A A A A Автор Тема: Synta BKP150750EQ3-2 помогите выбрать окуляры.  (Прочитано 518 раз)
Оффлайн HatrАвтор темы
    • Сообщения от Hatr
Всем привет. Заказан телескоп Synta BKP150750EQ3-2. Скоро будет. Пока исключительно для визуала. Планеты, какие то подробности их, мало интересуют, так.... зафиксировать наличие. Для Луны и так хватит. Поэтому вопрос про дипскай.
1. Так ли плохи 25 и 10мм комплектные Кельнеры, хватит их пока куплю немного посолиднее?
2. Значительно ли лучше 9 или 12мм Celestron omni плесслы с алиэкспресс. Про поле зрения в курсе. Для шаровиков например, или планетарок?
3. Заказан SVBONY 15мм асферический 68градусов. Как начальный, бюджетный широкоугольник и закрыть пробел между комплектными. Годится?
4. Последний вопрос. Я понимаю что трубы меняют, окуляры остаются и все такое. Можно ли с бюджетом 8-10к купить неплохой окуляр, так уже чтобы и оставить. Какой посоветуете, интересует практический опыт. Нет у меня 20к и более на другие.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Synta BKP150750EQ3-2 помогите выбрать окуляры.
« Ответ #1 : 29 Июн 2020 [22:59:33] »
Привет!
1. Для начала сойдут. Показывать будут, но к краю могут заметно подмыливать картинку. Если перфекционизмом не страдаете, то наблюдать вполне можно.
2. Плёсслы - хороший выбор при ограниченном бюджете. Номиналов 32, 25, 15, 10 будет вполне достаточно.
3. Вот этот окуляр? Если да, то выбор не очень хороший - со светосильными телескопами он работает плохо.
4. Лучше смотреть в сторону окуляров Explore Scientific серии 68 или 82 градуса, а также Celestron X-Cell LX.
На ньютонах f\5 по дипам у меня самые ходовые 17 и 11 мм. Можно взять ES 11 мм 82 градуса 1.25" и ES 18 мм 82 градуса 2" (или ES 20 мм 68 градусов 1.25").
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #2 : 30 Июн 2020 [00:30:12] »
ES 16 и 24 68 град,плюс по планетам добавить 5 мм celestron xcell-lx,meade hd -60 ну и барлоу от НПЗ.Вот и все счастье.
    • Сообщения от Hatr
« Ответ #3 : 30 Июн 2020 [17:17:25] »
Спасибо. Я все так и думал. Все же хотел уточнить: плесслы существенно лучше стоковых? Обойдусь на первых порах? НПЗ барлоу попробую купить в Новосибирске, тут недалеко. Стоит ли брать плессл 32мм, а то  D/6 =25мм.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4 : 30 Июн 2020 [17:43:57] »
D/6 =25мм
150/6=25х, а 25х это 750/25=30 мм
« Ответ #5 : 30 Июн 2020 [20:51:28] »
Вроде на mysky была статейка "самый главный окуляр".24 68 es там описывался. Все абсолютно верно. Плесслы не нужны .Потом к нему по желанию 16 68.С барлухой 8 и 12 выйдет. А так и с ним одним и теми,что есть на несколько лет хватит.
