A A A A Автор Тема: Тест Теребижа  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн библиографАвтор темы
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Тест Теребижа
« : 04 Июл 2020 [08:30:56] »
 Листая старый Sky & Telescope, нашел заметку про Тест Теребижа - модификация
метода Ронки с кольцеобразной решёткой, статья здесь:
 http://www.terebizh.ru/V.Yu.T/publications/1990_01e.pdf
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Тест Теребижа
« Ответ #1 : 04 Июл 2020 [10:02:00] »
Спасибо, интересный тест. Надо подробнее разобраться. (мой английский далёк даже от среднего уровня)
« Последнее редактирование: 04 Июл 2020 [10:11:11] от lx75 »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Тест Теребижа
« Ответ #2 : 04 Июл 2020 [12:25:27] »
Да, как-то всё туманно.
Если перекрываются зоны Френеля, то почему он даже не упомянут?
Сегодня бы дали картинку, что именно видно сквозь кольцевую сетку.
Как оценивать АП по виду ... чего?
Re: Тест Теребижа
« Ответ #3 : 04 Июл 2020 [13:06:36] »
 По-видимому, если всё правильно, то будет видна симметричная картина концентрических
колец. Одно можно сказать наверняка - астигматизм при тесте кольцевой "решеткой" будет  наглядно виден и обнаружен сразу!
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Тест Теребижа
« Ответ #4 : 04 Июл 2020 [16:23:04] »
Напоминает синтезированные решетки (и голограммы, у Малакары есть описание). Насколько помню, они не универсальные, а нужно синтезировать по F/D.
Во время теста картина выглядит как "прямо в яблочко" или концентрические окружности с равномерным шагом.
Bulls-eye переводит как "прямо в яблочко".
Всё-таки, визуально проще оценить прямоту линий и их параллельность, чем концентричность, равномерность шага и круглость.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2020 [16:34:17] от Boris Green »
Re: Тест Теребижа
« Ответ #5 : 04 Июл 2020 [16:44:22] »
 Конечно, для каждого зеркала нужна своя решетка! В MODAS NG есть опция для расчёта
для разных зеркал. Для примера 300 мм  с F=1200 и F=1800 мм.
Только, поскольку наибольший диаметр кольцевой решетки - первые миллиметры, контрастнную
решетку на принтере не напечатать, а можно сделать лишь пересъемкой с уменьшением большого рисунка, то надо доставать из шкафа дедушкину фотокамеру и лучше всего, для съемки на фотопластинки   :o
« Последнее редактирование: 04 Июл 2020 [16:50:50] от библиограф »
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Тест Теребижа
« Ответ #6 : 04 Июл 2020 [17:24:28] »
Наверное задача одного порядка сложности.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2020 [17:31:38] от lx75 »
Re: Тест Теребижа
« Ответ #7 : 04 Июл 2020 [17:37:31] »
 Кстати, для теста на астигматизм можно обойтись одиночными колечками из тонкой проволоки,
 скрученными на стержне подходящего диаметра. Источник света светящая точка, а не щель, это ясно.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
Re: Тест Теребижа
« Ответ #8 : 04 Июл 2020 [21:54:03] »
и зональные ошибки
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Тест Теребижа
« Ответ #9 : 05 Июл 2020 [06:56:13] »
Некруглость окружности глаз оценивает очень хорошо. Но здесь скажется собственный астигматизм глаза (у меня, например, уже давно "яблочко" выглядит как "сердечко").
Как-то  сама затея отдаёт изыском, так не свойственным В.Ю. Теребижу ...
Сегодня целесообразнее искать методы контроля, основанные на автоматической (программной) обработке тест-объектов, снятых на матричные приемники, а не на "дедовские плёнки".
Re: Тест Теребижа
« Ответ #10 : 05 Июл 2020 [06:59:35] »
 Прежде чем обрабатывать изображение тест-объекта, надо этот тест-объект изготовить.
Обычный принтер не обеспечит нужного разрешения и качества линий, фотопленка - вполне!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Тест Теребижа
« Ответ #11 : 05 Июл 2020 [07:45:57] »
надо ... тест-объект изготовить
Согласен. Самое простое - нить, которую достаточно просто натянуть на два "колышка".
Для получения нити предлагают курочить какие-то эл-изделия. Испокон века рекомендуется капроновая нить из одноимённого чулка. Измерения показывают: её толщина менее 0.01 мм.
А дальше - программный анализ тени от этой нити на матрице, при разном положении нити вдоль и поперёк оси. Для ускорения исследования - натянуть несколько параллельных нитей. Для этих целей прекрасно подойдет резьба - такую "ронку" я делал в 1980е (правда, тогда применял проволоку 0.02 мм - до недавнего времени валялась где-то в "чулане").
Сегодняшние иждивенцы стонут, что текст по ссылке на "арамейском". И тем более, заходятся, когда речь заведёшь о программировании. Так у вас, любезные, оптика - хобби или средство для пиара? И вам ведь не 8й десяток, а какой-то там 3й, 4й - вся жизнь впереди: "только небо, только солнце, только радость впереди...". Так что: вперёд и с песней!
« Последнее редактирование: 05 Июл 2020 [07:59:06] от ekvi »
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Тест Теребижа
« Ответ #12 : 14 Июл 2020 [18:44:06] »
Увы, когда довелось смотреть в ЗТЭ, качеством он не поразил абсолютно - наблюдался как раз бешеный астигматизм (говорят, уронили зеркало жёстко). По Щёглову гартманнограмма была неплохой, но к ужасным куполом всё было в разы хуже.
Так что в комплексе телескоп явно вышел крайне неудачным, даже кольцевой Ронки-тест его не спас. Да и мог ли спасти? Общеизвестно, как растут требования к точности контроля по зонам не из нуля с ростом расчётной сферической аберрации. Кольцевая решётка Ронки, пусть и позволяя контролировать астигматизм, сохраняет общий недостаток подобных тестов - недостаточную в практически интересных случаях чувствительность. Так что сейчас, при общей доступности интерферометров хотя бы в ненулевых схемах, этот метод представляет скорее исторический интерес. Впрочем, и в 80-е, применительно к фигуризации 1,25 м - тоже, собрать Тваймана-Грина, сфотографировать и обсчитать интерферограмму тогда никаких проблем на фирмах типа КРАО не было.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Re: Тест Теребижа
« Ответ #13 : 17 Июл 2020 [20:03:26] »
Это утверждение необходимо дополнить ещё одним нюансом: программа позволяет быстро собрать со снимка статистику и на порядок (!) повысить точность результата обмера, что недоступно визуально-ручным технологиям.
