A A A A Автор Тема: Почти самодельный мотофокус.  (Прочитано 978 раз)
Оффлайн SharkуАвтор темы
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Есть управляющий блок JMI motofocus+ и задача электрифицировать фокусёр-пыпку на коронадо ПСТ. Может кто в курсе, какой моторчик для этих целей надо брать? И что там паять помимо него и собственно 3,5мм штырькового порта? Вроде распространённая система, у meade например явно те же компоненты используются, есть ли где гайды или хотя бы треды на этот счёт?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Почти самодельный мотофокус.
« Ответ #1 : 09 Июн 2020 [21:21:25] »
Если не ошибаюсь, JMI motofocus - это типа скайвотчеровского дешёвого мотор-редуктора на батарейках? Плюс пульт с парой кнопок. Ну.. мне так гугл подсказал. Лучше б, конечно, ты показал фото о чём речь.
В общем, давай детали проблемы. Лучше с фото.
モ - mo
« Ответ #2 : 09 Июн 2020 [21:33:12] »
В оригинале да, на плюсе есть USB-порт и софтина для настройки шага и управления с компа.
Суть вопроса в том, чтобы сделать самопальную моторную часть под PST. По идее, нужен только моторчик, механику думаю осилю сам. Какой именно из миллиона моторчиков на али туда подойдёт - в этом собственно и вопрос.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3 : 09 Июн 2020 [22:13:56] »
Так у тебя есть только пульт? Или что у тебя? Я запутался :(
モ - mo
« Ответ #4 : 09 Июн 2020 [23:32:20] »
Только пульт.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5 : 10 Июн 2020 [00:00:37] »
Два контакта?
https://www.cameraconcepts.com/accessories-for-telescopes/focusers/jmi-motofocus-system/#:~:text=All%20JMI%20MOTOFOCUS%20motors%20are,by%20the%20LX200%20hand%20unit.
All JMI MOTOFOCUS motors are DC powered
Судя по всему, используется коллекторный мотор постоянного тока.
Если так, то подобрать мотор не сложно. Тестер нужен. И разъём такой же. На максимальной скорости зажимай и держи кнопку одного направления движения мотора. Нужно замерить напряжение на разъёме. Скорей всего оно будет почти равно (чуть меньше) напряжению питания. Питается от кроны?
モ - mo
« Ответ #6 : 10 Июн 2020 [01:50:15] »
Два контакта?
Да, контактов два. Напряжение замерю, питается от встроенного аккумулятора нестандартного форм-фактора и без опознавательных знаков. Маркировки сколько вольт и ампер на разъеме тоже нет.
Dmitry777
« Ответ #7 : 10 Июн 2020 [12:39:52] »
Так там похоже не только моторчик а мотор с замедляющим редуктором.
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #8 : 10 Июн 2020 [14:36:52] »
Питается от Кроны, всё верно. Это в новых версиях пульта они писюльку какую-то прикрутили туда перезаряжаемую, которая болтается в этом корпусе как непойми что на двух проводах, пока не приклеешь её как следует. Изначально крона была
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #9 : 10 Июн 2020 [15:12:22] »
Ага. Их на али полно. Ищи по "dc gear motor". Рублей от 500 за коллекторный.
По уму бы этот пульт выкинуть и собрать с нуля контроллер на ардуине с шаговиком.
Вот к PST как раз крепёж делал:
モ - mo
« Ответ #10 : 10 Июн 2020 [16:53:37] »
Это
Это не ПСТ. Пст сам размером с ардуино  ;D
В общем, моторчик на 9 вольт должен подойти?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #11 : 10 Июн 2020 [19:26:53] »
Эт ты верно, ардуин не видел (как я PST не видел).
モ - mo
Оффлайн asuhocky
  • Благодарностей: 35
  • Неудач не бывает. Бывает полезный опыт.
    • Skype - asuhocky-mobile
    • Instagram: asuhocky
    • Сообщения от asuhocky
    • Astrobin
« Ответ #12 : 17 Июн 2020 [16:11:24] »
Олег, не могли бы Вы дать наводку на материал по самопальному фокусёру на Ардуино? Лежит одна "Нанка". Скучает без работы.
Диван и пенсия
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 17 Июн 2020 [16:16:07] »
http://oleg.milantiev.com/2017/09/19/ardu-focuser/ тут униполярник с ULN2303. Но, тот же софт поддерживает биполярник с DRV8825, например.
http://oleg.milantiev.com/2018/04/13/ardu-focuser-bipolar-stepper/ биполярник.
モ - mo
Оффлайн asuhocky
    • Astrobin
« Ответ #14 : 22 Июн 2020 [21:44:26] »
Спасибо, Олег!
Диван и пенсия
