A A A A Автор Тема: Строительство обсерватории для Дворца школьников в Туркестане.  (Прочитано 3318 раз)
Оффлайн RODENАвтор темы
    • Сообщения от RODEN
Летом завершили строительство обсерватории диаметром 5,5 метров для Дворца Школьников в Туркестане (Южный Казахстан). Общее время строительства десять дней. Это фотография итога. Далее последовательно выкладываем фото отчет строительства по дням.
Строительство производилось удаленно ввиду сложности с пересечением границы из-за карантина.Заказчик изготовил бетонное кольцо диаметром 4,9 метра и центральную колонну. На фото пробная установка металлокаркаса - вечер первого дня.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #2 : 12 Авг 2020 [16:26:01] »
Круто!!!! Красивая обсерватория!  :o
Второй день работы. Смонтирован весь каркас. Вертикальные и горизонтальные балки из профильной трубы 80х60х3 .Все изготавливалось методом 3D лазерной резки в Питере. Выполнены шипы и пазы .Фактически все собирается насухо с последующей проваркой.
Вечер третьего дня. Смонтировано кольцо на которое будут установлены подрессоренные колесные опоры и двигатель.
День четвертый. Устройство лестницы и площадки. При удаленной работе инструкции по Ватсапу. Поиск нужных деталей по видео. Ниже в pdf формате инструкция по сборке лестницы. Элементы лестницы и покрытия выполнены из рифленной стали толщиной 3 мм  методом лазерной резки.
Лестница
Онлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
Широта "приятная" . А как небо ?
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
А кто в теремочке живёт ? Инструмент какой, или еще нет ?
Canon PowerShot SX130 IS
Оборудование скромное Телескоп Celestron NexStar Evolution 9,25, Солнечный телескоп Coronado SolarMax III ,Телескоп Sky-Watcher BK 1206AZ3 - 2 штуки. Пока на складе у Заказчика. Стройка здания не завершена всяко может быть.
Пятый день строительства. Установлены ролики. Смонтирован несущий каркас.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2020 [17:44:16] от RODEN »
Шестой день начало установки оболочки.
На седьмой день завершена установка облицовки и собраны шторки.
Восьмой день выполнена облицовка барабана. Установлена входная дверь.
Девятый день. Установлены шторки и защитные юбки.
Последний десятый день. Установлена колонна. Выполнено подключение приводов.
Под палубой помещение площадью 16 кв.м. с высотой до балок 2,1 метра. На перспективу нужно установить кондиционер с мощностью по холоду не менее 4,5 кВт. Пока управление вращением право лево, но предусмотрена возможность автоматизации. На ведомом колесе 720 зубьев, на ведущей шестерне 12 , в последней 12 отверстий для установки магнитов. таким образом точность позиционирования 0,5 градусов. В положении HOME происходит сброс счетчика и, далее в зависимости от направления вращения происходит добавление или вычитание сигналов от геркона.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Не очень понятно, есть ли развязка пола от колонны.
Панорамы Луны в моей галерее:
Колонна стоит на монолитной конструкции диаметр один метр и высотой два. Пол опирается на монолит  через демпфер выполненный из полиуретана.
Каркас барабана для купола 5,5 метров. Масса 340 кг.
