A A A A Автор Тема: Сборка и настройка астрографа  (Прочитано 1099 раз)
Оффлайн Aleksandr_BubelaАвтор темы
  • Благодарностей: 18
  • Донецкий астрономический кружок
    • Skype - RommelMakeevka 1990
    • Сообщения от Aleksandr_Bubela
Доброго времени суток уважаемые коллеги!Обращаюсь к вам с просьбой о консультации. Несмотря на моё глубокое и давнее увлечение астрономией, переход на следующую ступень развития в данном хобби я делаю только сейчас. А именно дипскай астрофото. Наконец я смог собрать неплохой набор оборудования и принадлежностей для данной деятельности. Но вопрос у меня к ВАМ состоит в том, как и на какой единой и наиболее эффективной платформе управлять своим сетапом. Т.е. съемка, гидирование и управление самим процессом в целом. У меня имеется монтировка NEQ-6 Pro Syn Trek, труба Sky-watcher 200 PDS, гид-камера Lumenera 070 Mono, основная камера Canon 450D, корректор комы Mark II, фильтр 2" UHC-S.
Управляю монтировкой с помощью ASCOM и EQMod в картесе. Также имеется следующий вопрос: вчера обнаружил такую проблему после трех allign по трем точкам, все равно есть ошибка в наведении на последующие объекты. В искатель их видно, но в окуляр нет. Подскажите что может быть причиной недостаточной коррекции по наведения. Коррекция происходит но не достаточно точно как бы мне хотелось. Для настройки по полярке пользуюсь Polar Finder.
Настройка по трем токам делаю по след.методике: Телескоп навожу в картетсе на объект( slew to cursor position). Например это Марс. Далее в EQ Mod кнопками E, W, S, N добиваюсь того, чтобы объект был в центре поля зрения окуляра. Далее нажимаю синхронизировать с "Марс" и так ещё два раза. Может я не совсем полноценный Allign делаю? Или делаю его с ошибками? Подскажите пожалуйста коллеги по обоим вопросам. Буду очень признателен за конструктивные ответы. Спасибо.
— Ты же понимаешь, что речь идёт о столкновении частиц тёмной материи в открытом космосе!!!
— Конечно, я это понимаю. И кто ты такой, чтобы говорить мне о космосе???
— Я — астрофизик, блинский ёж! «Астро» значит «космос».
— «Астро» значит «звезда».
— Ну... Знаешь, что я тебе скажу. Если б мы сейчас спорили об этом на моём родном языке, я б надрал тебе задницу.
— Английский и есть твой родной язык.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сборка и настройка астрографа
« Ответ #1 : 19 Июл 2020 [17:54:44] »
Мне видятся следующие ошибки нехорошие шаги:
1. Синхронизироваться по планетам и др. быстродвижущимся телам не есть хорошо! Синхронизируйтесь по звёздам!
2. А почему светило заводится в центр перекрестия окуляра, а не в центр виртуального перекрестия на камере? Только на камере и никак иначе.
3. Наведение будет хорошо работать внутри треугольника из светил, по которым синхронизовались. Вне его - хуже при погрешностях:
- выставления полярки;
- неперпендикулярности осей;
- погрешности горизонтирования основания;
- погрешности червячных передач монтировки;
- и др. ...
Поэтому перед наведением на главный объект сднлайте дополнительную синхронизацию по близкой звезде  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 19 Июл 2020 [22:31:39] »
Спасибо за ценные советы! По поводу уточняющего вопроса. Я в прошлую ночь настраивал сетап только под наблюдения. До уровня астрографа планирую довести. Жаль что нет на просторах нашего форума последовательного методичного и понятного описания настройки хотя бы того же Maxim DL для астрофото.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3 : 19 Июл 2020 [23:40:55] »
Совет первый:  для астрофото дипская синхронизация по трем точкам не годится, при такой синхронизации будет присутствовать вращение поля.  Научитесь выставлять полярную ось и синхронизароваться по одной звезде. Описаний и тут на форуме и в сети много.
В помощь установки оси бесплатная программа (работает с MaximDL) PoleAlignMax.
Скачать можно с моего сайта: https://starlake.ru/PoleAlignMaxV2.0.35.zip
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #4 : 21 Июл 2020 [10:23:11] »
Из своего опыта (кроме того что уже указали выше)... Загонять в центр надо всегда одними и теми же стрелками! По всем трем звездам. Я например использую стрелки вниз и вправо. То есть загоняю звезду чуть выше и левее перекрестья и на минимальной скорости стрелками вниз и вправо загоняю в центр перекрестья. Этим самым нивелируется люфт монти.
По поводу управления всем процессом из одной программы помимо платного и дорогого Максима, советую бесплатный (есть платная версия, но и функционала бесплатной вполне хватает) APT (Astro Photography Tool)
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5 : 21 Июл 2020 [14:42:05] »
Ещё стоит посмотреть в сторону совершенно бесплатной N.I.N.A.
https://nighttime-imaging.eu/
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #6 : 21 Июл 2020 [22:40:21] »
Благодарю за внимание к теме! Буду смотреть и по возможности изучать, где-то спрашивать и консультироваться!
« Ответ #7 : 21 Июл 2020 [22:42:24] »
Благодарю за проявленное внимание к теме и ваши советы! Попробую изучить вашу программу!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #8 : 22 Июл 2020 [15:09:50] »
Не знаю, как в эксплуатации NINA, не эксплуатировал, но с Максима перешел в АРТ и с тех пор горя не знаю. Программа спаяна с PHD для гидирования, одним кликом включается дизеринг без дополнительных скриптов и прочих плясок. Обе программы досконально разжеваны для новичков Дмитрием Селезневым на его канале. Имеют очень дружелюбный и простой интерфейс, бесплатны. Не уверен, что такой тутор есть для НИНЫ.
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #9 : 22 Июл 2020 [15:49:32] »
Я покапался в Нине. Вполне там все дружелюбно тоже и просто. Так же легко конектится в PHD и так же легко настраиваются подвижки межкадровые. Серии тоже легко. В общем тут паритет по сути. Уже просто вкусовщина начинается. Мне визуально и по юзабельности больше нравится APT. Но и Нина очень неплоха
Гид: Svbony 60/240.
