A A A A Автор Тема: Заготовка 310мм и что с этим делать  (Прочитано 889 раз)
Оффлайн ANODАвтор темы
    • Сообщения от ANOD
Здравствуйте уважаемые формучане!
Почти за даром приобрёл линзу большого диаметра от чего то (скорее всего светотехника)
Не надо про "выкинуть" "выжигать" "на шлифовальник"  :) это всяко лучше сомнительных проектов которые я видел здесь
Диаметр 310 мм без учёта фаски, радиус выпуклой стороны и суммарную толщину пока не измерял
На краю есть два значительных скола
Если тот который на фото помечен как "2" меня не особо беспокоит, то тот который помечен как "1" меня напрягает
Судя по всему был удар, но недостаточный чтоб отколоть кусок, и образовалась трещина
Если хорошо приглядеться, она своими краями выходит на плоскую сторону линзы, а центром уходит на глубину 12-13 мм от края
То что это трещина - сомнений нет, видны даже интерференционные полосы
Что мне с этим делать?
Круглить до меньшего диаметра или есть какие то варианты?
Боюсь, что от механических нагрузок и теплового расширения она куда нибудь поползёт
И чем лучше срезать вершину выпуклой стороны заготовки? Такая толщина избыточна + хочется иметь хоть какую то плоскость сзади
На работе есть большой плоскошлифовальный
Есть ШП станок в гараже
    • Сообщения от ANOD
Re: Заготовка 310мм и что с этим делать
« Ответ #1 : 11 Авг 2020 [19:47:39] »
Крупные планы
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 11 Авг 2020 [20:05:10] »
Эту заготовку нужно прежде всего проверить на напряжения. Она практически 100% не отожжена нормально.
Гражданин РФ
« Ответ #3 : 11 Авг 2020 [20:16:31] »
Знакомая линза! Ничего с неё не получится,к сожалению! Все конденсорные линзы,а в вашем случае это она,стоящие в копировальной технике не годятся в качестве заготовок!
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #4 : 11 Авг 2020 [20:22:55] »
Сколы и трещина не повлияют , не бойся они у вас с тыльной стороны . Выпуклость можно убрать болгаркой с алмазным кругом который по торцу имеет прорези . И конечно после болгарки нужно будет прошлифовать эту поверхность до мелкого абразива , примерно до М 28 . И после этого обязательно проверь на напряжения , перед экраном монитора глядя через поляризационный светофильтр сквозь заготовку  , чтобы не было никаких картинок , креста , квадрата или отдельных пятен . Если будет полностью гаснуть при вращении светофильтра , значит это хорошо .
Гражданин РФ
« Ответ #5 : 11 Авг 2020 [20:23:09] »
Копировальный станок времен СССР использовался широко в аэрофотогеодезии для копирования фотопланов.
Гражданин РФ
« Ответ #6 : 11 Авг 2020 [20:24:40] »
Обычное табло от мультиметра.
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #7 : 11 Авг 2020 [23:18:44] »
Лучше без прорезей. С прорезями работает грубо, врывает куски стекла.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #8 : 12 Авг 2020 [06:35:03] »
1. Скол и трещину вышлифовать. Иначе затея так и будет висеть на волоске.
2. Высверлить центральное отверстие Ф60-80 мм.
3. Сделать из плоскости радиус ~ 2400 мм, отполировать под параболу и получить Ньютон 1 : 4.
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #9 : 12 Авг 2020 [07:34:48] »
1:4 это слишком сильно для меня
Сначала 180/900 доделаю  :)
Отверстие что бы крепить за центр?
Скол и трещину думаю разделать бормашиной с алмазной шарошкой и обильно поливая водой
Не полезут ли ошибки при шлифовке из за этих двух каверн?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #10 : 12 Авг 2020 [09:15:53] »
1 : 4 - край, положе - на своё усмотрение.
Отверстие - чтобы крепить, не "уплощать" затылок и на перспективу - а вдруг потом разгорячитесь и на кассегрена замахнётесь?
Сколы зашлифовывают вручную крупнозернистыми мягкими (сыпучими) абразивными брусками, опустив заготовку в ванну с водой, и заматовывают такими же, но мелкими брусками. А бормашинкой можно только развить трещину и оказаться у разбитого корыта. Если трещита зашла глубоко, её "останавливают" засверловкой алмазным трубчатым сверлом - но Вам этот метод, как и с бормашинкой  - противопоказан.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #11 : 12 Авг 2020 [16:37:21] »
Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают её
 Евангелие от Луки 14:35
Если такую линзу подвергнуть оптическому отжигу, процесс займет дней десять!
При изготовлении конденсорных линз никто  такие режимы не применял, дорого и неэкономное
расходование энергии и объема печи.
Так что, начинайте с постройки печи для отжига из большой железной кастрюли или бочки и
сотни-другой ультралегковесных магнезиально-шамотных кирпичей ::) Или арендуйте печь на недельку-другую,  у керамистов, которые обжигают свои изделия . Сумму прописью! :(
Потом всё равно зачищать абразивными кругами и профильным инструментом со свободным абразивом
Заготовка из ЛК7 400х70 - слишком толстая. Пара часов грязной и мокрой работы в противогазе с
аэрозольным фильтром - и грубая форма придана!
« Последнее редактирование: 12 Авг 2020 [16:56:45] от библиограф »
    • Сообщения от ANOD
« Ответ #12 : 12 Авг 2020 [20:03:40] »
Как это ни странно, я работаю там где есть стекловаренная печь и леры отжига
Но, боюсь лер совершенно не подходит, а греть и держать t в печке отжига толстотстенных изделий 10 дней мне никто не даст / это будет дорого  :)
Овчинка выделки не стоит
Оффлайн библиограф
« Ответ #13 : 12 Авг 2020 [20:10:04] »
 Евангелист Лука дал вам единственно правильный, в этом случае, совет!
