A A A A Автор Тема: Sky-Watcher Mak Newtonian(MN) 190  (Прочитано 8020 раз)
Оффлайн Galaxy_M31Автор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Galaxy_M31
« : 02 Июл 2020 [11:47:25] »
Телескоп абсолютно новый,в заводской упаковке.Полный комплект.Отличное состояние. Причина продажи- нет времени заниматься наблюдениями.Тестово смотрел по планетам,оптических дефектов не обнаружил.Навашино.
Зеркально-линзовая схема (Максутов-Ньютон)
80000
Фотки
https://ibb.co/d4PYyVQ
https://ibb.co/HPnzSD4
https://ibb.co/WG9GwB6
https://ibb.co/s6vxYC9
https://ibb.co/QKXwSX8
https://ibb.co/3RV5sZp
https://ibb.co/WPPt5z0
« Последнее редактирование: 02 Окт 2020 [10:54:49] от Galaxy_M31 »
  • Благодарностей: 1112
Re: Sky-Watcher Mak 190
« Ответ #1 : 02 Июл 2020 [14:57:45] »
Померить бы его в подвале.. Из этой новой серии там ещё не было подобных инструментов.
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #2 : 02 Июл 2020 [16:40:03] »
На фото MN 190
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
« Ответ #3 : 03 Июл 2020 [22:39:05] »
На фото MN 190
Вот именно MN 190 переводится как Mak  Newtonian 190.Поэтому всё в порядке.
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
Re: Sky-Watcher Mak Newtonian(MN) 190
« Ответ #4 : 04 Июл 2020 [10:54:15] »
Интересно, как у него с термостабом? Внутренний объём равен С11 ШК, который вообще никогда не остывает без продувки вентиляторами
« Ответ #5 : 06 Июл 2020 [11:43:14] »
Подниму
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #6 : 06 Июл 2020 [12:00:15] »
Я правильно понимаю эта модель продаётся?:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p2506_Skywatcher-Explorer-MN-190mm-f-5-3---Maksutov-Newton-Teleskop-OTA.html
В чем ее плюсы? Смотрю диафрагмы стоят как на моделях SW Quattro, стеклом закрыт внутренний объем трубы, значит медленно будет зеркало остывать. Фокус 1000мм, D 190мм. Вес трубы 12 кг. Хммм.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2020 [12:07:35] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #7 : 06 Июл 2020 [12:33:54] »
Вот статья про телескоп без растяжек. Только в статье не Максутов-Ньютон (исправлен по полю при помощи мениска), а Ньютон с плоско-параллельной пластиной (кома как у обычного Ньютона).
http://www.old.astronomer.ru/telescope.php?action=13&gid=22
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 06 Июл 2020 [13:08:53] »
Раньше хотел MN, у меня даже был 102 мм от LOMO. Впечатления по картинке очень положительные.
Сделать в нем продувку, смотреть планеты, заниматься астрофото.
Если качество хорошее -  можно сделать хороший сетап. Ключевой момент к сожалению если
« Ответ #9 : 08 Июл 2020 [14:41:08] »
Подниму
« Ответ #10 : 11 Июл 2020 [09:56:22] »
Подниму
« Ответ #11 : 13 Июл 2020 [15:38:18] »
Подниму
« Ответ #12 : 16 Июл 2020 [22:50:36] »
Подниму
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Anatoliy1956
« Ответ #13 : 17 Июл 2020 [07:14:08] »
Да, если решить проблему с термостабом, то эта труба будет в астрофото  и по дипскаю и по планетам очень хороша.
« Ответ #14 : 19 Июл 2020 [10:04:43] »
Подниму
Оффлайн Sniperleo
    • Сообщения от Sniperleo
« Ответ #15 : 20 Июл 2020 [21:08:56] »
Можно резерв до завтра, надо по габаритам поглядеть :)
« Ответ #16 : 25 Июл 2020 [10:37:30] »
Подниму
« Ответ #17 : 01 Авг 2020 [09:27:16] »
Подниму
« Ответ #18 : 03 Авг 2020 [09:27:15] »
Подниму
« Ответ #19 : 09 Авг 2020 [12:12:30] »
Подниму
