A A A A Автор Тема: celestron nexstar 4 se вопросы новичка  (Прочитано 1517 раз)
Оффлайн UrfinАвтор темы
    • Сообщения от Urfin
« : 06 Авг 2020 [18:46:45] »
Здравствуйте!
Достался телескоп celestron nexstar 4 se без пульта. Пульт был благополучно приобретен здесь на форуме.
Подключил, при настройке монтировка молчит. Можно как нибудь проверить монтировку? Если отказаться от настройки после включения, то монтировка должна  реагировать на клавиши со стрелками на пульте?
Заранее прошу прощения, если что-то не то спрашиваю)
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
Re: celestron nexstar 4 se вопросы новичка
« Ответ #1 : 06 Авг 2020 [18:51:02] »
У вас идёт какой-нибудь текст на дисплее текста при включении монтировки ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #2 : 06 Авг 2020 [19:03:41] »
Nexstar Ready, press Enter ....
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Оффлайн crimchik
« Ответ #4 : 06 Авг 2020 [19:17:22] »
значит пульт распознается системой . В этот момент труба должна реагировать на стрелки пульта . другое дело, что по умолчанию часто выбор на минимальной скорости и визуально поворот трубы может быть незаметен - нужно выставить скорость побольше. можете поискать в интернете инструкцию по вашей модели монтировки
« Ответ #5 : 06 Авг 2020 [19:23:40] »
нет ничего( ухом прислонился- тишина
еще вопрос- хочу сбросить пульт до заводских, в меню нет пункта "utilites" Ну ладно, выключаю, нажимаю "0" не отпуская включаю- на дисплее та же надпись о готовности
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 06 Авг 2020 [19:31:21] »
А у вас пульт по кнопкам и виду точно такой как на видео?
Инструкция http://celestron.ru/images/celestron/manuals/SE/NextStar-SE-Manuals.pdf
И если пульт новой системы http://celestron.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/NexStar_Plus_Rus.pdf
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [19:40:13] от TM307 »
« Ответ #7 : 06 Авг 2020 [19:41:07] »
вот такой у меня
Оффлайн TM307
« Ответ #8 : 06 Авг 2020 [19:52:27] »
вот такой у меня
Странно что у вас нет такого пункта Factory Setting (Заводские установки), а вы точно после кнопки меню 9 или 6 выбирали, попробуйте без утилит просто после меню пролистать по полной вдруг этот пункт попадётся
Оффлайн crimchik
« Ответ #9 : 06 Авг 2020 [19:54:12] »
А если нажать Enter и начать процесс привязки, например, по двум звездам . вводите время, координаты , и потом всё равно труба начинает вращаться, когда вы указываете яркие звёзды
« Ответ #10 : 06 Авг 2020 [20:02:27] »
пол дня меню листал)) не нашел
делал первоначальную настройку (много раз) ничего не вращается
вот я и хочу узнать, как без пульта "шевельнуть" монтировку?
з.ы. зато есть в "меню" пункт "ДЕМО" в него зайти нельзя. В документации про него ничего нет
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [20:09:02] от Urfin »
Оффлайн TM307
« Ответ #11 : 06 Авг 2020 [21:04:11] »
Попробуйте найти пункт Version(Версия)-Данная опция позволяет узнать текущую версию программного обеспечения пульта ручного управления. Напишите её здесь, может это что прояснит для других, что делать.
« Ответ #12 : 06 Авг 2020 [21:28:55] »
порядок моих действий
- включаю
сразу же надпись о готовности
- UNDO
- MENU
далее перечисляю пункты которые доступны
-Tracking mode
-Tracking Rate
-Get Alt-Az
-Get RA-DEC
-Goto Alt-Az
-Goto RA-DEC
-Demo
-User Objects
-Light Control
-Cordwrap
-Azm Backlash
-Alt Backlash
-Approach Length
-Model Select
все!
« Ответ #13 : 06 Авг 2020 [21:47:40] »
еще- INFO+UNDO при включении питания тоже не работает, сразу выходит экран о готовности...(((
Оффлайн Galaxy_M31
    • Сообщения от Galaxy_M31
« Ответ #14 : 06 Авг 2020 [21:54:04] »
А у меня пульт при включении выдает invalid pkg 002 и все.
Как прошить конкретно пульт не понял,не переходит он в режим прошивки
Оффлайн TM307
« Ответ #15 : 06 Авг 2020 [22:50:25] »
Model Select
Хотя просто приходит на ум, что пульт очень древний. А что продавец про него может сказать?
интересный пункт
M O D E L S E L E C T (выбор модели)
C usto m
N exS tar 60
N exS tar 70
N exS tar 80
N exS tar 114
N exS tar 4"
войдите в него и попробуйте последний пункт (на ваш страх и риск), а может у вас там ещё какая модель есть (если есть SE, то выбирайте её)
Взято https://www.manualslib.com/manual/624069/Celestron-Nexstar-60.html?page=27#manual
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [23:24:12] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #16 : 06 Авг 2020 [23:31:38] »
Может что поможет https://otvet.mail.ru/question/202549422
« Ответ #17 : 07 Авг 2020 [08:47:21] »
попробовал N exS tar 4"- результата нет((
Оффлайн Galaxy_M31
« Ответ #18 : 07 Авг 2020 [12:52:08] »
Я так пробовал уже,начинает шить и откатывает потом
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #19 : 06 Фев 2025 [23:26:03] »
народ у каво есть монтировка se4 , у вас как долго планеты полностью из поля зрения уходят?
если делать привязку по 1 планете ,  планета довольно быстро уходит буквально 1-3 минуты при х200
это без привязки по звездам , или в этом  дело ?  ато из окна глянуть решил так как кроме луны и юпитера ничего не видно некчему больше привязать было)
 выбрал привязатся по обьектам солнечной системы там выбрал луну отцентровал , но луна довольно быстро уходит , потом перевел на юпитер но тож самое , это изза привязки по планетам так?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2025 [23:44:46] от Доктор1988 »
svbony 127/1500  azgti
Уфа
