A A A A Автор Тема: Подскажите пожалуйста насчёт монтировки.  (Прочитано 1210 раз)
Оффлайн СтратосфераАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • Я отрицаю вашу реальность и заменяю ее своей.
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id271
    • Сообщения от Стратосфера
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня есть верх азимутальной монтировки Sky-Watcher AZ3, подойдёт ли для нее ноги https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10076_Skywatcher-Stativ-fuer-Star-Adventurer--AZ5--Pronto-und-AZ-GTI-Montierung.html
Каждый дурак знает, что до звезд не достать, а умные, не обращая внимания на дураков, пытаются.
Гарри Андерсон
Оффлайн LelegS
    • Сообщения от LelegS
Нет, там очень сильно отличается соединение. Наоборот можно через пластиковый переходник, а так нет.
  • Благодарностей: 8
Понятно, спасибо за информацию.
Гарри Андерсон
Оффлайн Gendalf84r
    • Сообщения от Gendalf84r
Временно на руках такой же телескоп, но видимо не комплект. Как должен крепиться телескоп к монтировке? Как должны крепиться ручки регулировки?
Оффлайн LelegS
Тут вроде видно более менее.
Оффлайн Gendalf84r
* 3ea26af84ffa60a2472d166b2714d692_preview_featured .jpg (78.89 КБ, 628x472 - просмотрено 18 раз.)
Если я правильно понимаю, снизу шток телескопа закрепляется гайкой?
Ручки регулировки есть, болтов для крепления нету, гайки нету, подставки для окуляров нету...
Оффлайн Gendalf84r
Помогите с такой проблемой. Искатель на телескопе не точно наводит на объект. Его прицел получается выше, чем у телескопа. Попытка отрегулировать винтами не привела к успеху. Надо менять крепление? Пытаться регулировать снова?  :'(
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Если Вы о телескопе, который выше на фото, то зачем же менять что-то.. Попробуйте вынуть трубку из ноги крепления, там резинка может внутри криво встала, порегулировать все винты.. Все ещё раз проверить
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от TM307
Добавлю фото площадки монтировки SW AZ3, вид сверху.
Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,188629.msg5234911.html#msg5234911
