A A A A Автор Тема: Аккуратная укладка проводов.  (Прочитано 646 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Решил разместить блоки управления на трубе, чтоб свести к минимуму сопли между ней и монтировкой, но из-за слишком близкого расположения всего появилась новая проблема - такой вот колтун из проводов. Решений я вижу два - укоротить их (что с моими способностями к пайке сложно) или собрать в какой-то блок-катушку. Просто привязывать их к ЛХ липучкой так себе выход, кмк на стабильности особенно в ветренную погоду может сказаться. У кого какие идеи?
Оффлайн Washbourn
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Washbourn
    • вк
Re: Аккуратная укладка проводов.
« Ответ #1 : 11 Авг 2020 [11:39:27] »
Я придумал такую конструкцию, просто пластиковая коробка, в нее смотал лишние провода, в ней же разводка питания и мини пк Raspberry pi 3. Сетапом управляю на linux. Зимой это актуально, скручивать дубовые провода не комильфо))
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2 : 11 Авг 2020 [11:42:22] »
Я взял Pegasus Astro Pocket Power Box для этих задач.
Я видел всё небо !
« Ответ #3 : 11 Авг 2020 [12:39:13] »
У меня для этих задач Asiair хватает. Проблема только в избыточной длине проводов.
Тоже склоняюсь к такому варианту.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #4 : 11 Авг 2020 [12:50:59] »
Я заказывал на алиэкспрессе нужной длины.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5 : 11 Авг 2020 [12:56:00] »
Кстати на нем - замечательно работает контроллер грелки, запустил через него широкий Р-скай для подогрева.
Так же можно через него очень удобно регулировать яркость флэтбокса или скорость вентиляторов на продув.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #6 : 11 Авг 2020 [12:57:01] »
Да, я по сути для того и взял чтобы было всё в одном, а не грелка отдельно, питание отдельно. Правда грелкой пока ни разу не пользовался - незачем. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #7 : 11 Авг 2020 [13:01:15] »
У меня только один вопрос, почему грелка греет трубу а не оправу пластины? :/
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #8 : 11 Авг 2020 [13:05:11] »
Это я бленду примерял, сползла. В готовом варианте винтики бленды ей таких вольностей не позволят.
В общем, вариант с коробочкой мне понравился, допилю - опубликую результат.
Кстати, раз уж вы тут - я напечатал держалку для проводов на морду а-ля гиперстар - её надо как-то чернить? Чёта блестит как медный таз прямо в корректор  :-[
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #9 : 11 Авг 2020 [13:08:13] »
У меня не черненная, но хочу обклеить ее черным бархатом, есть подозрение, что бликов добавляет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #10 : 11 Авг 2020 [21:10:18] »
РЕЗАТЬ И ПАЯТЬ!!! Я даже USB спаял, всё нужной длинны.
Еще разок показываю, это ГРЕЛКА-ХАБ-ПИТАЛКА. До трубы идет 2 провода 14В.+USB, а дальше так.
« Ответ #11 : 11 Авг 2020 [21:17:35] »
Паять я не умею. Смотрю видео, делаю как там, получается какое-то крошево и болтающиеся провода. Увы и аргх.
« Ответ #12 : 12 Авг 2020 [12:51:24] »
 Уложил излишки в коробочку. Не скажу чтоб стало сильно аккуратнее, но хоть чутка менее лохмато.
Теперь другая трабла - с фикстатором для проводов камеры, жесткая бленда, которая и на грелку -то туго натягивалась, перестала налезать вообще. А снимать ее приходится при каждой смене фильтра.
Есть три выхода - сделать/купить мягкую, но жаль терять некоторую защиту корректора от ударов судьбы, перенести грелку поверх бленды, придумав какой-нить термоинтерфейс, или же поставить грелку на трубу как на верхнем фото, а датчик телескопа на оправу.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #13 : 12 Авг 2020 [13:33:22] »
Если я придумаю, как сделать тоньше проводок от камеры, то это тебя спасет?
« Ответ #14 : 12 Авг 2020 [14:19:19] »
Провода не проблема, для пих свой паз в бленде есть. Мешает их крепление. Точнее, само по себе не особо, но в сочетании с грелкой таки да.
Но! От просто короткого USB 3.0 A-B я б не отказался )
