A A A A Автор Тема: труба Турист-3  (Прочитано 1942 раз)
Оффлайн Евгений_ВАвтор темы
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
труба Турист-3
« : 01 Июн 2020 [19:45:31] »
Продаю:
1. Искатель НПЗ 6х30 с тонким перекрестием и возможностью подсветки практически новый (с Аполара-125) - продано.
2. Окуляр SW 10 мм - новый - продано
3. Зрительная труба Турист-3 в хорошем состоянии (из недостатков - отсутствует пластмассовое кольцо под объективом - заменено алюминиевым, с внутр.  стороны на объективе несколько царапок, заметных только при ярком свете - на изображение не влияют), покупалась в 1995 году новой - 1500 р. в резерве.
4. Полноапертурный солнечный фильтр Astrosolar photo в оправе - световой диаметр 100 мм. Делался для ТАЛ-100. Пленка в оправе зажата винтами, не приклеивалась - продано.
Отправка за счет покупателя.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2020 [09:00:05] от Евгений_В »
Турист-3
Про фильтр можно поподробнее? Он самодельный, по типу ASTF? Из чего сделан? Плёнка свежая, легко её поменять? Держится на бленде надёжно? На какой диаметр бленды рассчитан?
Фильтр делал сам из модельного пластика (для макетов). Материал легкий, не пылит. Пленку покупал в 2016 году, тогда же и делал фильтр. По конструкции фильтр состоит из двух одинаковых частей, изнутри наклеена резина (кусок велосипедной камеры) для того чтобы пленка не выскользнула. Пленка зажимается  между кругами и затягивается 6 винтами. По периметру для эстетики наклеена белая изолента. Фильр легко разбирается, соответственно пленка меняется без проблем. Кроме того, можно ее при необходимости подтянуть. Крепление фильтра к бленде телескопа - с помощью направляющих (черного цвета, выточены из дерева твердых пород), прикрепить можно как на наружный диаметр бленды - 116 мм, так вставить внутрь бленды - 148 мм. Держится надежно, при необходимости на направляющие можно намотать изоленту, изменив при этом посадочный диаметр. У меня еще такой же фильтр сделан для Аполара, 3 года отлично работает, легко ставится снимается, легкий не разбалансирует телескоп в отличие от стеклянных фильтров.
Оффлайн Zukutomas
  • Благодарностей: 22
    • Instagram: Zukutoma
    • Сообщения от Zukutomas
Окуляр поучил! Все отлично, спасибо! :)
Телескопы: Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Sky-Watcher BK1201
Монтировки: Добсона (самодельная), Sky-Wather EQ5 Бинокль: Nikon Action EX 16x50 CF WP
Re: труба Турист-3
« Ответ #4 : 07 Июл 2020 [17:17:14] »
Фильтр продан.
Re: труба Турист-3
« Ответ #5 : 09 Июл 2020 [18:35:41] »
Подниму.
Оффлайн voval69
    • Сообщения от voval69
Re: труба Турист-3
« Ответ #6 : 10 Июл 2020 [07:01:42] »
Куплю.
турист 4  зрт 457  селектрон астромастер 90 селектрон мак 127
Re: труба Турист-3
« Ответ #7 : 10 Июл 2020 [08:59:05] »
В резерве, ответил в личку.
Re: труба Турист-3
« Ответ #8 : 11 Июл 2020 [07:08:04] »
Все продано, тема закрыта.
