A A A A Автор Тема: Canon 5D Mark II или 550D  (Прочитано 873 раз)
Оффлайн line50Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от line50
« : 14 Июл 2020 [16:48:23] »
Для астрофото: стоит ли брать 5D Mark II с пробегом 200000 или же купить недорогой 550D.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Canon 5D Mark II или 550D
« Ответ #1 : 14 Июл 2020 [16:51:14] »
озвучьте список остального оборудования . Если вы выбираете камеру именно для астрономии, то вполне возможно за стоимость 5дм2 можно подобрать хорошую специализированную астрокамеру
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #2 : 14 Июл 2020 [17:02:21] »
Пока думаю взять SW BK ED80. Дальше ШК 8-11. Пока стоит делема в финансах. Решил взять что-то недорогое. Из подвернувшихся симпатии глаз пал на ED80. ШК пока тащить дороговато. Начало пути пока легло на камеру.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 14 Июл 2020 [18:13:25] »
Для начала, как мне кажется, лучше всего купить любую зеркалку с выдранным фильтром. Они регулярно на местной барахолке по 3..6 тыщ пробегают.
Как надоест, туда же её, на барахолку. Следующему начинающему.
モ - mo
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #4 : 14 Июл 2020 [19:01:39] »
550D ок, за 5000 которые ща стоит кит с пробегом меньше 10К это вообще подарок. Фуллфрейму же нужен телескоп с большим ровным полем, это не про недорогие. Кмк для начала чем меньше фокусное тем лучше и упор в трате денег стоит сделать на хорошую монтировку. Плохое ведение - главный источник фрустрации на первых порах.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 14 Июл 2020 [21:08:42] »
Да не. ФФ камера, в частности 5д2 может снимать на едеху эффективней 550го. Вопрос разницы цены.
А поломанные края отрезаются автоматом в посте. Плюс есть возможность купить фотообъектив на ФФ и снимать им.
モ - mo
Оффлайн Sharkу
« Ответ #6 : 14 Июл 2020 [21:12:18] »
Фуллфрейм конечно интереснее во многих аспектах, но конкретно в данном случае переплачивать чтоб потом кропать при отсутствии избытка средств ну такое )
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #7 : 14 Июл 2020 [21:40:45] »
Жизнь, я уверен, не остановится и не даст задний ход, если купить бу 5д2. А вот вперёд очень даже может стрельнуть :)
Я б с удовольствием свой бытовой 7D поменял бы на 5д2. Есть и стёкла под него.
Не суть. Все данные предоставлены, решение за ТС. Нам остаётся набрать побольше попкорна! :)
モ - mo
Оффлайн Балдис
  • Благодарностей: -3
    • Сообщения от Балдис
« Ответ #8 : 14 Июл 2020 [23:11:40] »
У ФФ слишком большой пробег, неясно в каком состоянии камера. А 550й старьё и сильно ниже классом, вообще не стоит рассматривать. Из этих двух ФФ, безальтернативно. Узкий формат бьёт кроп, тем более старый.
Kenko Artos 10x50
SW 909 на AZ3
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #9 : 15 Июл 2020 [10:26:23] »
550D весьма достойный аппарат без лишних наворотов. Сейчас его можно взять за копейки. Для 5дм2 надо смотреть состояние, 200 Ккадров уже прилично. Может и видео наснимал, как Санта-Барбару... В свое время смотрел на эту камеру на замену Первопятаку и взял Единичку Марк 3. Пятак, кстати, оставил у себя :)
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #10 : 15 Июл 2020 [13:03:36] »
5D Mark II конечно привлекательнее, но ресурс затвора почти исчерпан. Если его купите, то скорее всего в скором времени вам придётся менять затвор, а это дополнительный расход средств. Если вы готовы к дополнительным тратам, то конечно он лучше. ФФ хорош для звездных полей, и не особо для лунно-планетных съёмок. Звездные поля и туманности необходимо фотографировать с длительным накоплением света, а без охлаждения матрицы, снимки будут "шуметь". У 5D Mark нет такого охлаждения как у астрокамер. Может вам стоит обратить внимание именно на астрокамеры а не на обычный фотоаппарат. Если вы собираетесь снимать Луну и планеты то 550D будет лучшим решением. У него есть возможность кропить матрицу, что даст заметное увеличение
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11 : 15 Июл 2020 [13:21:21] »
5Дм2, затвор это расходник.
Я видел всё небо !
Оффлайн ZVA
  • Благодарностей: 37
  • Всем ясной погоды!
    • Instagram: ZVA_
    • Сообщения от ZVA
« Ответ #12 : 16 Июл 2020 [22:30:05] »
Чтоб загнать второй пятак до замены затвора это надо сильно постараться, у знакомого второй пятак до 350 тыщь  выхаживал.
Celestron CPC1100XLT; BORG 125ED APO + FTF 3035; Delos 4.5, 6; Ethos 8,13,21; Pentax XW 40; Lumicon O-III 1,25",2",UHC 2"; Astronomik UHC 1.25", H-Beta 1.25"
Vixen ARK 16x80; Celestron 25х100,
Canon 5Dm2, R3; RF15-35L IS; RF24-240 IS;
Самая молодая луна 16 часов 25 минут, 05.03.2011г.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #13 : 16 Июл 2020 [22:41:55] »
У меня на третьем пятаке пробег уже под миллион.
