A A A A Автор Тема: Технологии древообработки  (Прочитано 32376 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Технологии древообработки
« Ответ #340 : 25 Июл 2024 [13:56:35] »
Ну и результат
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #341 : 25 Июл 2024 [14:01:37] »
Очуметь :o А зачем оно такое толстенное и монолитное? Может, лучше бы было их половинного размера сделать, с площадкой наверху? Или может даже с теми же ногами или крестовиной какой вместо площадки.
Оффлайн tomato
« Ответ #342 : 25 Июл 2024 [14:03:17] »
Ну, "неподрессоренная масса" имеет значение. Ну, и стиль хотелось именно фанерно- монолитный.
В цвет чутка не попал, но такой фактуры без спец шпона не получить(
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #343 : 25 Июл 2024 [17:06:07] »
Понятно, прикольно получилось, конечно. Просто на мой взгляд 30 кг на стойку - очень уж массивно :)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1190
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #344 : 25 Июл 2024 [18:44:55] »
Звук должен на что-то опираться. Вот почему все оперные певцы такие толстые.
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #345 : 25 Июл 2024 [18:51:40] »
И поэтому оперных певцов не подвешивают?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1461
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #346 : 25 Июл 2024 [19:02:19] »
А вот это для всех загадка. Для Нетребко уже и столб есть....
« Ответ #347 : 25 Июл 2024 [19:13:00] »
Уже не загадка, Ёж65 вон все доходчиво разъяснил:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #348 : 25 Июл 2024 [19:25:39] »
Всë с научным подходом?
Звук должен опираться на диафрагму.
Диафрагма, как поршень, выталкивает воздух, тем самым придавая звучание голосу. Поэтому неправильно — звучать без опоры, оперируя громкостью через связки, и правильно — на опоре.
« Ответ #349 : 25 Июл 2024 [22:32:05] »
Зачем это мне? Я опираюсь на данные Ёж65 и tomato, что звук должен опираться на неподрессоренную массу, а не диафрагмироваться каким-то поршнем :D Т.е. я такой же дикий, как они ;) ;D
« Ответ #350 : 06 Сен 2024 [13:08:24] »
Попалось сейчас в интернетах. Класс, молодец неизвестный чувак :D
Оффлайн Доктор Ди
  • Благодарностей: 18
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
« Ответ #351 : 06 Сен 2024 [13:32:40] »
кто нибудь обрабатывал древесину жидким стеклом, как она по итогу себя ведет?
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #352 : 09 Сен 2024 [07:23:25] »
Линейные подшипники не расчитаны на вращение.
« Ответ #353 : 09 Сен 2024 [12:11:23] »
Там еще есть с чего посмеяться :) Например, двигатель не даст использовать поделие для чего-то отличного от торцовки небольших брусков и дощечек :)
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #354 : 09 Сен 2024 [13:22:55] »
Позанудствую штоле, справедливости ради.
1. Это не линейные подшипники, это китайский "шпиндель".
2. Это не самоделка, это продавалось на бэнггуде как готовое изделие.
Да и сейчас широко продаётся, в чуть более благообразном виде.
https://www.amazon.com/Woodworking-Electric-Multi-Function-Adjustable-speed-Handmade/dp/B0CYZVN8S8
« Последнее редактирование: 09 Сен 2024 [13:29:52] от user340 »
« Ответ #355 : 09 Сен 2024 [13:37:42] »
Да, в таком виде более благообразно, конечно. Но, все равно вопросы к этому агрегату есть :)
Оффлайн user340
« Ответ #356 : 09 Сен 2024 [14:50:56] »
Согласен, тоже сомневаюсь, что это изделие сможет работать долго и беспроблемно.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #357 : 10 Сен 2024 [06:58:17] »
Значит позасовывали обычные подшипники в корпуса, вместо линейных... 8)
Оффлайн tomato
« Ответ #358 : 16 Ноя 2024 [11:25:41] »
Сосед на даче завалил дубок- на провода нависал.
Спер ветку и фрезернул ее, превратив в брусок.
Пока подсыхала конечно потрескалась по полной(
Ну и чтоб глаза не мозолила… фрезернул на ручном фрезере что-то типа вазочки  :-X
Похоже на посуду первобытных людей, как заметила супруга))))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #359 : 16 Дек 2024 [15:44:58] »
Решил окультурить фигурки чужих и хищников, которые начпушил в свое время.
Итак мини кунсткамера  ;D
Бук, масло,  алюминиевые уголки, стеклянные колпаки, гнущиеся светильники, радио - выключатель.
Пришлось с электрикой повозиться. Теперь свет включается от радио- пульта. Ну и долго настраивал положение светильников, чтоб без бликов и в глаз не било.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
