Цитата: Александр Иванов от 11 Июл 2015 [07:48:08]Тучки к вечеру дали часика два на настройку телескопаК сожалению электроника Белого Лебедя 180 работает кривовато.Видимо придется перепрошивать...
Ошибка по RA оси или DEC ? Или оба сразу 90 гр. ?
Что за мозги стоят на монтировке ? Ситех ?Координаты, часовой пояс, широту и долготу перепроверяли ? Из какой программы наводитесь, или с пульта ? Эпоха какая стоит, J2000 ?
Должна смотреть влево смотрит вправо.
Панелька на коробочке контроллера, похоже от eq-6, видимо и плата от туда же. Моторы крутит в нужном направлении?
В общем, перепаяй с заменой местами провода одной обмотки шаговика, возможно не соврадение направления вращения.А проверить можешь с пульта, в одну ли сторону движется монтировка с кнопок на eq-6 и на Лебеде.
Тут бы у Олега Чекалина узнать, изделие у него брал, может он лучше знает, что там не так.
Цитата: Александр Иванов от 05 Авг 2020 [12:52:37]Тут бы у Олега Чекалина узнать, изделие у него брал, может он лучше знает, что там не так. Монтировку вместе с контроллером? До этого работало хоть раз? Не помню, там передаточное программно настраивается или совпадает с EQ-6-ной?
На самом контролере вообще нет ничего кроме двух разъемов. И кнопки вкл./выкл.
Боюсь соврать, давно было. В EQMOD, вроде выставляется передаточное. Контроллер по EQMOD подключается?http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.htmlЦитата: Александр Иванов от 05 Авг 2020 [13:02:38]На самом контролере вообще нет ничего кроме двух разъемов. И кнопки вкл./выкл.А к компу? Разъём пульта? Автогид?
Цитата: Александр Иванов от 05 Авг 2020 [12:35:04]Должна смотреть влево смотрит вправо.Такое ощущение что полушарие неправильно выставлено.
Саня! В принципе тебе правильно написали ранее - поменяй в настройках полушарие!!! У меня такая проблема была с Виксеном SS2000. Поменял - крутить стал туда куда надо...При выставленном северном полушарии крутит вправо, при выставленном южном крутит влево... И вообще - подать сюда Томато! Ему да не знать эту проблему с EQ-6 !Цитата: leviathan от 05 Авг 2020 [12:43:37]Цитата: Александр Иванов от 05 Авг 2020 [12:35:04]Должна смотреть влево смотрит вправо.Такое ощущение что полушарие неправильно выставлено.
