Надо обзавестись искусственной звездой и провести звёздный тест: проверить внефокалы, дифракционное изображение в фокусе. Звезду сделать несложно, берёте светодиодный фонарик, прикрываете экраном из фольги с маленькой дырочкой (прокалывается швейной иголкой на твёрдой поверхности, можно под низ подложить лист газетной бумаги). Искусственная звезда размещается на удалении от 20 метров (ещё лучше 30-40м). Изображение точки рассматривается в сильный окуляр, чтобы увеличение было порядка 180-200х. Если нет такого окуляра, можно воспользоваться качественной линзой Барлоу. Лучше смотреть без диагонали. Проблема у Вас, вероятно, будет в том, что может не быть подходящего окуляра или Барлоу, а также в том, что может не хватить длины окулярной трубки, если смотреть без диагонали, потребуется удлинитель, хотя бы самодельный. Можно смотреть и с диагональю, тогда удлинитель не нужен. Внефокалы должны быть круглыми, с чётко видимыми кольцами (в дофокале жёлто-белыми, в зафокале зелёными), число колец расфокусировки брать не больше 5-6. В фокусе круглый дифракционный диск с неярким колечком, если звезда умеренной яркости. Я такое проделывал в магазине. Если покупаете с рук, тем более проблемы не должно быть. Тогда у владельца скорее всего и подходящий окуляр найдётся (с фокусом 5-6мм). Не рекомендую призмы с углом 45 градусов, они сильно портят изображение, лучше призма 90 градусов или зеркальная диагональ.
Ну есть несколько общих правил при покупке б/у оптики :1. в объявлении не должно быть ни одной фотографии из интернета .2. продавец должен без проблем прислать любые фотографии любых узлов и элементов, который вы попросите3. цена не должно быть заметно ниже рыночной4. хорошо, если помимо самой трубы продавец продаёт ещё что-нибудь из астрономического барахла5. продавец не должен быть новичком на авито, Хорошо если у него есть успешные продажи или даже хорошие отзывы6. хорошо, если оплата идет на именную карту Сбербанка или привязанный к ней телефонный номер. никаких электронных кошельков, тем более Киви и прочей виртуальной чухнирефрактор:1. главная передняя линза - на самом стекло не должно быть разводов, царапин, трещин, всякой пыли.2. на металлических частях и креплениях не должно быть вмятин, следов ударов, ржавчины, допускаются только лёгкие царапины на краске от использования3. на самой трубе тоже не должно быть никаких механических дефектов , пятен4. на задней стороне трубы есть фокусер , длина которого меняется винтом - движения должны быть плавными без рывков, уплотнений , но и не очень свободной без люфтов. естественно там даже не должно быть никаких дефектов и пыли5. в фокусер вставляется диагональное зеркало или призма - все стёкла должны быть чистыми, на металлических частях втулок не должно быть дефектов . допускаются лёгкие царапины от зажимных винтов - на изображении это никак не влияет6. на самих окулярах должны быть чистые стекла , без отпечатков пальцев на линзах, без забившийся по краям пыли7. в более дорогих моделях монтировка состоит отдельно из головы и треноги , но за вашу цену Это скорее всего будет единая конструкция. две ручки тонких движений должны сидеть устойчиво , не соскакивать при малейшем касании , вращение должно быть плавным и равномерным , труба должна двигаться в обе стороны одинаково гладко . Ну естественно не должно быть явных механических и косметических дефектов . на винтах для раздвигающаяся ног не должно быть трещинкритичным является только качество оптики и фокусировочного узла - за большинство остальных косяков можно просить хорошую скидку и смириться с ними
Какой телескоп приобрели?
Отличный выбор
