A A A A Автор Тема: Помогите опознать объектив  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн -Dmitry-Автор темы
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« : 22 Июл 2020 [14:11:55] »
Никаких маркировок или надписей нет. Габариты Ф155х60мм, масса ~2кг, оправа черненый дюраль. Световой Ф145мм, фокусное ~350мм.
Три линзы Ф150мм (стекло, желто-розовое просветление). Вот схема: )_)_()  ->на объект
- передняя двояковыпуклая, толщина по краю около 10мм, передняя сторона более выпуклая чем задняя (~3 и 1мм соответственно)
- средняя и задняя выпукло-вогнутые, толщина по краю около 10мм, передние стороны выпуклые (~2мм), задние вогнутые (~-1мм)
- линзы разделены кольцами шириной ~10мм.
Хочется знать схему и примерную область применения стекляхи.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2020 [14:25:47] от -Dmitry- »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
Re: Помогите опознать объектив
« Ответ #1 : 22 Июл 2020 [15:29:23] »
 Известный и широкораспространенный объектив Триплет 3.65/365 трехлинзовый, но в нем,
как и большинстве объективов этого типа, средняя линза двояковогнутая, и общая длина вдвое больше.
http://www.photohistory.ru/index.php?pid=1545314308028957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
Изображение на экране удаленного предмета не пробовали получить?
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 63
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #2 : 22 Июл 2020 [15:58:46] »
Триплет 3.65/365
На триплет не похож, диаметр меньше не 155 мм, а примерно 100 мм и у триплетов обычно надпись вокруг объектива.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1446
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 22 Июл 2020 [16:07:38] »
Триплет 3.65/365
Ну как не похож, если схема приведена.  :)
Вот на счёт 3.65/365 сомнения есть, хотя.....  у меня было два таких, остался один. Передняя часть отличалась диаметром и формой. В одном случае круглая и накатка для фокусировки ручной (надпись на объективе есть), на другом углубления для пальцев (для фокусировки и нет надписи). Оба из проектора. В одном случае один объектив, во втором два (сверху ещё стоял поменьше).  Но диаметры никак не 150 мм, даже по фокусировочному кольцу поменьше.
Оффлайн библиограф
« Ответ #4 : 22 Июл 2020 [16:16:08] »
И по схеме не похож, хотя разных объективов по схеме триплета за сто с лишним лет разработано
множество, сходство только в том, что три линзы. Если оправа без маркировки- вполне возможно,
это часть какого-то более сложного объектива.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5 : 22 Июл 2020 [16:19:29] »
На триплет схема похожа, на 3, 65/365 нет.
« Ответ #6 : 22 Июл 2020 [17:16:52] »
Не догадался, не фотограф я :) Смотрел в него через окуляр- хроматит, прям радуга вокруг предметов! А вот по небу с H-alpha фильтром и эоп 2+ совсем другое дело- звездочки круглые, кружочки ровные. Только на самом краю поля небольшой дефокус.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #7 : 22 Июл 2020 [19:18:09] »
Так как Вы нарисовали и с учетом Ф155 х 60 мм очень похоже на половинку полусимметричных анастигматов типа Биотар, Гелиос. Хотя у них мениски обычно склеены. 6 линз в четырех группах. Ну а у Вас 6 линз в 6 группах.
« Ответ #8 : 22 Июл 2020 [20:09:21] »
Друзья, не думаю что это часть какого-то более сложного объектива. Скорее это какой-то специализированный или опытный образец. Объектив стоит в сварной трубе из дюраля типа рупора, которая заканчивалась геликоидным фокусером и окуляром. Технология изготовления и окраски наводит на мысли об опытном производстве военпрома последней четверти прошлого века.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #9 : 22 Июл 2020 [21:10:48] »
Ну если он в трубе и еще и с фокусером, ничто не мешает сделать через него снимок и заценить визуально!
« Ответ #10 : 22 Июл 2020 [21:33:27] »
Сделаю как будет возможность, но и без снимка могу сказать что для визуала труба никакая- лютый хроматизм, все в радугах. Отчасти поэтому вопрос и возник- что планировалось в нее разглядывать?
Оффлайн Telebob
« Ответ #11 : 22 Июл 2020 [23:20:25] »
Инфракрасная оптика, например, тепловизора будет давать в видимом диапазоне жуткий хроматизм. Когда-то купил такое чудо, правда гораздо более скромных размеров.
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #12 : 29 Мар 2025 [19:31:51] »
Кто-нибудь имел дело с подобным объективом? Насколько он применим под современные камеры? Это советский объектив 26см 1/2 примерно.
Оффлайн библиограф
« Ответ #13 : 30 Мар 2025 [07:28:19] »
Буква З- значит Зеркальный, ИК- инфракрасный? От ИК детектора обнаружения пусков баллистических ракет
https://photographyoftheinvisibleworld.blogspot.com/2021/11/russian-catadioptric-zikar-1a-f12100mm.html
В Зикар-1 бериллиевые зеркала ^-^
« Последнее редактирование: 30 Мар 2025 [09:45:36] от библиограф »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #14 : 30 Мар 2025 [08:56:47] »
Скорей всего это - монохроматический объектив, например, для интерферометра ZYGO:
« Последнее редактирование: 30 Мар 2025 [09:05:32] от ekvi »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #15 : 30 Мар 2025 [09:39:12] »
С 1972 по 1978 годы СКБ-1 Красногорского завода выполнял работы по созданию оптической головки СА-49 на базе четырех объективов «Зикар-2Б», прошедшей цикл успешных испытаний в составе телевизионной системы СПРН «Апогей» (разработчик телевизионной системы НИИТ) для обеспечения обзора пространства в заданном телесном угле с заданным перекрытием. Специальные бленды обеспечили эффективное ослабление засветки Солнцем зрачков объективов.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
