A A A A Автор Тема: Управление ШД через USB  (Прочитано 28314 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Управление ШД через USB
« Ответ #40 : 27 Июл 2006 [13:20:18] »
Суворов Владимир:
Iskandar:
Конечно же, я не проводил расширенное исследование периферии, но вот перечень того, что у меня лично работает через такой мост (http://www.matrix.ua/shop/?c_id=2&sc_id=109 , тот, который $15.50
По указанной Вами ссылке нашел только адаптер за $42.00, а за 15.50 что-то не вижу. Я свой покупал за 1200 рублей, которые оказались выброшенными на ветер...
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
« Ответ #41 : 27 Июл 2006 [13:48:31] »
Iskandar:
   USB адаптер для подключения принтера (USB-LPT) $15.50
подробнее...
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #42 : 27 Июл 2006 [13:54:02] »
Iskandar:
подробнее...
Нверное, у Вас браузер из кэша берет, а мы этого не видим :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #43 : 28 Июл 2006 [10:45:58] »
...подпаять к выходу этого модуля драйвера шаговиков, всё больше похоже ничего паять не нужно.
 Ну и программу для компа нужно написать.  ;)
Всего-то. ???
Сергей Шарипов
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #44 : 28 Июл 2006 [12:00:56] »
Всего-то. ???
Не пойму - "всего-то" -  в каком смысле? Этого Вам мало или наоборот много?
« Ответ #45 : 28 Июл 2006 [13:22:27] »
Это для меня невыполнимая задача. :-\ :'(
Сергей Шарипов
« Ответ #46 : 28 Июл 2006 [13:38:14] »
А нельзя ли USB "приделать"  к схеме Александра?  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.180.html
Есть еще варианты:  http://www.electroprivod.ru/smc-3.htm   пишут, что работает с переходником USB-СОМ, стоит $96
http://stepmotor.ru/production/subdetail.php?ID=881   Делают на заказ, 2 недели, цена $600! :o
Сергей Шарипов
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #47 : 28 Июл 2006 [14:00:55] »
   Можно, более того, уже приделано и в теме про контроллер электрофокусера есть описание как это сделать -  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.200.html.  Использован переходник USB-COM от сотового телефона – DATA кабeль. Мне показалось проще купить микросхему с платой за 400 руб, чем покупать саму микросхему за 200 руб. Но можно спаять и самому.  Правда этот переходник имеет на выходе 5-ти вольтовый RS232, поэтому для получения полноценного переходника RS232-USB надо установить какой-нибудь шинник для RS232- например MAX 232. Но можно подключить плату и напрямую к однокристалке контролллера, как и было сделано. Кстати, один пользователь конференции  уже собрал контроллер электрофокусера .
« Последнее редактирование: 28 Июл 2006 [14:02:32] от Александр Л. »
« Ответ #48 : 28 Июл 2006 [14:37:04] »
Александр, спасибо, пропустил эту страницу
А все-таки, куда там чего подключать. Объясните неграмотному. ???
Вот так бы заделать, был бы оптимальный вариант. http://www.sixca.com/eng/articles/usbstepping/schematic.gif
В остатке осталась некоторая неудовлетворенность от проделанной работы. В основном неудовлетворенность связана с отсутствием цифровой шкалы на экране компьютера при дистанционном управлении.
Да это самое главное.
Сергей Шарипов
« Ответ #49 : 28 Июл 2006 [15:33:07] »
       Собственно, примерно так это и сделано, только есть еще одна микросхема - из data кабеля, два конца от этой микросхемы припаиваются к выводам однокристалки - прием и передача по com порту. Если вы прочитаете еще одну страничку из темы, то увидите, что заложены новые команды в протокол, какиеникто  не спросил, поэтому нет подробностей. Чтение температуры там есть. Можно содрать систему команд TCF-S, но мне не очень хочется это делать, как-то неудобно перед производителями. Если есть конкретные вопросы задавайте в теме про фокусер, у Вас понедельник. Далее у меня не будет интернета недели две - выдрали из отпуска из-за переезда на работе, потом надо будет догулять отпуск, потом кабели протянуть разобрать тму барахла и т.д.
« Ответ #50 : 28 Июл 2006 [18:28:26] »
Чтобы особо не заморачиваться и никого не доставать глупыми вопросами, думаю, надо купить это  http://www.electroprivod.ru/smc-3.htm  Управление с компьютера несолько идиотическое  http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=28909#28909  но лучше так, чем никак. Беспокоит одно, будет ли  работать сие устройсво с переходником USB-COM?
Сергей Шарипов
Суворов Владимир
« Ответ #51 : 28 Июл 2006 [19:37:07] »
Подождите, не покупайте. Лучше купить уже готовый астрономический пульт.
И к нему "кухню" Антона.
Я понял, что опыта в разработке у вас нет.  Самому что-то делать, если нет
опыта, очень очень тяжело. Посмотрите готовые продукты, а автогид
и будет полем вашего творчества.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #52 : 28 Июл 2006 [19:44:32] »
Володя, а почему ты решил, что Сергею сабж нужен для астрономических целей? Это , вроде, нигде не звучало  ;)
Meade ETX-90PE
Суворов Владимир
« Ответ #53 : 28 Июл 2006 [19:49:13] »
Тогда пускай извиняет меня.  ;)
« Ответ #54 : 28 Июл 2006 [20:48:39] »
Что то  не понял. ???  Что есть "готовый астрономический пульт"? :-\ Я есть не понимать. :(
Какие продукты? Автогид Антона давно рулит!
А для чего же еще? :-\
Всегда пожалуйста! :)
Сергей Шарипов
« Ответ #55 : 31 Июл 2006 [09:10:35] »
Александр! Написал Вам в личку.
Сергей Шарипов
« Ответ #56 : 02 Авг 2006 [16:51:27] »
Сделал контроллер электрофокусера по схеме Александра. Подцепил к компьютеру через СОМ, потом через переходник USB-СОМ. Работает! :D Огромное спасибо Александру за помощь! :)
Но легче не стало, дело в том, что все программы, например Астроснап 1.3,  http://www.adpartnership.net/ScopeDriver/ , имеют только две скорости, а самое главное не имеют счетчика шагов.  Сфокусироваться при таком раскладе будет весьма проблематично.
Вернулся к тому, с чего начинал, нужен счетчик.  Может кто знает какую-нибудь программку с индикацией шагов.
Сергей Шарипов
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #57 : 02 Авг 2006 [17:40:10] »
DSLRfocus
Только, помнится, у Александа Л. с драйвером проблема была. Точнее -  его не было.
Meade ETX-90PE
« Ответ #58 : 02 Авг 2006 [19:16:30] »
Володя, спасибо. А с каким драйвером? АСКОМ? Примерно так же управляет фокусировкой  Максим ДЛ, но не работает. :'(
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13180.200.html  #216
Сергей Шарипов
Суворов Владимир
« Ответ #59 : 02 Авг 2006 [20:58:15] »
[Вернулся к тому, с чего начинал, нужен счетчик.  Может кто знает какую-нибудь программку с индикацией шагов.
Я работаю с LPT. Там все просто. И прогу самому написать просто. Все шажки считаются легко.
Думаю, что необходммый софт должен быть сосредоточен в одном приложении.
Многозадачность Windows - это только кажущиеся преимущества.
Будут Винды как на скачках. Так как все будут обслуживать разные проги.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2006 [21:12:05] от Суворов Владимир »
