A A A A Автор Тема: Самодельный окуляр-искатель.  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн Игорь АмбросьевАвтор темы
  • Я знаю, что ничего не знаю..
    • Сообщения от Игорь Амбросьев
« : 27 Июн 2020 [07:46:12] »
Всем доброго дня и чистого неба. На днях под руки попался желтый фильтр 1,25 (подарок с Али), и в голову пришла мысль сделать окуляр-искатель, для более точного выставления объектов по центру при настройке телескопа с самонаведением.
TS Foton 8", F-4; комакор TSx1,0.
Askar APO 103, редукторы 0,79; 0,6;
Askar APO 50x200;
AM-5; ZWO 2600 MM; Asiair plus.
Re: Самодельный окуляр-искатель.
« Ответ #1 : 27 Июн 2020 [07:47:28] »
Идея простая как автомат Калашникова.
Askar APO 50x200;
« Ответ #2 : 27 Июн 2020 [07:48:04] »
Её плюс заключается в том, что есть возможность устанавливать на любой объектив 1.25.
Askar APO 50x200;
Dmitry777
« Ответ #3 : 28 Июн 2020 [18:49:38] »
Не объектив а окуляр.
 Так нужно же чтобы крест попал в фокус окуляра. Иначе он в расфокусе будет и может даже вообще не виден.
« Ответ #4 : 02 Июл 2020 [14:05:28] »
Согласен. На практике крест виден но толстый. Надо использовать тонкую проволоку.
Askar APO 50x200;
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #5 : 02 Июл 2020 [21:37:19] »
Используйте жилку провода ЛЭШО - литцендрата. Его можно найти в колебательных контурах (диапазонных катушках) старых радиоприёмников ВЫСОКОГО класса.
Если повезёт, то найдёте жилку 30 микрон. Хотя чаще встречается жилка 50 микрон.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #6 : 02 Июл 2020 [23:44:59] »
А в том проводе вроде как оплетка из натурального шелка...Может из нее ниточку использовать. Нить натурального шелка  имеет диаметр 10-15мкм.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #7 : 03 Июл 2020 [00:06:38] »
Я из шелковых нитей делал как-то давно на искатель новый крест-получилось отменно. Но, как заметил ранее Dmitry777-действительно, нужно чтобы нити были в фокусе окуляра... Топикстартеру нужно бы клеить их на полевую диафрагму, но окуляр тогда перестанет быть универсальным... Логичнее под это дело выделить какой-нибудь дряной неиспользуемый окулярчик..
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #8 : 03 Июл 2020 [16:25:37] »
Ничего не получится. Как уже правильно заметили, перекрестие должно находиться в фп окуляра. Проще всего это сделать, разместить перекрестие на диафрагме окуляра с помощью , например, клея. Толщина нити в 0.1мм вполне себе нормальна и не доставляет проблем при размещении.. Хотя лучше потоньше..
