A A A A Автор Тема: Как правильно установить обманку-адаптер в Кэнон?  (Прочитано 637 раз)
Оффлайн ValdemarАвтор темы
    • Сообщения от Valdemar
Коллеги, доброго всем времени суток! Готовлюсь к нашему орденоносно-эпическому выезду в Крым на кометоперсеиды. Встал вопрос надёжного источника питания для Кэнона. Купил обманку-адаптер. Это может показаться комичным, но я не втыкаю куда девать от него шнур! В отличие от моей предыдущей модели, сороковки, я не могу найти бороздку для вывода провода от dummy! А без плотного прилегания крышки система, разумеется, не видит источник напряжения!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
andrey_chest
Оно как раз под правым выступом крышки, небольшая отгибаемая резинка в ручке
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Тут (у вас и на фото он практически в том самом месте, в котором и должен быть. Чутка сместить и попасть. Как-то странно и чудно, что не догадались сами):
Н-да! А ларчик просто открывался! Когда не знал, да ещё и забыл!… Выглядит как часть пластикового корпуса, пока не пощупаешь!
Онлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Интересный нюанс. У меня Кенон 50Д с обманкой не подключается к компу. Комп его не видит. С родным аккумулятором никаких проблем. ;)
Да, это очень капризная электрическая схема. Только что спаял адаптер питания. У родного аккумулятора вольтаж 7.4V, у меня тестером получается 7.8V при декларируемых 7.5V. У родного аккумулятора мощность 9.61W. У меня при таком напряжении и токе 2.5A мощность получается 19.5VA! ТАК ВОТ: ОН ЕЁ НЕ ВИДИТ! Аппарат даже не высвечивает иконки на ЖК дисплее при включении, хотя от Robiton-овского импульсного блока 3000 мАч запускается на ура! Я не могу использовать этот блок, т.к. он питает мою монтировку. То есть мой вопрос остался нерешенным, и, самое обидное, я даже не пойму причину  >:( >:(
Aleks71
Если делали на 7808, обязателен керамический кондер на выходе. Без него- возбуждение и прочие неприятности.  фотик не включается. Имею минимум два синяка от этих грабель)))))
Спасибо! ХитрО!
