A A A A Автор Тема: PCB плата для OnStep  (Прочитано 855 раз)
Оффлайн WendАвтор темы
    • Instagram: mrw3nd
    • Сообщения от Wend
« : 05 Июн 2020 [20:43:00] »
Решил реализовать проект OnStep на STM32. Заказал платы с JLCPCB, там к сожалению доступен заказ только в размер 5 плат и более, думал сначала сделать 4 дополнительных проекта и потом продать тут на форуме, но как то влом стало, поэтому если кому то они нужны, готов поделиться.
Придут платы не скоро, недельки через три, пока бы иметь 4 человека, которые точно возьмут.
За платы прошу 188 рублей.
В "наличии" пока 1 плата. Сейчас платы зарезервированы, но если есть много желающих, могу сделать большой оптовый заказ.
Территориально нахожусь в Питере. Также могу подумать над тем, чтобы эти платы распаять, необходимые элементы так же имеются в достаточном количестве
« Последнее редактирование: 06 Июн 2020 [20:02:54] от Wend »
BKP15075 EQ3-2
Сanon 550D
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: PCB плата для OnStep
« Ответ #1 : 05 Июн 2020 [21:46:56] »
Под BluePill?  Компоненты с Али можно тоже брать пакетами, кондеры по 100 штук и т.п.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2 : 05 Июн 2020 [21:53:50] »
А как у этой системы с отключением перекладки для немецких монтировок?
Если она есть и беспроблемная, то прошу принять в число пайщиков-концессионеров!
P.S. Если знаете ответ, то напишите, пожалуйста.
Я тогда не буду тратить время на поиски.
Оффлайн Tvi.dubna
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #4 : 05 Июн 2020 [21:57:48] »
И еще вопрос - пульт управления как организован?
    • Instagram: mrw3nd
    • Сообщения от Wend
« Ответ #5 : 05 Июн 2020 [22:34:38] »
OnStep, для тех кто может не знал, по сути та же GoTo, только дешевле и как мне кажется, точнеe, ну и с некоторыми удобствами. Предназначена для EQ3 и EQ5, но думаю может потянуть и не слишком огромные добы, если использовать мощные движки, по типу Nema23
Отвечу сразу на все вопросы
Под BluePill?
Да, она же STM32F103C8T6. Как по мне, намного лучше Ардуино, потому что Ардуино может и не вытянуть управление двумя шаговиками и одновременную передачу данных, а иногда и OLED дисплей.
И да, я думал о том, чтобы оптом закупить компоненты с али, а желающим раздать уже распаянные мной платы. Ну либо если желающих не найдется, а у меня будет желание, буду продавать уже готовые системы
Честно не знаю, но при желании можно обратится к авторам за исходниками и добавить эту функцию, по идее это не должно быть слиишком сложно
Пульт управления можно сделать отдельно с OLED дисплеем и кнопками, на Thingverse для пульта есть кейс, но лично я планировал управлять через телефон и WiFi модуль, ну либо Bluetooth. Как по мне, довольно удобно, без лишних проводов и траты времени. Под андроид есть приложение OnStep в Play Маркет
« Последнее редактирование: 05 Июн 2020 [22:49:36] от Wend »
BKP15075 EQ3-2
Сanon 550D
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #6 : 05 Июн 2020 [22:59:53] »
Спасибо, понятно.
Вы меня запишите пока, но я еще почитаю.
Управление с телефона и андроид это кошмар... ;D
Оффлайн Boris Green
« Ответ #7 : 05 Июн 2020 [23:03:54] »
У меня пульт с четырьмя кнопками на кабеле. И goto с планшета. Для планет хватает пульта 4 кнопки, особенно, на морозе. Есть функция включения часового ведения при подаче питания, а по-умолчанию нужно инициировать и стартануть из приложения Onstep в телефоне - там gps-координаты, дата, время, скорость пульта, коррекция рефракции, коррекция звездных суток и много чего.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #8 : 06 Июн 2020 [01:06:56] »
Возьму две с доставкой почтой РФ.
モ - mo
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #9 : 06 Июн 2020 [04:42:50] »
забираю
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #10 : 06 Июн 2020 [07:36:23] »
250 мм сможет потянуть? Где бы такой организовать для моего доба. Сам не могу сделать и нет знаний для этого.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Boris Green
« Ответ #11 : 06 Июн 2020 [09:46:15] »
Не вижу причин не потянуть. Ускорения настраиваются. Концевики можно использовать.
https://onstep.groups.io/g/main/wiki/3996
Limit Sense, to activate use LIMIT_SENSE in the configuration file.  This pin is located on the END STOP header at X-.  The three position connector has ground, 5V, and an input signal on the D3 Pin which is normally pulled HIGH (5V) by the Mega2560's internal pull-up.  A switch (or series of switches wired in parallel) can close (pulling Pin D3 LOW) to stop any slew and tracking.  This can be physical limit switches and/or a emergency stop button.  When aborting a slew OnStep uses the DegreesForRapidStop distance (Config.Ramps14.h) to stop the mount.  Note: this uses the Mega2560's built in pull-up resistors, if RFI/EMI noise on the Limit Sense leads is unacceptable add a 2k pull-up resistor to the line.
Онлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 283
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #12 : 27 Июл 2020 [13:07:14] »
Добрый день!
Если есть платы в наличии, с удовольствием приобрету)))
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
