A A A A Автор Тема: ScanFi – SkyWatcher WiFi adapter for Synscan GoTo mounts  (Прочитано 874 раз)
Оффлайн BigsatnetАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • DeepSkyHosting: id743
    • Сообщения от Bigsatnet
подключается к комплектному пульту SynScan в разъем для PC. ... не в монтировку !!!!!
Полное описание .........
https://astro-gadget.net/gadgets/wifi-adapters/scanfi
ScanFi - это WiFi адаптер для беспроводного управления монтировками  SkyWatcher и Orion, на которых установлена система  SynScan. Адаптер подключается к комплектному пульту SynScan в разъем для PC.
Wireless adapter for SynScan telescope control systems which are used to control the mounts of SkyWatcher, Orion telescopes. Compatible with any telescope controlled by SynScan telescope control system.
You can direct the telescope at the objects by using a SkySafari objects database now. In order to do this use search – «Search» button, select an object from the list and press «GoTo» button. It is also possible to direct the telescope at an object on the screen. You need to click on it first and press «GoTo» after. For more details about how to use all features of the SkySafari software please visit SkySafari official website.
резерв в теме, потом личка ...
продано ...
Отправка CDEK за счет покупателя
« Последнее редактирование: 11 Июн 2020 [07:14:28] от Bigsatnet »
Celestron edge hd 9.25, NEQ-6 Pro SynScan, 7X EDGE HD FOCAL REDUCER, T-ADAPTER WIDE 48MM EDGEHD, ZWO-ASIAIR PRO, ASI120MINI (Guide), ASI533MC Pro, ASI178MM (planet), Lunt Solar 50mm B600 DS and LUNT LS50C DOUBLE-STACK FILTER, Celestron NexStar Evolution 6, Астросарай ....
Re: ScanFi – SkyWatcher WiFi adapter for Synscan GoTo mounts
« Ответ #1 : 07 Июн 2020 [09:31:13] »
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #2 : 07 Июн 2020 [10:19:08] »
Для celestron Advanced goto подойдёт?
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #3 : 07 Июн 2020 [10:48:50] »
Я незнаю :( зайдите по ссылке в описании напишите в саппорт ..может они ответят
« Ответ #4 : 09 Июн 2020 [20:05:44] »
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #5 : 10 Июн 2020 [00:10:09] »
судя по тому что у них на сайте есть отдельно для Целестрона и системы Некстстар стар https://astro-gadget.net/gadgets/wifi-adapters/starfi, скорее всего этот не подойдет
вопрос к топикастеру, как работает? к какой программе цепляется? возможно ли цепануть через Андроид Стелариум Про? (ответ в личке можно)
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #6 : 10 Июн 2020 [01:44:43] »
Можно в резерв,в личке вопросы задам?
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
« Ответ #7 : 10 Июн 2020 [02:04:35] »
Резевр принят .. ответил в личке
« Ответ #8 : 10 Июн 2020 [02:11:58] »
использовал SynScan и SkySafari  .. дальше в эксперименты не углублялся, так как вполне устраивал данный вариант.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2020 [02:21:14] от Bigsatnet »
« Ответ #9 : 11 Июн 2020 [07:14:10] »
продано
