A A A A Автор Тема: Чем отличается солнечные фильтры?  (Прочитано 751 раз)
Оффлайн КупряновАвтор темы
    • Сообщения от Купрянов
Всех приветствую!Чем отличается солнечный фильтр для рефракторов и для МАКов?Получается фильтр для рефрактора нельзя поставить на МАК?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Re: Чем отличается солнечные фильтры?
« Ответ #1 : 17 Июл 2020 [20:09:51] »
Если вы про готовые, то там может быть разная система посадки оправы фильтра на трубу телескопа. Из плёнок, для маков лучше АстроСолар визуал, а для рефракторов либо АстроСолар визуал с жёлтым фильтром, либо гибридный фильтр (внешняя сторона серебристая, внутренняя - чёрная, Солнце в него оранжевое).
« Последнее редактирование: 18 Июл 2020 [14:40:50] от TM307 »
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 66
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #2 : 17 Июл 2020 [22:54:51] »
Фильтры (если речь про апертурные - пленочные, стеклянные) ничем по сути не отличаются.
Важный параметр здесь размер апертуры и посадочный диаметр корпуса - оба должны подходить к конкретной трубе. Я у себя допускаю апертуру фильтра меньше основной апертуры трубы, но не более чем на 10%.
Пленки Астросолар и Сеймурсолар у меня показывают Солнце одинаково хорошо, но Астросолар заметно ярче.
Желтый фильтр + Астросолар не дает той эстетики, что Сеймур без фильтра. Цвет последнего приятнее, а у первого он все же какой-то заведомо искусственный. Лучше здесь использовать обычный красный. А еще лучше - баадеровский зеленый Солар Континуум.
С Сеймуром тот же красный дает особо малиновый цвет, практически как у хромосферника, но получается темноват.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3 : 18 Июл 2020 [10:34:59] »
Для ахроматов с таким допуском можно согласиться. Но у рефлекторов, особенно у катадиоптриков, не только уменьшится апертура, но и центральное экранирование сильно вырастет.
У меня есть корпус скайвотчеровского фильтра для Мак102, так там рабочее отверстие 71! мм. А ЦЭ у Мак102, полагаю, миллиметров 37.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4 : 10 Мая 2021 [17:54:10] »
     Астрофест на носу !
     Какой фильтр добавить к нейтральному , дабы лучше показать грануляцию ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 10 Мая 2021 [19:30:57] »
     Астрофест на носу !
Solar Continuum
Оффлайн serega2007
« Ответ #6 : 11 Мая 2021 [17:12:16] »
    Мне фильтр без выпендрежа из простого цветного стекла . Оранжевое , красное , синее ?
                                            Серега .
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7 : 11 Мая 2021 [23:43:26] »
Зелёный, получается, отталкиваясь от Solar Continuum
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 12 Мая 2021 [00:02:36] »
За понятно, что зелёный, если там 540, но полоса нужна узкая 10-15 нм. А так думаю толку не будет, надо контраст повысить.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021 [09:42:42] от ROVIAN »
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 12 Мая 2021 [00:29:09] »
    Спасибо !
    Ответ тут .
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,191533.msg5352440.html#new
                                            Серега .
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #10 : 12 Мая 2021 [08:50:40] »
Solar Continuum имеет полосу пропускания 10 нм с пиком на 540 нм (желто-зеленый). Обычное крашенное стекло его не заменит. Для эстетики можно воспользоваться оранжевым или желтым фильтром , но контраста для грануляции это особо не прибавит.
