:46:39] »
Так то получается если что то растет внутри чего-то что не растёт, то возникает неоднородность. А плоской геометрии внутри неоднородного пространства быть не может. Верно?
« Последнее редактирование: 16 Авг 2020 [13:54:45] от Dimyan »
Оффлайн Axon
  • @(°_°)@
    • Skype - n-nikiforov
    • Сообщения от Axon
« Ответ #15 : 16 Авг 2020 [15:06:26] »
В принципе всё так и есть - свет от галактик, которые дальше, чем 13.8 млрд. св. лет, до нас не доходит и никогда не дойдёт. Они за горизонтом событий.
Оффлайн konstkir
« Ответ #16 : 16 Авг 2020 [15:25:59] »
 Неверно. Свет доходит и от галактик, которые сейчас на расстоянии более 30 млрд. с.л. И еще долго будет приходить
 И радиоволны мы видим, которые стартовали из областей, которые улетели на расстояние 45 млрд.с.л.
Оффлайн loky1109
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от loky1109
« Ответ #17 : 16 Авг 2020 [20:41:51] »
Совершенно не ясно, каким образом они у вас возникли.
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #18 : 16 Авг 2020 [22:04:22] »
Не линейная. В природе вообще ничего линейного нет.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #19 : 16 Авг 2020 [22:28:49] »
Именно линейная.
Очередное враньё от -Юрий- .
Зависимость линейная. Больше расстояние - больше скорость.
Неправы вы в том, что считаете, что на эту скорость есть какое-то ограничение.
Галактики, находящиеся от нас на расстоянии 13.8 св. лет, удаляются от нас со скоростью света. Это называется сферой Хаббла (  https://ru.wikipedia.org/wiki/Объём_Хаббла). Галактики, находящиеся от нас в 10 раз дальше, убегают от нас с десятикратной скоростью света.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2020 [22:36:52] от zam2 »
