A A A A Автор Тема: SynScan сбой  (Прочитано 467 раз)
Оффлайн Nikita DudinАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
SynScan сбой
« : 10 Июл 2020 [09:27:12] »
Всем доброго времени суток коллеги. Сегодня я пытался наводится с помощью автонаведения SynScan. Все делал согласно инструкции. У меня wifi-адаптер и управлял телескопом с помощью телефона. В программе выставил свои точные координаты. По искателю полюса выставил Полярку по центру перекрестия (у меня искатель полюса для северного и южного). И когда пришло время выравнивание по звездам, то телескоп не наводился на нужную указанную звезду, а наводился вообще в противоположную сторону. Подскажите, что я делаю не так?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: SynScan сбой
« Ответ #1 : 10 Июл 2020 [09:31:30] »
Что за монтировка ? DEC как выставляли, зажимы с какой стороны ? Попробуйте покрутить на 180 гр. (т.е. если зажимы ластохвоста были справа, то поставить слева до включения монтировки).
Также проверить и перепроверить настройки координат, полушария (С и В, N и E на англ.), часового пояса, даты и времени. Перехода на летнее время нет.
Я видел всё небо !
Re: SynScan сбой
« Ответ #2 : 10 Июл 2020 [09:33:11] »
Монтировка EQ3-2. Координаты вроде точные выставил N и E. Ок попробую.
Re: SynScan сбой
« Ответ #3 : 10 Июл 2020 [09:38:32] »
По прямому восхождению 56°. Зажимы были справа. Всю ночь излазил думал в чем причина.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: SynScan сбой
« Ответ #4 : 10 Июл 2020 [09:56:27] »
Не факт что должны быть слева, просто предположение. Попробуйте и настройки в программе ещё раз проверьте.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: SynScan сбой
« Ответ #5 : 10 Июл 2020 [13:12:43] »
Так вроде широта у Москвы 56, а не долгота.
Re: SynScan сбой
« Ответ #6 : 10 Июл 2020 [13:18:26] »
Не все правильно. У меня по прямому восхождению 56° и видна в искатель Полярка в поле зрения. Если был бы 37° то Полярки не было бы видно в искателе.
Оффлайн ROVIAN
Re: SynScan сбой
« Ответ #7 : 10 Июл 2020 [13:20:42] »
При чём тут прямое восхождение ? При чём тут 37 ?
На монтировке выставляют широту и долготу,
а прямое восхождение и склонение это координаты объекта на небе.
Re: SynScan сбой
« Ответ #8 : 10 Июл 2020 [13:23:55] »
Прямое Восхождение берется из широты земли. А 37 это как пример я привел.
Оффлайн ROVIAN
Re: SynScan сбой
« Ответ #9 : 10 Июл 2020 [13:25:56] »
Ерунда какая-то....
 прочитайте сначала инструкцию, там сказано, что в пульте выставлять.
Re: SynScan сбой
« Ответ #10 : 10 Июл 2020 [13:29:00] »
Ерунда какая-то....
Так в инструкции было написано.
Оффлайн ROVIAN
Re: SynScan сбой
« Ответ #11 : 10 Июл 2020 [13:33:22] »
Ерунда какая-то....
В инструкции по настройке пульта ?
Там вводят дату,время, координаты телескопа (на Земле), соответственно широту и долготу.
Откуда взялось прямое восхождение ?
Re: SynScan сбой
« Ответ #12 : 10 Июл 2020 [13:37:54] »
Ерунда какая-то....
Прямое восхождение это одна из осей монтировки которая настраивается на Полярку. Значение прямой оси берется из данных координат (широта). Вводим в координаты долготу и широту и широта и будет значением для прямого восхождения, чтобы в искатель полюса была видна Полярная звезда.
Оффлайн ROVIAN
Re: SynScan сбой
« Ответ #13 : 10 Июл 2020 [13:52:11] »
Ну теперь хоть понял какая каша у вас в голове образовалась.  ;D Речь о полярной оси....для Москвы 56
Полушарие какое стоит на пульте ?  Летнее время не включено ?
Re: SynScan сбой
« Ответ #14 : 10 Июл 2020 [13:59:15] »
Во имя колец Сатурна, и правда :o. А в программе такого нет. Значит через пульт буду вбивать данные. А координаты я ставил 56 N и 37 E. Елки тут главное не запутатся. Спасибо за помощь. ;D
Оффлайн ROVIAN
Re: SynScan сбой
« Ответ #15 : 10 Июл 2020 [14:07:33] »
Перепроверить надо формат даты ещё, бывают ошибки.
Да и координаты надо точнее ставить.
https://astronomy.ru/wiki/SynScan%28инструкция%29  Введите адрес полностью, тут инструкция на русском
