A A A A Автор Тема: Монтировка Sky-Watcher AZGT (продано, закрыто)  (Прочитано 1343 раз)
Оффлайн juster3dАвтор темы
  • Астролюбитель из Сибири!
    • Сообщения от juster3d
Лёгкая, на алюминиевой треноге. Усовершенствована. Приобретена в апреле 2018 вместе с трубой 130/60. Срок использования 3-4 месяца. В последствии труба была заменена на другую, большей апертуры. Прошивка обновлена на последнюю официальную заводскую. Прикладываю фотографии. На монтировку было потрачено немало времени на удобный в использовании "апгрейд" (кнопки, провода питания, подсветки, предохранитель и т.д.) Всё "заточено" для удобного использования совместно с аккумуляторами UPS. Есть общая кнопка, с предохранителем, которая включает всю систему. Есть 3 отдельных кнопки для включения аксессуаров по выбору (подсветка полки, подсветка пространства под полкой, обдув зеркала и т.д.) функции кнопок можно поменять по желанию, с помощью клемм. Провод питания монтировки сделан самостоятельно из пружинного-растягивающегося провода, что бы при вращении, монтировка могла делать полный оборот 360 градусов без аварий, как это могло бы быть при использовании заводского питания от сети или батареек.
(Фото прилагается, инструкции, чеки, задавайте вопросы)
Смотрите видео.
Имеется оригинальная коробка с ручками для переноски. Комплектация полная (пульт, кабель прошивки и др.)
Цена: 13900
Видео:
https://youtu.be/IWFJ-XZBgAY
https://youtu.be/T0jAjC1EHV4
https://youtu.be/r5ZxAeVdEt0
« Последнее редактирование: 29 Авг 2020 [21:29:08] от juster3d »
Re: Монтировка Sky-Watcher AZGT (азимутальная)
« Ответ #1 : 29 Июн 2020 [16:32:52] »
Готовая к применению монтировка! Берёшь любой UPS аккум. и подключаешь к уже готовым клеммам
Оффлайн Sandy
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sandy
« Ответ #2 : 13 Июл 2020 [20:38:43] »
Какая грузоподъёмность?
« Ответ #3 : 13 Июл 2020 [20:53:40] »
Незадолго до перехода на ШК 8’’ поставил на неё
Рефлектор Sky-Watcher BKP 150/750 OTA
Весит она 5кг. + искатель, переходники и фотоаппарат.
Тянет. Если в видео ссылках выше сохранилось, там демонстрация как Монти двигает эту трубу вместе с вентилятором для охлаждения главного зеркала
« Ответ #4 : 13 Июл 2020 [20:55:42] »
Вот тут видно работа Монти с трубой 5кг. + навесное
Оффлайн Sandy
  • Благодарностей: 9
« Ответ #5 : 13 Июл 2020 [21:03:44] »
А без штатива продадите и сколько будет стоить?
« Ответ #6 : 13 Июл 2020 [21:25:26] »
Монтировка предлагается неразборной с завода. Алюминиевая тренога + несущая «голова»
Оффлайн Sandy
  • Благодарностей: 9
« Ответ #7 : 13 Июл 2020 [21:29:57] »
Но голова-то должна сниматься. У меня была когда-то подобная-голова снималась. Цена не пугает и с треногой,просто хочется знать,можно снять голову со штатива или нет?
« Ответ #8 : 14 Июл 2020 [05:00:19] »
Да, там шайба снизу, в пластиковом кожухе, я в него диод с кнопкой Один поставил, что бы на полку светил при желании
Оффлайн avbutko
  • Благодарностей: 11
  • Алексей
    • Сообщения от avbutko
« Ответ #9 : 27 Июл 2020 [17:06:26] »
Монтировка в продаже? Если да, то прошу резерв, написал в ЛС.
Все, что возможно теоретически, в теории возможно...
Оффлайн alien72
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
« Ответ #10 : 27 Июл 2020 [17:42:52] »
постою вторым на маунт.
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
