A A A A Автор Тема: Не могу гидрировать. Катастрофа с EQ6R-pro.  (Прочитано 960 раз)
Оффлайн Андрей РомановАвтор темы
    • Сообщения от Андрей Романов
Здравствуйте. в общем неделю бьюсь с монтировкой.При гидировании не корректируется одна из осей.  Сначала грешил на кривое выставление поляки. Вроде поляка нормально выставлена . Проверял поляку таким методом https://edinstvo.org/page/polar-alignment-ccd. вот фотографии треков.
Запад. 45 градусов над горизонтов.
Юг пересечение с небесным экватором.
при калибровке PHD выдаёт такую ошибку
При тестировании гидирования решил использовать те же опорные точки что и используют пори поляки.
Опять навёлся на запад 45 градусов над горизонтом. и получил такой график.
затем навёлся на Юг с перенесением экватором. Вроде всё отлично работает. По крайне мере 5 минут )
Винты зажимал разжимал по нескольку раз результат тот же.
Отбалансировал хорошо . Где проходила съёмка баланс точно был.
Снимал во дворе. Ветра не было.
Умоляю помогите. Я не да же представить не могу в чём проблема.
Монтировка EQ6R-pro. Телескоп SW 2501
sky-watcher Quattro 250 ST, EQ6R-PRO, Nikon D800
Оффлайн Washbourn
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Washbourn
    • вк
Re: Не могу гидрировать. Катастрофа с EQ6R-pro.
« Ответ #1 : 11 Авг 2020 [11:48:07] »
Какие параметры гида установлены, правильные? Люфтов сильных в монтировке нет? Кнопка Dec reverse помоему отвечает за реверс оси при нажатии на кнопки вручную, я бы убрал галку. А еще как подключена монти, не через пульт? Желательно чтоб напрямую, слышал что бывают проблемы с пультом.
« Ответ #2 : 11 Авг 2020 [12:47:13] »
Извините что такое параметры гида ?  насколько я понимаю это строка снизу от графика. При параметрах по умолчанию было то же самое. Я выставил максимальное смещение по A и агресивность но не помогло.
При покупке (пол года назад) голову осматривали на люфты. Вроде не было. Сегодня приду проверю снова.
При следующей попытке кнопку реверса уберу.
Монтировка к пк(Ascom) подключена через пульт, а гид камера напрямую к монтировке. В настройках Ascom я выставил гидрирование через ST4 . В настройках PHD  так же я подключаю камеру напрямую к монтировке.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1500
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3 : 11 Авг 2020 [14:10:06] »
Какая у Вас гидирующая камера и какой кабель?
У некоторых камер своя распайка разъёма ST4 и для них нужен комплектный кабель, причём разъём для камеры помечен явно.
Вот, например, кабель от камеры T7M:
« Последнее редактирование: 11 Авг 2020 [14:15:59] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #4 : 11 Авг 2020 [14:24:21] »
Zwo 120MC-S Color. Кабель не оригинальный. Сегодня приеду домой буду искать оригинальный кабель.
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
« Ответ #5 : 11 Авг 2020 [14:34:46] »
Сделайте star cross test https://openphdguiding.org/man-dev/Trouble_shooting.htm#Star_cross_test
Если будет красивый симметричный крест, то дело скорее всего в настройках
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 11 Авг 2020 [14:35:50] »
Можно попробовать прозвонить не оригинальный кабель. Может быть обрыв по одной жиле.
Вот ещё обсуждение проблемы распиновки: https://stargazerslounge.com/topic/206852-st4-guide-cables-different-types/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7 : 11 Авг 2020 [14:39:53] »
В EQMOD снять галочку с Mount Limits.
Проверить и перепроверить настройки координат, часового пояса, даты и времени. Также электропитание, достаточно ли доходит до монтировки.
Я видел всё небо !
Оффлайн Washbourn
    • вк
« Ответ #8 : 12 Авг 2020 [05:24:21] »
Советую не использовать гидирование через st-4, намного лучше будет pulse guide. Камеру гида подключить кабелем usb на прямую к компу, монтировку к компу через кабель EQ-dir, пульт монтировки не использовать, отключить его. Примерно все как на картинке. Знакомые жаловались на глюки в работе st-4, он актуален на походном сетапе маленьком, с каким нибудь трекером, фотоаппаратом с обьективом, где точность не особо важна, нужно гидирование по одной оси. Еще могут быть нестыковки пульта и eqmod, могут отличаться координаты в них, время. Попробуй его отключить, напрямую к компу подключить. Только кабель найти тебе.
Оффлайн Washbourn
    • вк
« Ответ #9 : 12 Авг 2020 [05:29:42] »
Параметры гидирования в вкладке настроек в phd, там должны указаны быть фокусное расстояние гида, размер пикселя камеры, это важно. Когда камера будет подключена напрямую, phd автоматически определит параметры камеры (кроме фокусного его самому вводить) какой гид?
« Ответ #10 : 31 Авг 2020 [13:12:38] »
спасибо помогло очень сильно. Подключился напрямую к монтировке. Только возник один нюанс. в значении Baud нужно выставить 115200 и в настройках COM порта так же биты в секунду нужно поставить 115200. без этого у меня выдавало ошибку 'Connection timeout' error
. Вот хорошее видео по настройке монтировке напрямую к пк. https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=csRSXBvQixg&feature=emb_logo
вот снимки. выдержка 220 секунд
второй снимок  выдержка 260 секунд. На такой выдержке мне звёзды уже показались немного потянутыми. Но мб это CLS фильтр дал искажения.
фокусировка
У меня такой вопрос у меня на этих снимках расфокус из за того что не попал в рабочий отрезок или мне это кажется ?
Вот график гидрирования он нормальный ? Сидел во дворе со всех сторон есть забор,  Ветра не было. Телескоп SW 250 / 1000 + гид 60/300 + зеркала.
Ещё у меня выскакивает ошибка. Как я понял она не существенная
И как тут благодарность оставить ?)
спасибо.)
