A A A A Автор Тема: ETX-90  (Прочитано 735 раз)
Оффлайн GrandMorodАвтор темы
    • Сообщения от GrandMorod
ETX-90
« : 14 Июл 2020 [15:12:07] »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется телескоп ETX-90 с не родным пультом для него (пульт был куплен непосредственно в официальном магазине Meade, при включении высвечивается обозначение Meade [43E] ). Телескоп включается, пульт успешно подключается, но телескоп себя очень странно ведет. Не реагирует на стрелки на пульте, произвольно крутиться в меню. Собственно есть два вопроса: какой ряд мероприятий можно провести, дабы понять сломалась ли сама монтировка, или дело в пульте/прошивке? Также имеется штатный Red Dot Finder и не очень понятно работает ли он. Как он включается? (Фото на всякий приложил).
Заранее огромное спасибо за любые ответы.
(Изначально создал эту тему в "астрономии и компьютерах", но этот раздел более подходящий. Оттуда прошу её удалить.)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: ETX-90
« Ответ #1 : 14 Июл 2020 [19:17:28] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,121313.msg4896294.html#msg4896294
« Последнее редактирование: 14 Июл 2020 [19:31:10] от TM307 »
Re: ETX-90
« Ответ #2 : 14 Июл 2020 [20:15:47] »
Насколько понимаю - модуля LNT тут нет, от Finder`a идет только один четырехпиновый провод питания. По инструкции в меню где отображаются  R.A and Dec. раздела "Finder Set: Set" нет. Прошивка?
Оффлайн TM307
Re: ETX-90
« Ответ #3 : 15 Июл 2020 [11:34:41] »
Вы его вскрывали? Перевод Гугл из инструкции https://agenaastro.com/media/documents/meade-etx-telescope-manual.pdf стр. 56:
"Модуль LNT использует литиевую батарею CR2023, срок службы которой составляет около 5 лет. устанавливается с оригинальной сборкой модуля LNT. После замены батареи вы нужно будет откалибровать датчики телескопа и сбросить время и дату. Ты будешь нужна новая батарея. Кроме того, вы можете использовать дополнительное обновление атомного времени от Meade. Модуль, хотя в этом нет необходимости. Чтобы заменить батарею:
1. Снимите верхнюю регулировочную винтовую крышку / длинный болт с модуля LNT.
Видеть Рис. 54,
2. Снимите боковую регулировочную винтовую крышку / длинный болт с модуля LNT. принимать обратите внимание, что внутри LNT есть две пружины. Одна пружина на дне Единица. Вторая пружина находится на стороне блока. Один длинный проход болта через боковую пружину, а другой длинный болт проходит через дно весна. Отложите пружины, так как вам потребуется заменить их позже в этой сборке.
Блай. Видеть Рис. 55 и 56,
Важная заметка:
Обратите внимание, что внутри модуля LNT есть проводка. Быть осторожен не тянуть за проводку. Если необходимо отодвинуть проводку, сделайте это осторожно.
3. Осторожно поднимите верхнюю часть устройства из нижней части. Не удаляйте нижнюю часть или разберите остальную часть устройства.
4. Извлеките старую батарею. Обратите внимание на весну.
5. Вставьте новую (предоставленную пользователем) батарею. Позаботьтесь о том, чтобы аккумулятор был сторона с маркировкой аккумулятора обращена вверх.
6. Установите на место нижнюю пружину и крышку модуля LNT.
7. Установите на место нижний болт и плотно затяните крышку.
8. Удерживая боковую пружину пальцами, вставьте пружину между между верхней и нижней секциями. Пружина должна совпадать с крепежные отверстия для бокового длинного болта. Вставьте длинный болт через боковое отверстие,
затем через пружину и, наконец, через нижнюю часть модуля LNT и подтянуть к твердому чувству.
9. Затем вам нужно будет откалибровать датчики модуля LNT. Выберите Калибровать Датчики из меню «Настройка»: телескоп. Появится прокручиваемое сообщение.
10. В сообщении предлагается установить телескоп в исходное положение:
• Ослабьте вертикальный замок телескопа (6, рис. 1Б).
Это позволит вам двигаться оптическая труба телескопа вверх и вниз.
• Выровняйте головку штатива. Видеть Шаг № 3g, стр. 12. Выровняйте оптическую трубку по
выравнивание на 0 ° по кругу установки Dec (16, рис. 1а) с указателем декабря (маленький формованный треугольник под установочным кругом).
• Подтянуть вертикальный замок (6, рис. 1б) только к прочному чувству.
• Разблокировать горизонтальный замок (9, рис. 1а). Это позволит вам вращать телескопическая труба и кронштейн вилки.
• Возьмитесь за телескоп за вилку и вращайте телескоп. против часовой стрелки до упора.
• Перефиксируйте Горизонтальный замок (9, рис. 1).
11. Нажмите клавишу ВВОД. Телескоп автоматически найдет север, определит уровень и наклон из вас телескоп, и откалибруйте датчики.
12. Далее следуйте инструкциям, прилагаемым к модулю обновления атомного времени. дополнительный аксессуар для сброса часов. ИЛИ Введите дату и время вручную, используя параметры даты и времени в настройках
меню."
« Последнее редактирование: 15 Июл 2020 [11:42:52] от TM307 »
Re: ETX-90
« Ответ #4 : 15 Июл 2020 [18:41:29] »
Видеть Рис. 54,
Важная заметка:
меню."
Вскрывал, батарейку менял. В Setup`e нет подраздела  Calibrate Sensors, есть только  Calibrate Motor
« Последнее редактирование: 15 Июл 2020 [18:47:11] от GrandMorod »
Re: ETX-90
« Ответ #5 : 15 Июл 2020 [18:45:25] »
Ну ещё из интересного - при выборе объекта и нажатии кнопки "Go to", пульт просто пищит, а телескоп никуда не вращается
Оффлайн revocsid
    • Сообщения от revocsid
Re: ETX-90
« Ответ #6 : 27 Авг 2021 [11:36:47] »
Добрый день!
Удалось ли откалибровать файндер?
У меня тоже старый ETX-90 с таким файндером и тоже купленный отдельно новый пульт (Audiostar). Вчера заменил батарейку в этом файндере и пытался настроить телескоп. Получается какая-то фигня. После автоматического выравнивания он наводится на самую яркую звезду, но никакой яркой звезды даже примерно рядом нет ) Если выбрать из тех, что в этот момент видны в окуляре, то после окончания настройки телескоп "промахивается" мимо Юпитера (например) очень основательно. А на луну начинает наводиться вообще практически в другую сторону.
При этом лазерный файндер работает странно: точка самопроизвольно отключается на какое-то время и чтоб навестись надо ждать пока она появится снова. Да и появляется она только в режиме настройки, а после нее не загорается вовсе.
Буду благодарен за любые советы и информацию ) Последний раз включал телескоп больше 10 лет назад )
