A A A A Автор Тема: Помогите подобрать окуляр и адаптер для Levenhuk Labzz T3  (Прочитано 249 раз)
Оффлайн dronespbАвтор темы
    • Сообщения от dronespb
Добрый день!
Есть такой телескоп. Взял подешевле, чисто чтобы ознакомиться с азами астрономии и поглядеть на комету.
В комплекте у него следующие окуляры:
 4 мм (175х)
12,5 мм (56х)
оборачивающий окуляр 1,5х
Проблема в том, что судя по всему, у него максимальное полезное увеличение - 120х, а такое увеличение не дает ничто из комплекта (еще есть барлоу х3).
Насколько я понимаю, мне имеет смысл взять окуляр 17,5 мм и использовать его с Барлоу.
Но возникает проблема: посадочный диаметр окуляра у меня 0,96 дюйма, т.е. мне еще нужен переходник с 1,25 на 0,965.
Проблема в том, что в России найти такой переходник я не смог. Да и окуляров под мой диаметр я тоже не могу найти в сети.
Нашел на али два таких адаптера, но они выглядят по разному. Что делать? Стоит ли брать какой-то из них?
Или может вы знаете, где в России их можно взять? Что окуляр, что переходник...
На али нашел такие переходники:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/4001039971151.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a3a7a5cYdVMJk&algo_pvid=53990967-9663-4e3f-a38a-33c619fa90a3&algo_expid=53990967-9663-4e3f-a38a-33c619fa90a3-0&btsid=0b8b037015950640555322856ec327&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://pandao.ru/product/f92927e8-9522-4d6a-b6ba-a5b477a028d5
С окуляром 12,5 мм и барлоу все дико размазано, т.е. не фокусируется даже (планеты).
С окуляром 4 мм без барлоу планеты несколько размазаны, на грани видимости видно две полосы у юпитера и пару спутников. У Сатурна более-менее угадывается просвет между планетой и кольцами.
Если смотреть через 12,5 мм без барлоу то все, хоть и более-менее четкое, но слишком мелкое.
Как мне быть? В будущем, возможно, приобрету телескоп получше, но сейчас хочется просто максимум выжать из этого!
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
Первый подойдёт, второй кажется работает в другую сторону. Али кстати даёт 3$ купоны https://www.pepper.ru/deals/kupon-aliexpress-218219r-na-vse-sm-opisanie-103742
Дешёвые барлоу совсем плохи, лучше возьмите окуляр 700/(60*1.4) = 8-9 мм.
Подешевле - https://www.deagoshop.ru/ru/product/soberi-svoj-teleskop-5/ , получше - https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32847594464.html
